Quelle est la meilleur marque de serrure multi-point
Démarré par ADIN01, Mars 14, 2018, 04:48:40 PM
ADIN01
  Je souhaiterai changer ma serrure pour une serrure multi point avec blindage et avec un verrou
de condamnation de tringle
Quelle serait la meilleur marque entre la picard serenis 700 (qui intégre en option un verrou de blocage de tringle) et la vachette exclusive avec verrou de blocage de tringle  ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
Il n'y a pas de "meilleure marque" , c'est le niveau qui importe ( appelé classement ) .
Donc , soit vous faites poser un bloc porte BP3 , soit une serrure A2P *** , tout simplement .
Certaines serrures ( exemple REELAX ou SECURYSTAR ) dans ce classement , sont équipées en option de deux cylindres ( principal et condamnation intégrés ) .
A la limite on peut se demander, à classement A2P égal, quelle marque a le meilleur SAV ou combien valent les doubles de clés  ;)
L'esthétique peut jouer aussi   :)
Il est vrai qu'un SAV est toujours "délicat" à gérer pour deux raisons :
Soit c'est la faute du client , soit celle du fabricant , qu'il faut tenter de déterminer ...... >:(
Sans compter ceux qui n'avoueront jamais être en faute , pour telle ou telle raison .. ::)
