Porte bindée PICARD Diamont 2 et serrure KABA / Clé qui tourne dans le VIDE
Démarré par bigbugz, Septembre 02, 2016, 07:53:46 PM
jo5905
Pour réponde a bigbuz,sachez que le cylindre kaba n est pas fabriquée par picard serrure,il est juste distribuer par picard entre autre, c est une marque italienne kaba.Bref,le probleme du cylindre kaba EST un gros defaut du debrayage,connu des centres expert picard serrures(pour exemple,j en ai remplacer une vingtaines de ce fameux cylindre kaba,sur la diamant 2).Mais le souci c est que la porte blindée de picard peut etre vendue aussi bien par des serruriers pro que par tout poseur de menuiserie fenetrier etc....le serrurier pro aujourd hui proposera (si il est expert picard)un autre cylindre que le kaba car il connaît ce defaut,Seul conseil a vous donnait changer votre cylindre kaba par le cylindre picard a pompe vigie. Cordialement un centre expert picard vous le dit.
jo5905
au cas ou ta un dépannage du a ce probleme de rotor qui tourne dans le vide y a une astuce,je veux pas la mettre sur le site(normal)mais comment te l indiquer en privée?suis pas assez caler en informatique,message destiner a serrurier62
Est-ce que ça fait comme si la clé était trop courte? A ce moment là j'ai bien une idée sur la façon de s'y prendre.
" Pour réponde a bigbuz,sachez que le cylindre kaba n est pas fabriquée par picard serrure,il est juste distribuer par picard entre autre, c est une marque italienne kaba.
Mais le souci c est que la porte blindée de picard peut etre vendue aussi bien par des serruriers pro que par tout poseur de menuiserie fenetrier etc....le serrurier pro aujourd hui proposera (si il est expert picard)un autre cylindre que le kaba car il connaît ce defaut,Seul conseil a vous donnait changer votre cylindre kaba par le cylindre picard a pompe vigie. Cordialement un centre expert picard vous le dit." ( Je cite JO5905 ) .
Je voudrais revenir sur plusieurs points évoqués sur ce commentaire .
Primo , qui a dit que le cylindre KABA était fabriqué par PICARD ? C'est impossible puisqu'il s'agit de deux usines de fabrication totalement différentes , appartenant à deux groupes différents , tous les serruriers le savent .
Secundo , PICARD ne "distribue" pas de produits KABA , mais ne fait que vendre des produits spécialement conçus pour lui ( d'où le marquage PICARD-KABA sur les clefs Expert ) .
La première collaboration faite entre PICARD et KABA remonte à un peu plus de 30 ans ( avant l'A2P ).
A cette époque , des forceurs ( appelées aussi "clefs de force " ) sont apparus sur le marché , et toutes les pompes VIGIE 6 étaient ouvertes en moins d'une minute .
A l'époque PICARD , pris de vitesse , a monté le cylindre KABA 20 d'urgence .
Ensuite , des modifications ont été apportées au cylindre ( amorces de rupture dans le corps de pompe ) et la VIGIE 8 est arrivée ( qui a équipé les coffre-forts DECAYEUX A2P A série 711 entre autres ) .
Tercio, depuis 1935 , KABA est un fabricant Suisse , et n'a jamais été Italien ! ! !
Quarto , le débrayage sur les KABA ( comme d'ailleurs chez d'autres fabricants ) , n' a jamais été un "défaut " , mais un "inconvénient " . La langue Française est assez subtile , pour expliquer deux choses différentes .
Dans les pannetons débrayables ( ou même les engrenages 10 dents / REEL / MUL-T-LOCK , 13 dents / MUL-T-LOCK / YARDENI / SPIDER  ou 14 dents / LAPERCHE / FONTAINE ) , le mécanisme central , est constitué en général ( pour faire simple ) , soit de deux pièces indépendantes montés sur un axe , soit deux pièces mises en pression par un ressort central ( comme l'embrayage d'une voiture ) .
Si une pièce interne casse , c'est un défaut . Si un objet est resté à l'intérieur ( bout d'allumette mise par un gosse , insecte écrasé par la clef , exemples récents .....) c'est un inconvénient . En effet , le panneton ne peut plus être entraîné par la clef , car celui-ci est débrayé par l'objet qui a comblé le jeu fonctionnel .
Enfin , pour terminer , tout le monde n'a pas l'habitude de "pomper " sur une clef , c'est pour cela que KABA ( ou autre technologie ) est la préférée du consommateur utilisateur ( chez PICARD ) ....
jo5905
Toutes ces dates et references sont tres interressantes,tout un dictionnaire d information,c est ce qu il me faut pour une ouvertre de porte blindée diamant fermer dont la cles tourne dans le vide.Pour repondre a serrurier62,c est exactement cela,on a l impression que la cles est trop courte.
Hélas , on ne peut pas vraiment écrire un dictionnaire , vu que la technologie va très vite .
Il est parfois nécessaire , pour la connaissance générale , de corriger des explications erronées . De cette façon , on en sait un peu plus qu'avant .
C'est en lisant , écoutant , ou regardant les autres , que l'on progresse , quel que soit le métier exercé .
Quand on est expert , la fonction nous oblige à connaître , ou demander à savoir pourquoi , telle ou telle marque , rencontre un problème sur tel ou tel produit . Il faut donc être précis dans les propos , autant que possible .
Tout le monde peut se tromper , je le conçois .
Pour développer vos idées et pratiques , vous avez : www.locksport.fr
Sur ce forum , les infos données doivent rester "grand public " , ce qui est évident .
Les forums ressortent souvent quand on fait une recherche. Si possible faisons que ce qu'on y écrit soit juste ou corrigé. Ce n'est pas pour le plaisir de couper les cheveux en quatre.
Il doit y avoir pas mal de membres inscrits sur ces deux forums. Ce sont des nids de passionnés   ;)
