Pièce inconnue sur serrure fichet vertipoint
Démarré par Ziigmund, Aujourd'hui à 12:46:41 PM
Ziigmund
Mon cylindre fichet 787Z a lâché, j'ai commandé un cylindre adaptable qui est ok.
Lors du démontage, j'ai récupéré cette espèce de lamelle noire, je ne sais pas à quoi elle sert et surtout où elle va. Avez-vous une piste à me donner ?
Je précise que le pêne demi tour tombe sous le poids de la poignée.
D'avance merci
Si nous pouvions voir le mécanisme entier, nous pourrions vous orienter.
Là nous avons un ressort à lame, posé sur une table...............
Ziigmund
Vous avez raison. Voici le mécanisme entier et la problématique du poids de la poignée qui active le pêne demi tour
"...Lors du démontage, j'ai récupéré cette espèce de lamelle noire, je ne sais pas à quoi elle sert et surtout où elle va....." (Citation de Ziigmund)
Lorsque vous avez ouvert le boitier du mécanisme central, pour installer ce cylindre R B LOCKS, ce ressort à lame "flottait-il", ou était-il appuyé en pression entre deux pièces?
Votre serrure a probablement été démontée plusieurs fois, car une des vis n'est pas d'origine.
Pouvez-vous ré-ouvrir délicatement le boitier, et le photographier?
Sauf erreur, votre serrure est une Fortissime sans entrebailleur, et non une Vertipoint.
