Remplacement Bricard ovoide
Démarré par antoine91, Novembre 02, 2022, 12:21:14 PM
antoine91
J'ai une porte palière qui date des années 1970. La porte est en bois, avec un blindage en acier côté intérieur, des cornières anti-pincement côté extérieur sur trois côtés, et l'huisserie autour de la porte est métallique. La serrure est dans l'épaisseur de la porte (pas de protubérance à l'intérieur) et c'est une serrure trois points qui prend un point au sol, un point sur le linteau de la porte, et un point sur le montant vertical proche de la serrure.
Le cylindre est un modèle Bricard de type ovoïde, avec une clef à trois branches, qui a beaucoup servi et commence à m'inquiéter (clef qui accroche) et je souhaiterais donc le remplacer.
Pour cela j'ai trouvé plusieurs options :
- cylindre adaptable de marque CYC ( https://www.serrures-cyc.com/produit/serrure-cle-bricard-ovoide/ )
- cylindre adaptable Heracles Y7 ( https://www.bricoserrure.fr/shop/cylindres/cylindre-monobloc-y7-type-bricard-ovoide-40-x-40-mm/ )
- cylindre Bricard d'origine
Le cylindre de marque Bricard coûte environ 700€ et sa technologie est probablement dépassée, sur ce forum plusieurs messages en attestent.
Le cylindre Heracles ne m'inspire pas confiance, aucune mention de protections anti-percement ou autres, et en dépit d'un tarif vers 200€/300€, c'est visiblement la même technologie que les autres cylindres Y7 de la marque dont les tarifs commencent à 50€.
Il reste le cylindre CYC, un petit peu moins cher que le Heracles mais qui remonte dans les mêmes tarifs avec une ou deux clefs en plus et l'option débrayable. Il comporte des protections anti-percement, anti-arrachage et semble "costaud" vu en photo, mais c'est difficile d'en juger.
Voilà, à la lumière de ces éléments je partirais sur le CYC, mais je souhaiterais les conseils de ceux qui s'y connaissent pour ne pas faire de mauvais choix.
Merci de vos lumières,
Antoine
Désolé mais je pense que mieux vaut tout changer.. un très bon cylindre non protégé reste faible.. et il n'existe pas de protecteur pour Ovoide à ma conaissance.. d'ailleurs si la serrure fatigue, vous ne trouverez pas de 3 points neuve au format ovoïde.
Bricard gonfle le prix de ses gammes Bloctout et Supersureté pour influencer a changer de produits, de manière rentable !
Le cylindre supersureté que vous avez est composé en bonne partie de plastique.. pour 700€ ça fait mal  :o
antoine91
Je craignais un peu cette réponse. Tout changer ne m'enchante guère...
Quel type de serrure de remplacement me recommanderiez-vous? Sachant que j'aimerais garder la configuration à trois points existante (1 au sol, 1 sur le montant, 1 au linteau) et rester avec une serrure dans l'épaisseur de la porte.
Antoine
Une serrure encastrée (lardée) dans l'épaisseur d'une porte, est 2 fois plus vulnérable qu'une serrure en applique .
Certes, je préfèrerais le cylindre CYC au HERACLES ( qui ne sont ni l'un ni l'autre, des fabricants à proprement parler ) .
Cependant , mettre un cylindre neuf, sur une serrure qui doit avoir au minimum 40 ans , est risqué . Pourquoi me direz-vous ?
Parce qu'il suffit qu'une pièce lâche prochainement, et là , vous aurez dépensé de l'argent inutilement , sans compter si vous vous retrouvez par la même occasion, à la porte !
Déplacez-vous (toujours) , chez les artisans serruriers situés près de chez vous ( avec des photos ) , et voyez leurs propositions .
Un excellent menuisier peut aussi enlever votre BRICARD , pour mettre une VACHETTE , qui existe en version A2P * , ** ou ***(la seule du marché) .
Ce type de serrure, est équipé d'un protège cylindre, de gâches latérales extra-renforcées(pour faire simple), et d'un cylindre à profil européen Radialis interchangeable .
https://www.vachette.fr/professionnel/fr/products/serrure-et-verrou-menuiserie-bois/serrure-mecanique-a-mortaiser-multipoints/5000-trilock
antoine91
Merci pour votre avis, je me suis donc déplacé chez un serrurier de quartier, avec des photos de la porte.
Selon lui, la serrure que j'ai sur ma porte est simple et robuste, pas de défaillance à redouter. Il me propose un cylindre neuf plus une poignée blindée qui vient à ras du canon, et en sus le rajout d'un verrou.
Pour aller plus loin, comme ma serrure comporte des tringles cylindriques qui montent et descendent sur toute la hauteur de la porte, cette dernière est creusée dans l'épaisseur pour laisser passer tout ce mécanisme, et donc il n'y a pas de matière pour y visser une serrure encastrée moderne. Il faudrait donc basculer soit sur une serrure en applique (très inesthétique), soit sur le remplacement de la porte (hors budget).
Je suis tenté par l'option cylindre+poignée+verrou. Qu'en pensez-vous?
Meci
Antoine
" ...... je me suis donc déplacé chez un serrurier de quartier, avec des photos de la porte.Selon lui, la serrure que j'ai sur ma porte est simple et robuste, pas de défaillance à redouter. Il me propose un cylindre neuf plus une poignée blindée qui vient à ras du canon, et en sus le rajout d'un verrou." Citation de ANTOINE 91
Pas de "défaillance " à redouter ....... ??? avec une serrure datant quasiment du jurassique  ;) ( vous noterez que l'ajout d'un verrou est prévu ) , c'est assez vague comme point de vue.
Peut-on voir la porte côté intérieur ?
antoine91
Ne voulant pas mourir idiot j'ai tout démonté, je suis impressionné par la rusticité de cette serrure, c'est agricole de conception et de réalisation.
J'ai donc remplacé le cylindre, et, les clefs étant suffisamment longues, j'ai fabriqué une poignée blindée qui englobe tout le cylindre qui dépasse, jusqu'à le recouvrir : rien n'est accessible sauf le trou de la serrure.
J'ai autopsié le vieux cylindre de marque Bricard, et, effectivement, cela fait peur, comme vous l'aviez indiqué c'est du plastique avec assez peu de renfort...
Je vais maintenant m'attaquer à rajouter un verrou, histoire que ma porte décourage le client...surtout par rapport aux autres dans la même cage d'escalier!
Antoine
