Bonsoir ,suite à un cambriolage dans notre immeuble, nous comptons renforcer la sécurité de notre porte d'entrée.
En flânant un peu sur le net voici notre projet, est-il cohérent ?
1/Pose de 4 cornière anti pince
2/Pose de deux verrous A2P 1* comme celui ci : https://www.quincaillerieportalet.fr/outillage-quincaillerie/pc/Verrou-double-entree-SERIAL-A2P-69p37140.htm
OU pose d'une serrure 3 points Mottura (modèle inconnu) : 1200 € avec
pose
P.S : j'ai lu que la Mottura 468 présentait un bon rapport qualité prix alors pourquoi se ruiner ?
3/Pose d'une barre de pivotement : https://www.manomano.fr/paumelle-pour-porte-et-fenetre/barre-de-pivotement-4-paumelles-de-140-a-billes-securystar-france-barres-de-pivotement-332098
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos avis bonne soirée :) :) :)
Si la porte est elle même solide ça me semble correct.
Les verrous sont efficaces mais embêtants à utiliser au quotidien.
Une bonne serrure 3 points est toujours un bon investissement. Il faut voir ça dans la durée et dans une certaine tranquillité d'esprit.
Regardez du côté des serrures carénées. Il y en a dont les prix restent mesurés.
Top !!! merci pour la réponse rapide ;D ;D ;D
La porte fait 38 mm d'épaisseur en bois plein (pas d'aggloméré).
Je pensais rajouter 2 verrous pour faire perdre plus de temps au malfaisant, maintenant si la serrure 3 points est préférable pour les aspects pratiques, quel budget et marques peut-on envisager pour de la bonne qualité : 600 à 800 € ne me sembleraient pas de trop.
A bientôt et vue l'heure tardive la réponse ne presse pas 8) 8) 8)
C'est vous même qui allez l'acheter et en effectuer la pose?
1200 euros , c'est le prix de la MOTTURA 468 , fourniture et pose comprise , vous en êtes certain ? :o :o :o :o :o
Vous avez été visité un serrurier situé près de chez vous , ou choisi au hasard sur internet ? l
NON 1200 € n'est pas le prix avec pose de la Mottura 468 et l'artisan n'a pas fait de devis par internet,rassurez vous !!!!
Grâce à mes lectures sur le forum je sais que la Mottura 468 vaut pas cher (environ 350 €) et qu'il faut faire venir les artisans !!!!!
L'artisan connait bien l'appartement (travaux sur portes vitrées+volets roulants PVC) il m'a fait un devis sur un modèle plus haut de gamme que la 468 mais je ne connais pas encore le modèle; le prix avec la pose de la Mottura haut de gamme s'élève à 1200 € TTC avec pose.
Finalement Vis à vis des assurances je souhaite peut être plutôt cette 3 points Picard que les 2 verrous bien costaud , alors que conseillez vous ?
voici la picard :https://www.bricozor.com/serrures-haute-surete-3-points-a2p-pompe/serrure-applique-haute-securite-3-points-fouillot-pompe-vak-a2p-kleops-picard.html?ref=112778&gclid=CPXZwMSro88CFeIp0wod-aoOEA
en voici une autre : https://www.bricozor.com/serrures-serie-ermetis-cylindre-europeen-kv-10-picard.html
Voila à bientôt :D :D :D
Une serrure MOTTURA " haut de gamme " , d'un niveau supérieur à la 468 , ça m'intéresse , ou alors ça vient de sortir , comme disait le regretté Coluche ..........
Quel modèle exactement ?
Questionnez cet artisan ! ! ! Il doit bien le savoir , puisqu'il annonce 1200 euros ! ! !
bon okay c'est peut-être moi qui ai mal compris, dès que j'ai le modèle exact j'en ferai part sur le forum j'attends que l'artisan me le précise ;)
les prix varient beaucoup sur la 468 :
->621.51 TTC ici : https://www.afdb.fr/mottura/serrure-3-points-en-applique-38-468.html
->382 € (TTC ????) ici : https://www.adsserrurerie.fr/details-serrure+mottura+468+prix+imbattable+seulement+quelques+jours+382.00eur+-92.html
->356 € (TTC ???) ici : https://dps.dps-plus.com/weblg.asp?i_id=101048&docid=60514&i_section=60514
Je deviens maboul :o :o :o :o :o ????!!!
les prix m'ont l'air plus clairs et l'esthétique plus sympa chez Picard mais c'est juste une histoire de feeling....
Après c'et le match bon rapport qualité prix italien ou produit français ?
Et puis peut être s'il y avait un éventuel SAV il y peut être plus de serruiers Picard que Mottura ???
MOTTURA est vendu en France depuis plus de 35 ans , PICARD est bien évidemment plus "ancien" , mais possède de très bons produits à son catalogue , jusqu'à l' A2P * * * .
Pour les différences de prix , il est normal de trouver des fourchettes énormes , puisque les quincaillers professionnels affichent des prix " public " , vous ne bénéficiez donc pas de la remise pro .
Considérez également le diamètre de perçage du canon de chacune des serrures ! ! !
okay très bien merci pour les éclaircissements, grâce à vous j'y vois moins flou.
Concrètement, pour ne pas trop fragiliser la porte, vaut-il mieux la serrure en applique ou bien les deux verrous (1 en haut, 1 en bas) en plus du cylindre ?
Et surtout est ce que deux verrous bien costauds (voir le lien ci joint) feraient faire perdre plus de temps à un malfaisant ?
https://www.XXXXXverrou-radial-nt-a2p
Les verrous sont certainement plus embêtants à forcer. Au pied de biche se sera l'équivalent d'une serrure 3 points mais à la perceuse ou à la disqueuse on multiplie la difficulté. Surtout si on met un ensemble blindé et un bon cylindre en partie centrale.
Parfait merci voila une info intéressante ;) ;) ;) je vais bien casser les pieds avec deux verrous alors !!!
Avez vous des exemples de marques qui font des ensembles blindés de verrous ?
j'ai trouvé ce verrou qui a l'air sympa : https://www.abus.com/fr/Securite-chez-soi/Securite-de-porte/Verrou-de-porte/7035
p.s En plus autour du cylindre "principal" je vais rajouter une portière blindée pour couronner le tout
Dépenser 600 euros dans une paire de verrous n'est vraiment pas la solution la plus économique , même si vous prenez de l'A2P * .
J'ai déjà vu des effractions avec une paire de verrous intacts sur la porte , les gâches arrachées car l'huisserie était en pin ......
Si vous désirez poser une serrure carénée PICARD Ermétis A2P * , ou une VACHETTE A2P *** ( qui vous coûtera à peine plus cher que 2 verrous de la même marque , chez une grosse enseigne de bricolage ) allez-y , il n'y a pas photo .
Quand au verrou ABUS cité , il sera excellent pour une cabane de jardin ....
Complètement d'accord avec Arsenelupin. Les verrous sont faciles à installer mais coûtent cher en A2P et sont pénibles à utiliser.
Par contre les verrous Abus sont des jouets. Cherchez de l'A2P.
Sinon pour poser une serrure carénée à 3 ou 5 pênes latéraux il n'y a rien de compliqué. Même pas de trou dans le sol (mais si vous prenez l'option point haut +point bas c'est le top)
Merci pour les conseils !!!
Je pensais qu'en cas d'attaque sur la porte il serait moins compliqué et coûteux de réparer un ou deux verrous plutôt qu'une serrure carrénée.
Pour ce qui est de la pose je préfère faire appel à un pro : le peu de fois où je bricole il suffit que je regarde un objet pour qu'il se casse ;-))))) !!!!
La serrure ermetis semble sympa mais est ce que cela a une importance qu'elle n'ait pas de point haut et bas de fermeture comme la mottura ?
Je promets qu'après je ne vous embête plus avec mes prises de tête :-)
Si le cadre est très solide aucun problème. Sinon elle a des points haut et bas en option ;-)
Les fabricants font , depuis quelques années , tester au CNPP ( A2P * et *** ) leurs serrures carénées , uniquement équipées de point latéraux .
L'explication est simple : le serrurier gagne du temps ,en faisant la pose de ce type de produit .
En effet , le simple fait de percer le trou de passage du pêne au sol ( généralement d'un diamètre supérieur à 24 mm ou plus selon les modèles ) , et poser la gâche du haut , dans la version avec option "point haut et bas " , peut dans certains cas , faire perdre beaucoup de temps , en particulier si l'huisserie est métallique , ou si le sol est en béton vibré ! ! !
Maintenant , si le cadre est en bois , et le sol en parquet posé sur bastaing , c'est différent .
