Choix de serrure, explications sur taille
Démarré par ablyes, Février 08, 2018, 11:30:02 AM
ablyes
 ??? >:( :( ;D :'( :-X
yan83
on va mettre de coté vos soucis avec les professionnels et  les  devis
ne vous offusquez pas pour ce que je vais vous dire mais
ne croyez vous pas que vous atteignez vos limites ( ou celles de votre copain bricoleur ) en matière de compétence en bricolage ?? et pour en outre un budget mini ??
--sur ce type de serrure , le canon est protégé ( c'est marqué sur la fiche en PJ )
donc pour une porte d' épaisseur de 37 , c'est bon , de toute façon plus court , ca existe pas
-les points H et B sont en supplément , on le devine également , il suffit de commander avec la serrure ( mais peut etre pas dispo chez ce fournisseur
--la porte qui " fait la gueule " , ben oui elle est fatiguée et peut être même pas bien solide
je comprend bien votre souci de faire vous même à  budget 1000€ maxi mais croyez vous que c'est raisonnable ?
ablyes
Merci pour votre retour.
Oublions le budget, et admettons que l'on ait le niveau (si si je vous assure ... l'ami est prof de techno et je ne suis pas nul en bricolage).
La réponse est très claire quant à la longueur du cylindre dans mon cas, ainsi que le point haut et bas.
Je voulais un site d'un vendeur, que google ne référencerait pas sur les 3 premières pages (ou magasin/enseigne avec pignon sur rue).
Une direction à prendre pour l'affaissement de la porte ?
Elle est pleine et est solide (Batiment et porte année 69).
yan83
au moins vous n'êtes pas vexé par mes propos ,je ne suis pas très diplomate
pour la fourniture de la serrure , pourquoi pas un quincailler pro local ? il ont parfois des promos ( et le conseil si le magasinier est compétent ; au moins il vous dira si c'est une droite ou une gauche  )
en outre , ( c'est du vecu ) parfois les colis de cette longueur font "un peu la gueule " dans les camionnettes de livraison ( pour mon cas la serrure avait réceptionné le poids de la  porte blindée qui allait avec , donc en supplément un peu de travail de garogrosserie )
--la porte ca fesse ?? paumelles tordues , vis desserrées , verifier  les rondelles d'usure , le carrelage qui se decolle et frotte etc , les causes sont multiples et il y en d'autres
bati mal posé , porte voilée
--porte trop lourde , rajout d'une 4° paumelles , ou d'une barre de pivot , avec ou sans tôle de renfort
Pourquoi avoir choisi cette serrure ? c'est vraiment pas la moins chère du marché A2P *** ! ! !  :o , et en plus le cylindre n'est pas interchangeable ......mais là , BRICOZOZO n' y connait rien , il encaisse , point barre  ;)
Les points haut et bas sont surtout conseillés pour les portes à deux battants ( lors des tests en labo , seuls les points latéraux subissent une poussée / 1.4 tonne , de mémoire ), ou parce que la porte est face à un mur  .
37 mm d'épaisseur , ce n'est pas une coupe feu ( ou "pleine" ) .
La porte va pencher encore plus , avec 10 kg en bout de flèche  :o ;)
On peut voir la porte ?  ;) :o ::) :P
ablyes
@yan83
J'aurais pu ^^
Les vis sont un peu desserrées oui. Le bois a un peu travaillé.
Je pense qu'il faut que je les déplace (est-ce la bonne chose à faire ?)
@arsenelupin
Les photos sont sur mon premier thread. A un clic de souris :)
https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/ameliorer-la-securite-de-ma-porte/msg23729/#msg23729
Je ne trouve plus les originales pour les reposter ici.
Je ne avais pas que le cylindre n'était pas interchangeable !! Je la fuis.
Que me conseilles-tu en A2P *** ?
Merci à vous deux.
Vous pensiez faire des affaires chez BRICOZOZO ?  ;D ;D ;D
par exemple celle-là   ;)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-en-applique-multipoint-vachette-a2p-poignee-a-droite-axe-60-mm-e39251
On ne déplace pas les paumelles , on change la visserie existante ( taille supérieure et en inox si possible ) .
Par contre , vous pouvez en ajouter une quatrième , entre les deux du haut  ;)
Ou mettre une serrure d'un niveau (et d'un prix) inférieur mais vous offrir une barre de pivot et des cornières anti-pinces.
Tout cela à condition que la porte soit bien pleine (si elle sonne creux changez là).
Quand aux 37mm, la plupart des serrures de sécurité labellisées A2P exigent un minimum de 40mm pour que la certification soit effective. Mais n'en faites pas une maladie.
Et si vous tenez à l'A2P*** pensez à l'ISEO Cavith. Pas super belle mais d'un rapport qualité-sécurité-prix imbattable.
Entre la PICARD et la VACHETTE il y a 300 euros de différence  :o :o :o
Pour la CAVITH , je déteste la serrure ( avis strictement personnel  ;D ) , mais j'adore le verrou ( anciennement A2P ** disparu du catalogue ...... PV trop cher ) .
Si au moins la clef était en laiton massif , comme chez POLLUX , ça serait bien , mais en zamac ......c'est vraiment honteux  >:( ;)
ablyes
@serrurier62
C'est bien celle-ci l'ISE Cavith ?
https://www.marchal-bodin.fr/serrures-en-applique-multipoint/3782-serrure-3-points-iseo-cavith-a2p-3-verticale-fouillot-gauche-doree.html
J'ai bien peur qu'elle ne me plaise pas esthétiquement (pas assez WAF pour avoir la paix).
@arsenlupin
Ah super, merci pour le lien vers la vachette.
@Tout le monde
Pas de souci pour le budget. Il n'est pas illimité, mais je préfère rehausser la sécurité à tous les niveaux.
En conclusion, je ne déplace pas la paumelle, mais je préfère placer une barre de pivot + pinces anti pincement.
Puis-je vous solliciter encore une fois pour 2 liens ?
De mon côté voilà ce que je peux trouver en cherchant 5 minutes.
- Barre de pivot :
https://www.foussier.fr/barre-pivot-barre-pivot/sp21888-a45486
https://www.douvillestore.com/barre-de-pivot-fers-plats-3-paumelles-9369744.htm
- Cornières anti-pinces (en marron pour ne pas ruiner l'esthétique imposée).
https://www.lapeyre.fr/corniere-anti-effraction-FPC0673821
https://www.douvillestore.com/cornieres-anti-pinces.htm
D'ailleurs, le voisin à des cornières anti-pinces pleines ... Je ne sais pas comment ça marche, mais si j'ai bien compris, et comme je ne vois rien côté extérieur, les vis doivent être côté intérieur ?
Voilà, encore des questions, je reste connecté pour débroussailler et installer ça le plutôt possible.
Merci de votre aide Messieurs !
ablyes
Citation de: serrurier62 le Février 08, 2018, 11:54:51 PM
La Cavith existe en blanc  ;)
Je préfère mettre un peu plus de sous pour DU 100% WAF :)
Mais oui, j'ai bien vu la version blanche.
ablyes
Ok pour les 4 paumelles.
- (1) Modèle standard (ne vous fiez pas au titre trompeur).
- (2) Modèle fers plats :
https://www.douvillestore.com/barre-de-pivot-4-paumelles.htm
Si je comprends bien, le modèle standard :
- est plus joli (de mon point de vue)
- m'imposerait de couper la porte en longueur de 5/6 mm (à confirmer).
- est plus sécurisant ? (à confirmer)
Vous voulez dire quoi par WAF?
Si tout le monde parle le même langage on se comprenda mieux.
