Messieurs Dames, bonjour
Je vais tenter d'expliquer mon problème avec un vocabulaire appris en l'espace de 20 minutes, soyez donc indulgents svp!
Voilà, je m'explique:
Je dispose d'une porte d'entrée "standard", disposant d'une serrure et de deux rouleaux en haut et en bas. Un penne dormant et demi-tour est également présent.
Depuis peu, lorsque je tourne la clé pour la sortir de la serrure et que celle-ci sort, les rouleau sont en position "fermée" et je ne peux donc plus claquer ma porte, ou utiliser ma poignée. La porte ne ferme qu'à l'aide de la clé.
Je cherche à savoir si ce problème est d'ordre mécanique ou témoigne d'une usure d'une pièce sur la porte?
Merci pour votre aide
on est apparemment en présence d'une serrure de marque Ferco ou similaire
commencez à manœuvrer la serrure ( la fermer à clé ) ,mais porte ouverte
si ça fonctionne , ça peut venir d'un mauvais positionnement des gâches ( affaissement de la porte par exemple )
sinon , il faut mettre en cause la serrure , usure du système mécanique
Merci pour votre retour,
La porte ferme à clé, qu'elle soit ouverte ou fermée à vrai dire.
Le seul problème est que, lorsque l'on souhaite retirer la clé, les galets sont en position légèrement fermés.
Je dois donc me diriger vers le problème d'usure..
Envoyez du WD40 sur toutes les pièces mobiles (sauf le cylindre) et envoyez quelques giclées dans la serrure par le pêne demi-tour maintenu enfoncé.
Si ça ne fait rien mettez nous quelques photos.
