Comment changer la position des pistons dans cylindre?
Démarré par Marin5966, Décembre 15, 2018, 01:50:35 PM
Marin5966
Bonjour a tous.
Sur mon bateau, il y a deux serrures identiques avec 2 clés (différentes,).
Est il possible de modifier la position des pistons d'une serrure (je viens de casser une clé) et j'aimerais avoir la même clé pour les 2 serrures.
yan83
oui c'est possible
ca s'appelle une entre-ouverture , mais il faut disposer d'outils spécifiques pour remonter le tout et d'un petit choix de goupilles pour rééquiper les canons , et de patience et de doigté
mais s'il s'agit de cylindres dit a profil européen , il est plus facile de remplacer pour du neuf
vous n'avez pas dit quel est le type de canon / cylindre ni le type de serrure ( il est possible que ce ne soit pas du standard " bâtiment "
