Problème de fermeture: pas de jeu pour sortir la clé de la serrure
Hors ligne Floifloki59
Messieurs Dames, bonjour
Je vais tenter d'expliquer mon problème avec un vocabulaire appris en l'espace de 20 minutes, soyez donc indulgents svp!
Voilà, je m'explique:
Je dispose d'une porte d'entrée "standard", disposant d'une serrure et de deux rouleaux en haut et en bas. Un penne dormant et demi-tour est également présent.
Depuis peu, lorsque je tourne la clé pour la sortir de la serrure et que celle-ci sort, les rouleau sont en position "fermée" et je ne peux donc plus claquer ma porte, ou utiliser ma poignée. La porte ne ferme qu'à l'aide de la clé.
Je cherche à savoir si ce problème est d'ordre mécanique ou témoigne d'une usure d'une pièce sur la porte?
Merci pour votre aide
En ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Problème de fermeture: pas de jeu pour sortir la clé de la serrure
« Réponse #1 le: octobre 02, 2017, 07:03:45 pm »
on est apparemment en présence d'une serrure de marque  Ferco ou similaire
commencez à manœuvrer la serrure ( la fermer à clé ) ,mais  porte ouverte
si ça fonctionne , ça peut venir d'un mauvais positionnement des gâches ( affaissement de la porte par exemple )
sinon , il faut mettre en cause la serrure , usure du système mécanique
« Réponse #2 le: octobre 02, 2017, 08:14:39 pm »
Merci pour votre retour,
La porte ferme à clé, qu'elle soit ouverte ou fermée à vrai dire.
Le seul problème est que, lorsque l'on souhaite retirer la clé, les galets sont en position légèrement fermés.
Je dois donc me diriger vers le problème d'usure..
Hors ligne serrurier62
« Réponse #3 le: octobre 02, 2017, 11:07:22 pm »
Envoyez du WD40 sur toutes les pièces mobiles (sauf le cylindre) et envoyez quelques giclées dans la serrure par le pêne demi-tour maintenu enfoncé.
Si ça ne fait rien mettez nous quelques photos.
