BUMPING QUASIMENT IMPOSSIBLE
Démarré par arsenelupin, Novembre 10, 2018, 08:42:55 PM
Pour compléter l'article de notre partenaire  ;) (  https://www.serrurerie.info/cambriolage-sans-effraction-bumping ) à savoir www.serrurerie.info , je voudrais succinctement rappeler certains points .
Tout d'abord , le "bumping" de clefs  (en clair , et en Français  "percussion de clef ") ,n'est pas une technique
nouvelle , même si on en parle depuis moins de 5 ans , dans les médias voir chez certains fabricants ) .
Cette méthode date d'au moins 25 ans :o . Ne me demandez pas qui a utilisé pour la première fois cette technique , ni où elle est apparue ( peut-être aux USA ? je n'en ai plus le souvenir , mais ce n'est pas ce qui est le plus important).
Quoiqu'il en soit cette technique d'ouverture sans effraction a pris de l'ampleur , à cause de sites de ventes spécialisés peux scrupuleux  :( >:( qui vendent des outils à n'importe qui .
Alors pas de panique .
Il existe des cylindres ( et des serrures ) qui ne peuvent pas être "bumpées" du fait de leurs technologie .
Tout d'abord commençons par les serrures à gorges simple ou double panneton ( les pros vont sourire , mais c'est l'évidence même ) . En effet , les clefs sont glissées dans un "canon" , qui guide la clef dans le  boitier de serrures recevant les gorges .Frapper sur des clefs modifiées ne servirait à rien ( exemples : DENY / RUBIS / MOTTURA , etc ..........) .
Suivent :
- les cylindres "à pompe" , c'est à dire où l'utilisateur est obligé de pousser sur la clef pour comprimer le système et permettre l'ouverture ( PICARD / THIRARD / POLLUX / VAK / AXIRA , etc .....)
- les cylindres fonctionnant avec des clefs équipées d'une rainure "en serpent" , dérivée de la technologie Suisse SEA  ( MUL-T-LOCK MT5+ /VACHETTE V DIS + , JPM Surf ,etc .....) .
- les cylindres possédant un ou plusieurs aimants ( ANKER / CISM / ZEISS IKON / EVVA , etc .....)
- les cylindres possédant des disques internes que la clef doit aligner parfaitement ( ABLOY Disklock / DOM Diamant / FICHET F3D / etc .....)
- les cylindres "intelligents" , communiquant avec les clefs ( VACHETTE e-Cliq , etc , etc .......quasiment chaque fabricant en possède un dans sa gamme ) .
- les cylindres interactifs, c'est à dire possédants un ou plusieurs éléments mobiles sur la clef , couplés aux goupilles , (BRICARD Chifral Twin , SECURYSTAR Mobilcode 5 , etc ......) .
Vous l'avez compris , on ne peut pas tout énumérer , vous avez donc un choix immense , si vous craignez ce vilain "bumping" >:( .
Hélas , comme expliqué sur l'article cité plus haut , ce n'est pas forcément la technique la plus répandue, loin de là .
Le voleur doit agir vite dans la majorité des cas .
Il va donc tenter de casser le cylindre , ou l'ignorer totalement , jugeant plus facile de pousser la porte en la forçant ( si toute fois c'est le choix le plus simple ) .
Si cette porte "parle" ( c'est à dire qu'elle n'opposera pas de résistance à son attaque ), il sortira la "plume" ( le pied de biche ) sachant que votre porte n'est pas prévue pour y résister .
Sur ce forum , nous le rappelons très souvent .
En terme de sécurité contre le vol , il ne doit pas y avoir de maillon faible chez vous .
Tout les "ouvrants" doivent être homogènes en terme de résistance mécanique autant que possible .
Si ce n'est pas le cas à causes de certaines contraintes ( PVC dominant ) , il faudra ajouter un système d'alarme.
N'hésitez pas à vous déplacer chez les artisans serruriers les plus proches de chez vous :) .
Rien ne vous engage à parler avec un professionnel  8), qui doit tout d'abord vous conseiller , et non vous forcer à acheter  ;).
Très bonne analyse, merci.
J'ajouterai qu'une fois de plus, entre les vidéos Youtube et une utilisation sur le terrain il y a 2 (ou 3 ou 4 même).
Mais c'est vrai que quand ça fonctionne c'est "magique".
Par contre, effectivement, peu de cylindres de haute sécurité (ceux d'un certain prix avec une carte de propriété et quelques autres protections) sont sensibles à cette technique.
Ça concerne donc des cylindres bas de gamme déjà très sensibles à d'autres technique d'ouverture fine ou destructive.
Oui, il n'y a qu'à tailler la clé à ses tailles maximum  ;D ;D ;D
