Choix serrure pour portes coulissantes
Hors ligne tist
« le: août 14, 2017, 09:22:54 pm »
Je suis entrain de faire les plans de mon futur abri de jardin.
Il possédera 2 portes coulissantes avec un rail en haut et juste deux petits guides en bas (pour le moment).
Il me reste à trouver le moyen de fermer cet abri et de le sécuriser car il se peut, qu'au final, il servirait comme petit atelier de menuiserie donc avec pas mal d'outillage de qualité.
Je ne souhaite pas de poignée à l'extérieur, juste une serrure.
Ci joint des photos:
Merci d'avance pour votre aide car je ne comprend rien aux descriptifs des fabricants de serrures
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Choix serrure pour portes coulissantes
« Réponse #1 le: août 15, 2017, 09:23:02 am »
vous pouvez mettre une serrure " à crochet " de ce type
https://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/batiment/serrurerie-et-ferme-portes/serrures-a-mortaiser/serrures-a-crochet/serrure-multibat-tetiere-acier-noire-a-mentonnet-cle-i-jpm-5-13267.xhtml
une fois fermé à clé , les 2 vantaux sont solidaires
il conviendra de prévoir par exemple un tube acier pour la recevoir ( toute hauteur )
vous pouvez aussi pour simplifier les fournitures , doubler le tube coté serrure et n'en mettre qu'un coté gache ( longueur d'un tube 6 m )
mais attention au positionnement du cylindre , qu'il ne tombe  pas dans les faces de tube !!
existe en plus balaize https://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/batiment/serrurerie-et-ferme-portes/serrures-d-applications-specifiques/serrures-de-portail/serrure-avec-crochet-a-mentonnet-grand-coffre-5-253.xhtml
perso en fait je ferais ( comme pour mon atelier ) 2 cadres ouvrant en tubes acier ( tube 35*20 ou 40*27 avec 1 aile  ) dans lesquels je fixe les panneaux bois ou tole
Hors ligne serrurier62
« Réponse #2 le: août 15, 2017, 09:31:01 am »
Attention à ce que les vantaux ne soient aucunement décrochables du rail.
Sinon j'aime bien l'idée de pattes soudées en 10mm avec un cadenas à barre coulissante du type Boxer.
J'ai déjà vu aussi un système discret et efficace: deux goujons ou vis discrets qui se fichent derrière les roulettes ou les vantaux fermés (loin de la serrure, dans le corps du cabanon). Si c'est bien fait, celui qui ne sait pas qu'il y a ce système peut s'arracher un peu les cheveux  ;D
Hors ligne tist
« Réponse #3 le: août 15, 2017, 11:00:26 am »
oui j'avais vu ce genre de serrure, mais je pense que ça c'est juste le stricte minimum. Juste 1 point de fermeture réelle.
Je ne sais pas si ce genre de serrure existe avec des brides en haut et en bas qui viennent dans l'ossature?
J'ai aussi peu qu'en poussant juste les portes, le bas pivote autour de l'axe du rail car pour le moment il n'y a que ces petits guides, un pour chaque porte et rien au milieu quand les portes sont fermées.
Ensuite l'idée de la barre, oui mais c'est rustique quoi.
Pas évident aussi d'imaginer juste avec une description!
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #4 le: août 15, 2017, 11:26:18 am »
en effet ces serrures n'existent qu'en 1 point de fermeture
si vous voulez un bon maintien , vous pouvez envisager un rail bas ( en U )
pour mon atelier , j'ai en fait 2 vantaux de 1.25 par 2.70 qui sont bloqués de l'interieur et dans l'un d'eux , une porte métallique sur paumelles ( 1.00 par 2.00 ) et une serrure 3 points de fermeture
dans presque 100% des cas les 2 vantaux sont fermés , je passe par la porte
si je veux rentrer un véhicule ( voir mon avatar ) je coulisse le tout sur le coté , j'ai une ouverture maxi en largeur et en hauteur
Hors ligne tist
« Réponse #5 le: août 15, 2017, 12:14:10 pm »
Pour le moment et suivant le fabriquant des rails, ce rail profil 30x30 est sous la porte et il y a un seul petit guide par porte (voir l'avant dernière photo).
J'ai posé la question au fabriquant pour savoir si je pouvais inverser, c'est à dire, le rail dans la maconnerie et les guides, sous la porte, au moins, il y aurait un bon maintient aussi bien ouvert que fermé.
Concernant la serrure, je n'aurai pas le choix que de faire un avec 2 ou 3 systèmes de fermeture pour avoir une sécurité maximale car si ce système ne se fait qu'en 1 point, ça sera insuffisant.
« Réponse #6 le: août 15, 2017, 12:14:30 pm »
Vous avez aussi les serrures carénées à pênes basculants FICHET , pour portes à double battant ( le demi tour ainsi que le pêne central seront inopérants , mais vous aurez les 2 points hauts et bas de chaque bandeau , en plus des 4 pênes basculants  inversés opérationnels ) .
Reste "l'adaptation" du produit ,  l'ajustage de l'ensemble  :o et le prix .....mais s'il faut investir  ;)
Hors ligne tist
« Modifié: août 15, 2017, 01:32:32 pm par tist »
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : Choix serrure pour portes coulissantes
« Réponse #8 le: août 15, 2017, 03:18:05 pm »
pour porte à 2 battants mais pas en mode coulissant
« Réponse #9 le: août 15, 2017, 05:05:09 pm »
"Je ne mettrai pas non plus 50000€ dans une serrure, tout doit être relatif" ( Citation de Tist ) .
Il doit y avoir un zéro en trop ......( et encore je suis large ! ! !  ) .  :D :D :D
Hors ligne tist
« Réponse #10 le: août 15, 2017, 08:18:09 pm »
même 5000 même 1000.
« Réponse #11 le: août 15, 2017, 08:29:32 pm »
1000 euros doit être approximativement le prix de vente HT , de la serrure FICHET à un quincailler pro .
Pour vous donner une comparaison , le prix public d'une carénée ( simple battant VACHETTE en A2P *** ) est d'environ 650 euros TTC .
Si votre budget est tiré au cordeau , mieux vaut rester à la version toute simple , décrite au départ .
Par contre pour 50 000 euros , vous aurez le droit à une belle chambre forte en blindage composite .... ;)
Hors ligne tist
« Réponse #12 le: août 15, 2017, 09:35:17 pm »
Ouais ça fait cher quand même.
1000€ ça sera sans doute le grand max mais il faudra voir par rapport au budget global et aussi si tout le reste de l'abri ne présente pas de faille car ça ne sert à rien de mettre une super serrure pour laisser une faille à côté.
J'ai toujours du mal à imaginer les types de serrure que vous m'avez proposez, je vais essayer de modéliser des choses et vous me dirai quoi changer et si vous pouviez me donner des liens pour avoir un visu? ;)
« Réponse #13 le: août 16, 2017, 10:43:21 am »
" .....ça sera sans doute le grand max mais il faudra voir par rapport au budget global et aussi si tout le reste de l'abri ne présente pas de faille car ça ne sert à rien de mettre une super serrure pour laisser une faille
à côté." ( Citation de Tist ) .
Je ne comprends pas . Vous avez d'autres ouvrants dans ce local de prévus  ??? ? ( Velux , porte de secours , etc ..... )
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #14 le: août 16, 2017, 11:58:07 am »
En effet si les 2 ouvrants et les cloisons sont en contre-plaqué , inutile de mettre en œuvre un système de serrure " étoilé "
