Remplacement
Démarré par jean, Octobre 14, 2018, 10:10:06 AM
jean
Bonjour ,tout d'abord merci pour ce forum .
Voici mon problème .
Sur ma porte ,j'ai une serrure 3 points (photo ci-joint ) depuis quelques temps ,il arrive quelle tourne dans le vide en faisant un clic par tour comme si elle n'était pas enclenché ,je suis donc obligé d'effectué une légère pression sur la clef pour quelle accroche et ainsi ouvrir .
j'aurais bien fait venir un serrurier si je ne pouvais plus l'ouvrir ,ce qui n'est pas le cas mais peut être que ça va arriver :-\
je voulais donc essayé de la changer moi même  ( à moindre frais ) avant qu'il ne soit trop tard mais étant pas spécialiste je voulais savoir si vous pourriez m'orienter dans la démarche a suivre pour le faire ;
En vous remerciant d'avance .
Jean
yan83
à premiere vue il s'agit d'une Vachette Trilock standard , produit tres courant
il vous faudra démonter la poignée double ( on voit mal sur la photo ) une vis pointeau coté interieur  )) le cylindre et les vis de fixations
il peut s'agir aussi d'un probleme avec le cylindre ( modele à bouton )
jean
Sur toute les vidéo disponible sur le internet , lors du changement du cylindre ils ne montre aucun modèle avec le bouton (intérieur ) ce qui simplifie le démontage remontage .
Me concernant c'est le bouton intérieur qui m'interroge .
Si je suis le raisonnement du démontage  vue sur internet ,si je dévisse la vis et que se sort le cylindre coté " cléf " le bouton l'empêchera ?
vous me dite qu'il faut démonter les poignets et plus ,ça m'a l'air beaucoup plus compliqué  que ça en a l'air et il faudra une personne plus qualifié que moi pour le faire .
Merci pour votre réponse  :)
Enlevez la vis et tirez sur le bouton en le tournant de la même façon que si c'était une clé.
Profitez en pour vérifier son fonctionnement. Comme le précise si justement mon confrère, c'est peut être le cylindre qui est défectueux.  La panne est typique des cylindres à bouton. Ce qui est bien moins coûteux à remplacer que la serrure.
jean
Ce qui veux dire que je peux juste changer le cylindre et que le bouton est standard ?
je pense que je vais en profiter pour éliminer le bouton contre une seule serrure intérieure et extérieure.
Merci pour vos réponse  ;)
C'est un ensemble. Cylindre à bouton ou cylindre double entrée
Si vous êtes au rez-de-chaussée , ne mettez pas de cylindre à bouton , car si un voleur opportuniste entre par la fenêtre , il ressortira par la porte .
La photo semble montrer un couloir de copro......pourquoi avez-vous une béquille de porte à l'extérieur ?
N'importe qui peut entrer chez vous à tout moment , si la serrure n'est pas verrouillée .... :o
jean
Oui j'avais vue ça quelques part en ce qui concerne le bouton de porte et le risque pour les malins de ressortir par la porte  8) mais je suis locataire et tout est en place depuis mon emménagement et je suis en étage .
concernant la béquille ,je ne me suis jamais poser la question car sur le principe de sécurité,la porte ne reste jamais ouverte ;D
dès que je suis de repos je démonte tout comme vous me le conseillé et direction Leroy merlin pour l'achat et le remplacement .
Merci  ;)
