Améliorer la protection de sa maison
Démarré par manu33, Décembre 27, 2019, 11:10:31 PM
Oui, rien qu'une barre bien fixée sur des volets battants, ça joue beaucoup.
Justement, à mains nues, je ne tenterais pas, ce que je veux dire c'est que si le malfaiteur a bien accès à la poignée.. et un levier, les 200N*m ne feront pas grand chose. Sinon oui. Et la plupart des fenêtres ont des verouillages galets, de forme champignon pour les moins pires, et des points haut/bas qui sortent d'une vingtaine de millimètres, les pênes galets ont un appui de 10mm grand max.. et le pvc c'est assez flexible.. sur des menuiseries bois, les gaches sont en feuillure, c'est pas incroyable non plus..
manu33
J'entends bien mais ça le retardera et c'est le but  ;)
La plupart des fenêtres/portes fenêtre ont moins de 50 cm de vitrage par ventail en gros donc même en enlevant tout le vitrage, ça fait une sacré force à développer sur la poignée dans une configuration acrobatique pour la casser, donc du temps perdu, risque de blessure (et donc bruit, traces de sang....).
Je fais de le mécanique auto et je vous assure que 200 N.m c'est vraiment conséquent comme valeur "à la main", ça fait longtemps que n'importe quel mécano aura sorti une clé à choc pneumatique pour dévisser un écrou serré aussi fort  ::)
Qui n'a jamais galéré pour changer une roue au bord de la route avec un croix ? Et pourtant c'est serré vers 100 N.m !!!!
J'ai regardé chez Hoppe la meilleure poignée est aussi donnée pour 200 N.m en arrachement et rotation.
Sinon c'est bien ça  : https://www.protecthome.fr/verrou-de-volet-roulant-anti-pince-tres-haute-securite-1.html
Et les renforts de paumelles sur des menuiseries PVC type : https://www.foussier.fr/paire-renfort-paumelle/sp1220
Je me doute bien que c'est limité mais entre ça et rien .... ????
De toute manière, si un type lambda, attaque une fenêtre, c'est déjà mauvais signe,puisque il a déjà passé la barrière des volets :( >:(.
Tout comme un coffre-fort....le gars est déjà chez vous, avec l'électricité à disposition, et le bruit en moins :'(? selon la méthode employée pour l'ouvrir.
Le film retardateur d'effraction , du genre REFLECTIV est une alternative, certes moins efficace que le vrai verre STADIP ou assimilé, mais c'est mieux que rien 8).
manu33
#18
Bien d'accord ! Lorsque j'ai du faire des changement de fenêtre j'ai mis du SP10 mais y'en a pas partout  ;)
Justement le système que je cite plus haut pour accrocher les volets roulants c'est valable ?
ablyes
Manu33
T'as une suite à tes améliorations ? Je suis intéressé :)
manu33
Quelle suite ?
J'ai installé une alarme certifiée **, le portail fait 1,7 m, bref c'est pas fort knox mais j'ai bien amélioré l'existant  ;)
A FORT KNOX le grillage est effectivement un peu plus haut..... ;) ;D
manu33
   Plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet je repart de celui-ci pour une question en apparence basique :
   Nous avons transformé l'ancien garage de la maison en chambre parentale et sans dire d'en faire une panic room, nous voulions en faire une pièce plus sécurisée en elle-même.
   Cette pièce est entièrement ceinturée de murs en brique, deux fenêtres : la première a une grille de défense et un film anti-effraction, la seconde ne s'ouvre pas + volet roulant + verre SP10.
   Naturellement la maison (de plein pied) et cette pièce en particulier sont sous alarme et vidéo surveillance, il y aura un coffre EN1143-1 classe 1 pour les armes dans cette pièce.
   Vous me voyez donc arriver : que faire pour la porte d'accès ?
   Actuellement c'est une porte d'intérieur qui ne vaut rien en terme de sécurité, genre porte pour cloison en bois alvéolée à l'intérieur.
   Donc pour être homogène à l'existant, il m'apparaît qu'installer un bloc porte, même BP1, est surdimensionné et je partais avec deux idées :
- renforcer l'existant (tôle, cornière etc c...) pour un résultat non certifié et un résultat que je crains médiocre vu la porte actuelle
- changer le bloc porte par un modèle CR?? (homogène du SP10 du vitrage de la pièce).
Quelqu'un aurait-il une meilleure idée ?
Des recommandations ?
Merci.
manu33
D'après mes recherches pour être homogène au SP10 ou P5A il faut du CR3 ou BP1 ...
Il existe des serruriers métalliers , et même des fabricants ( ELIOT , BLINDAGES DE FRANCE , etc.....) , parfaitement capables de réaliser à la demande ,des bloc portes équipés de serrures A2P *** , sans être classés "BP3" .Celles-ci sont généralement moins chères .
Ce qui veut dire , qu'il ne vous reste plus qu'à faire un plan . ;) et choisir la marque de la serrure .
Si vous choisissez un CF , prenez-en un avec fixation possible au sol ET au mur  8).
manu33
#25
Bonjour et merci pour le retour :)
Je n'ai pas besoin de BP3, même du BP1 me semble un peu surdimensionné.
Du reste, remplacer l'actuel BP par du mesure serait moins cher que d'acheter un BP1 sur catalogue ? je suis très surpris ...
Je pensais qu'il existait "sur étagère" des BP de type porte de service ou cave avec un niveau CR3 et que ça serait le meilleur rapport qualité/prix ?
Pour le CF oui c'est prévu : cheville béton dans le sol et cheville chimique dans le mur en briques :)
