améliorer la sécurité de la porte sans se ruiner
Démarré par gegekko, Septembre 21, 2016, 10:36:12 PM
Si le cadre est très solide aucun problème.  Sinon elle a des points haut et bas en option ;-)
Les fabricants font , depuis quelques années , tester au CNPP ( A2P * et *** ) leurs serrures carénées , uniquement équipées de point latéraux .
L'explication est simple : le serrurier gagne du temps ,en faisant la pose de ce type de produit .
En effet , le simple fait de percer le trou de passage du pêne au sol ( généralement d'un diamètre supérieur à 24 mm ou plus selon les modèles )  , et poser la gâche du haut , dans la version avec option "point haut et bas " , peut dans certains cas , faire perdre beaucoup de temps , en particulier si l'huisserie est métallique , ou si le sol est en béton vibré ! ! !
Maintenant , si le cadre est en bois , et le sol en parquet posé sur bastaing , c'est différent .
