Pièce inconnue sur serrure fichet vertipoint
Démarré par Ziigmund, Octobre 02, 2026, 12:46:41 PM
Ziigmund
Mon cylindre fichet 787Z a lâché, j'ai commandé un cylindre adaptable qui est ok.
Lors du démontage, j'ai récupéré cette espèce de lamelle noire, je ne sais pas à quoi elle sert et surtout où elle va. Avez-vous une piste à me donner ?
Je précise que le pêne demi tour tombe sous le poids de la poignée.
D'avance merci
Si nous pouvions voir le mécanisme entier, nous pourrions vous orienter.
Là nous avons seulement un ressort à lame, posé sur une table............... :-)
Ziigmund
Vous avez raison. Voici le mécanisme entier et la problématique du poids de la poignée qui active le pêne demi tour
"...Lors du démontage, j'ai récupéré cette espèce de lamelle noire, je ne sais pas à quoi elle sert et surtout où elle va....." (Citation de Ziigmund)
Lorsque vous avez ouvert le boitier du mécanisme central, pour installer ce cylindre R B LOCKS, ce ressort à lame "flottait-il", ou était-il appuyé en pression entre deux pièces?
Avant le démontage, la béquille (poignée), ne pendait pas comme maintenant?
Votre serrure a probablement été démontée plusieurs fois, car une des vis n'est pas d'origine.
Pouvez-vous ré-ouvrir délicatement le boitier, et le photographier?
Sauf erreur, votre serrure est une Fortissime sans entrebailleur, et non une Vertipoint.
Modèle avec entrebailleur.
Ziigmund
#4
Je pense que c'est au complet là, dites moi s'il manque quelque chose.
Je vous ai mis les vis à peu près aux endroits.
L'ancien cylindre qui est voilé et desserti côté intérieur.
Nous avons acheté l'appartement avec cette serrure donc impossible de savoir si ça avait déjà été ouvert.
Le cylindre RB Locks est bon, mais une fois tout monté, il n'est pas aussi fluide que l'ancien, ça frotte un peu à l'intérieur.
J'ajouté que j'ai tout démonté parce qu'on sentait que le cylindre fatiguait depuis quelques mois, et qu'un jour madame a actionné la poignée, elle a entendu un bruit, je pense que la lame ressort vient de là. Après démontage la béquille pendait et la lame ressort est tombée de là, mais aucune idée d'où exactement
".....Le cylindre RB Locks est bon, mais une fois tout monté, il n'est pas aussi fluide que l'ancien, ça frotte un peu à l'intérieur....." (Citation 1 de Ziigmund)
Réponse 1
C'est normal, puisque vous avez monté un cylindre neuf, sur une serrure légèrement"usée", et de plus, provenant de deux fabricants différents.
Je croyais que vous aviez ouvert entièrement la serrure (opération inutile d'ailleurs, le cylindre étant traversant).
".... j'ai tout démonté parce qu'on sentait que le cylindre fatiguait depuis quelques mois...." C2
R2
Ce n'est pas le cylindre qui est fatigué, mais peut-être la serrure, à certains endroits.
Le bloc à double pêne est sortit seul, sans ouvrir la serrure ?  :?
"....un jour madame a actionné la poignée, elle a entendu un bruit, je pense que la lame ressort vient de là. Après démontage la béquille pendait et la lame ressort est tombée de là, mais aucune idée d'où exactement....." C3
R3
Vous vous en sortez bien! Imaginez si cela était arrivé en étant dehors, serrure verrouillée....
Hélas, n'ayant pas en mémoire (ni même en photo) la vue complète du mécanisme interne, votre problème ne peut être résolu de mon côté.
Une chose est sûre, cette pièce a probablement été mal remontée (d'où le bruit d'échappement je suppose), puisque la béquille tenait bien avant cet incident.
Attendez d'autres avis..... :wink:
Ziigmund
antoine91
bonjour
Cette lamelle est le bout du ressort spiral qui remonte la béquille
mais pour y accéder il faut ouvrir le coffre de la serrure, de l'extérieur pas moyen
antoine
Ziigmund
#9
Bonjour, merci pour votre réponse. On est d'accord qu'en tant que particulier qui n'y connait rien, je ne peux pas m'en sortir ? Le ressort spiral est fixé ou il a pu disparaitre ?
Vous me conseillez de changer de serrure ?
D'appelez un point fort fichet juste pour ce ressort ?
De laisser comme ça en prenant une béquille plus légère qui n'actionnera pas le pêne demi tour ?
"....Cette lamelle est le bout du ressort spiral qui remonte la béquille, mais pour y accéder il faut ouvrir le coffre de la serrure, de l'extérieur pas moyen..." (Citation de antoine91)
Merci à Antoine, pour cette information, qui confirme bien que ce ressort à lame, a dû être mal remonté (il avait tenu par magie jusqu'alors ? :-) ).
".... On est d'accord qu'en tant que particulier qui n'y connait rien, je ne peux pas m'en sortir? Le ressort spiral est fixé ou il a pu disparaitre ? Vous me conseillez de changer de serrure ?
D' appelez un point fort fichet juste pour ce ressort?...." (Citation de Ziigmund)
Si vous ne voulez pas vous aventurer à ouvrir le mécanisme, déplacez-vous chez un POINT FORT FICHET (pas d'appel) avec des photos, en expliquant que cette lame de ressort est tombée de la serrure, et que vous avez tenté de la remettre, sans y arriver.
Ainsi le serrurier vous dira ce qu'il compte faire.
N'appelez SURTOUT PAS une plateforme de dépannage :
https://forum.serrurerie.info/tarifs-des-travaux-de-serrurerie/les-plateformes-de-depannages-sont-elles-interessantes/
antoine91
en fait de cela, je voudrais bien voir les deux extrémités du ressort, j'imagine que d'un côté c'est brillant, indicant une cassure, car ce morceau est le bout d'un ressort en forme de spirale qui a cassé. En ouvrant le coffre il doit te rester l'autre bout toujours en place dedans.
chez Fichet c'est compliqué d'avoir des pièces détachées. Tu peux aller avec ta serrure dans un point fort fichet voir si tu as de la chance (la chance c'est si le gars veut bien te dépanner) mais bien souvent tu repars avec un devis pour une serrure neuve avec la pose...
antoine
Ziigmund
Effectivement il y a un côté qui parait ok, et l'autre cassé.
antoine91
Voilà c'est tout à fait ce que je pensais, donc il te faut une pièce détachée et donc aller chez fichet
Bonne chance pour la suite et dis-nous comment ça s'est passé
antoine
Ziigmund
ça s'est passé que j'ai monté une poignée sur rosace avec ressort intégré...et que c'est ok.
En tout cas merci à vous.
