[Fichet]Besoin d'1 clé en plus : je fais ou je remplace le cylindre ?
Démarré par willou07, Août 07, 2017, 12:58:35 PM
willou07
Citation de: yan83 le Août 07, 2017, 07:53:00 PM
j'ai déjà eu un probleme de compatibilité avec une serrure de ce type , j'ai du modifier sur place
au final.../...
y' a pas , c'est un metier
Merci de vos conseils.
Je vais tenter le démontage demain en prenant le max de précaution. Ceci afin d'identifier le type/taille de cylindre(s) équipé(s).
Je vais voir si je peux désolidariser le tout de la porte afin de mettre l'ensemble à l"horizontal.
Willou07
willou07
Citation de: serrurier62 le Août 07, 2017, 08:21:37 PM
Si vous êtes sur Paris, vous pouvez démonter la serrure complète et faire changer le cylindre chez CYC (et peut être d'autres?).
Sinon mieux vaut faire appel à un pro qui aura l'œil pour voir s'il y a des usures anormales et qui saura re-graisser là où il y en a besoin.
En tous cas c'est une belle serrure qui vaut d'être conservée  ;)
Quand au verrou Picard, laissez le sans y toucher si vous n'avez pas besoin de cette fonction.
Vous pensez que le verrou supplémentaire ne sert à rien avec ce type de serrure  (une fois le cylindre remplacé) ? Et que cela ne sert à rien de continuer à l'utiliser avec le cylindre changé (si faisable) ?
On va se renseigner auprès de serruriers locaux sur le remplacement du cylindre par leurs soins si on leur ramène la serrure.
Willou07
Si, c'est le top ce genre de verrou. Surtout de 2 marques et technologies différentes.
A vous de voir.
Dans quelle région êtes vous. Les serruriers habituels du forum ne viendront pas vous "draguer", ce n'est vraiment pas leur genre, mais peut être auront'ils une bonne adresse  ;)
willou07
Hello,
J'ai démonté sans problème les 2 demis cylindres, je connais donc les dimensions exactes des bêtes...
Avez vous un serrurier à me coseiller pour l'achat/remplacement des 2 demi cylindres dans le sud 92 ?
De ce que j'ai retenu en matière d'adaptable de qualité : mul-t-lock, Kaba sheba, tesa dom ix ....?
Est ce que des capots/enveloppes cylindre (de finition) existent pour ces modèles ?
Cdt,
Willou07
Le 92 pullule de serruriers pros  8) .
Comme rappelé dans ce forum très régulièrement , il faut aller VOIR le ( ou les ) serrurier le plus proche de chez vous , voir comment il tient sa boutique , reçoit ses clients , éventuellement visiter son show room , quels sont ses conseils et ses prix .
Les clefs supplémentaires en MUL-T-LOCK ou MEDECO ( pour ne citer qu'eux , et faisant partie du groupe ASSA ABLOY , comme FICHET ou VACHETTE ) peuvent ensuite être commandées à peu près partout . Par contre , des marques comme CYC ou d'autres exceptions ,ne peuvent être commandées que chez eux .Il existe aussi d'autres grandes marques comme KABA , BRICARD, POLLUX  ou STS/TESA .
Bien évidemment il faut considérer le prix des clefs sup ,lors du choix d'un cylindre de remplacement, bien évidemment .
En ce qui concerne le verrou de condamnation PICARD , libre à vous de l'utiliser ou pas . L'avantage de sa présence , est de semer le doute auprès du voleur potentiel .
Pour lui , les deux sûretés sont verrouillés par principe .
Ensuite s'il arrive à neutraliser la serrure principale , il verra bien si tel est le cas . Mais là c'est une autre histoire ;) .
willou07
Merci pour votre retour.
Les serruriers locaux,c'est là le souci : soit ils veulent venir voir la serrure absolument soit ils sont fermés... :D
Dans quelques minutes, je vais parcourir quelques (10aines)  - avec ma serrure - pour trouver un serrurier qui aura en stock le genre de cylindre dont on a parlé...
Le coût de la clé supplémentaire sera un des critères principaux (je vise les moins de 75/80 euros la clé supplémentaire). Mais déjà si j'achète le cylindre avec 4 clés (voir 5 ce serait top) je serais déjà bien car j'en avais que 3 et j'avais besoin d'une 4 ème pour la fin du mois.
Willou07
Le meilleur rapport qualité prix est le STS/TESA Bola  ( Licence DOM ix10 / 5 clefs  ). ;)
Citation de: arsenelupin le Août 08, 2017, 07:28:03 PM
Holala, STS/Tesa, c'est ASSA, mais DOM, c'est Securidev, j'arrive plus à suivre moi ???
willou07
Bon finalement j'ai pu acheter un cylindre Mul-T-Lock Interactive+ (type 262B ?) qui était vendue pour 198 euros avec 5 clés + carte identification (les clés supplémentaires sont à 54 euros)
Les cylindres s'ajustent parfaitement et j'ai pu remonter le tout mais j'ai fait face à 2 problèmes :
1-  j'ai galéré une heure sur le système de ressorts pour le pène qui était molasson depuis le démontage de la serrure (alors qu'avant il était normal)....je me suis rendu compte, en inspectant les pièces, qu'un des ressorts devait se trouvé derrière une vis qui ne fixait rien afin qu'il soit en précontrainte (je devenais fou car je comprenais pas ce qui manquait).
2- là je galère tjs car une fois tout remonté  et quand je fixe le pène sur le support/plaque coulissant et ben cela ne coulisse pas correctement car il y a une surépaisseur (de quelques 10ème de mm) qui fait que la plaque/support n'est pas bien alignée avec le trou par lequel passe le pène. Résultat, cela force et le freine dans son coulissement. J'avais bien trouvé une explication mais cela n'est tjs pas suffisant...j'ai donc décidé d'arrêter pour cette nuit et reprendrai demain avec les idées claires !
Finalement le remontage est assez laborieux car bien que ce soit un ensemble de pièces assez simples et qui interagissent de manière basique, le moindre défaut d'ajustage ou d'oubli de bon positionnement fait que l'on galère quand on mets la touche finale (le pène dans mon cas)....et on doit tout re-démonter et on se casse la tête pour comprendre où cela pause  problème. :(
Bref je suis un vrai débutant, c'est pas  mon métier...et c'est bien normal.  ;D
Willou07
willou07
Bon j'ai terminé et tout est OK -> il est clair que l'expérience manquait à l'appel !  :D
Pour revenir au début de ce sujet, il y a pas photo entre faire un double d'une clé Fichet sans carte d'identification et changer l'ensemble pour au final moins cher, plus de clés et une serrure utilisant, j'espère, une
technologie + moderne, sécurisée, fiable etc et avec un coût de reproduction de clés moitié moins cher !
Il est dommage que des marques comme Fichet semble abuser en terme de tarifs et poussent des consommateurs à partir vers d'autres marques !
Merci à toute l'aide que vous avez apporter et que mon cas serve à d'autres personnes qui hésitent comme je l'ai fait au tout début.
Willou07
"Pour revenir au début de ce sujet, il y a pas photo entre faire un double d'une clé Fichet sans carte d'identification et changer l'ensemble pour au final moins cher, plus de clés et une serrure utilisant, j'espère, une  technologie + moderne, sécurisée, fiable etc et avec un coût de reproduction de clés moitié moins cher !
Il est dommage que des marques comme Fichet semble abuser en terme de tarifs et poussent des consommateurs à partir vers d'autres marques !" (CITATION de willou07 ) .
Il faut comparer ce qui est comparable  ;) .
Certes , vous avez changé un jeu de cylindres d'une grande marque contre celle d'une autre très grande marque . FICHET a toujours été plus cher que les autres fabricants , en grande partie à cause du prestige de sa "griffe "  ,prestige gagné depuis plus d'un siècle , surtout grâce au domaine du coffre-fort .
En ce qui concerne les technologies , les matériaux , et les études menées pour leurs développement , ils sont bien évidemment différents , les coûts de production sont donc différents .
Les techniques d'ouvertures fines ou en force , différents selon les produits ( je ne m' étendrai pas sur ce sujet ) , obligent les fabricants à prévoir un minimum de protection , autrement ils ne se vendraient pas  ;).
