remplacement crémone Vachette
Hors ligne Darbon
« le: mai 05, 2017, 06:45:46 pm »
Je possède actuellement la crémone suivante :
Vachette
Hauteur Tetière : 2150mm
Largeur tetière : 18mm
1 Point Haut / 1 Point Bas / 1 Pêne Central
Axe 50mm
Entraxe : 70mm
Le problème que je rencontre c'est que j'aimerais que ma porte puisse se fermer juste en poussant la porte.
Actuellement sans l'action de la poignée les points (haut et bas) tapent sur l'encadrement.
Sans le relevage de la poignée la serrure ne peut pas se fermer à clefs.
Mon souhait donc si j'ai bien assimilé le milieu de la serrurerie  :D
serait une crémone Vachette (pour l'entraxe des points haut et bas) identique à mon cadre existant.
Axe 50mm
Tetière 18mm
Entraxe 70mm
3 points
de 2150mm de haut
Automatique
Un vendeur m'a convaincu de modifier ma porte pour la sécuriser encore plus en mettant 3 Pênes (Haut / Central / Bas) du coup il faut juste faire de la place pour le coffre du pêne haut et du pêne bas
Donc la :
Citer
Vachette Serrure 3 points - pênes oblongs - Trilock 5000
Sauf qu'elle existe qu'en 2040mm et 2250mm pourquoi la dimension 2150mm n'existe pas sur une Vachette Trilock ?
Merci par avance
Cdlt
Damien
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : remplacement crémone Vachette
« Réponse #1 le: mai 05, 2017, 07:01:03 pm »
--on se sait pas s'il s'agit de points latéraux ou verticaux ( pour l'ancienne serrure )
--en cas de crémone trop courte , eh bin on fait avec et si c'est trop long , on recoupe  :D :D :D
--la trilock ne se ferme pas toute seule , il faut tourner la clé pour actionner les 3 pênes dormants
« Réponse #2 le: mai 05, 2017, 10:35:35 pm »
Si c'est une porte en bois ( âme pleine ) , posez ou faites vous poser , la version A2P * ou ** , avec sa garniture blindée ( béquille double ) et le cylindre VACHETTE qui va avec l'ensemble, si votre budget vous l'autorise  .
Vous gagnerez en sécurité . ;)
Hors ligne Darbon
« Réponse #3 le: mai 07, 2017, 10:19:50 am »
alors pour répondre à vos questions :
C'est une porte avec panneaux d'acier (intérieur / extérieur)
La tranche ou la crémone est fixée je dirais un cadre en bois fin et de la mousse polyuréthane. ma description semble logique ? (Version A2P ou **) c'est quoi svp ?
Les points sont latéraux
Quand j'entendais que la porte se ferme "seule" je parler de claquer seule.
Actuellement ma crémone quand y'a un courant d'air la porte claque sur les points latéraux.
Sans action de la poignée la porte tape sur le cadre mais ne se ferme jamais.
Pour la fermeture à clef il faut une action basse de la poignée pour enclencher les 2 points latéraux et une action haute de la béquille pour fermer à clef (bien évidemment vu que la serrure a un peu de jeu je dois même tirer un peu la porte vers mois en relevant la béquille (sans ce petit "clic") impossible de fermer à clef.
Damien
Hors ligne serrurier62
« Réponse #4 le: mai 07, 2017, 10:45:44 am »
C'est donc une serrure automatique défectueuse  (les rouleaux devraient rester en position haute après actionnement de la poignée) sur une porte de très basse qualité.
Bref, pas grand chose à améliorer tant les points faibles sont nombreux sur ces menuiseries.
Je dis souvent à mes clients que je ne sais pas sécuriser ce type de porte.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : remplacement crémone Vachette
« Réponse #5 le: mai 07, 2017, 11:03:11 am »
j'ai la même attitude
en outre les 2 tôles sont très fines et il est impossible d'y fixer correctement quoique ce soit
il y a aussi le probleme des paumelles qui à la longue ont du mal à suivre et entrainent un manque de jeu
Hors ligne Darbon
« Réponse #6 le: mai 08, 2017, 10:28:00 am »
https://youtu.be/8_IywDqdHzw
https://youtu.be/YpTlFaOph68
j'ai filmé le système. Vous êtes certain que c'est une ancienne automatique défectueuse ?
Merci par avance
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #7 le: mai 08, 2017, 10:52:59 am »
vous avez été voir un " vendeur " c'est bien mais le mieux pour ce type de serrure , vu la quantité de modèles ( et de marque ) différents , c'est de la démonter et la montrer non pas à un vendeur de chez Caasto merlin , mais à un vrai quincailler
il regarde sur catalogue ou dans son stock et puis voila
vous retournez à la maison , remontez l'engin et après une petite semaine de délai , vous allez chercher la nouvelle
Hors ligne Darbon
« Réponse #8 le: mai 08, 2017, 10:59:01 am »
Chose faite. Le vendeur que je précise avoir rencontré c'était chez "Prolians Quincaillerie Générale" la plus grande quincaillerie autour de chez moi.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #9 le: mai 08, 2017, 11:23:16 am »
et chez Prolians , le vendeur a trouvé le bon modèle ?
le Prolian pres de chez moi , c'est Descourd et Cabeau  à La Garde 83 , les vendeurs sont nuls
en fait Prolian est un réseau de généralistes , qui se disent spécialistes de la serrure , plomberie etc
Parmi eux il y a parfois des anciennes vraies quincailleries  qui ont été rachetées
Hors ligne Darbon
« Réponse #10 le: mai 08, 2017, 11:34:41 am »
Oui c'est l'ancienne "Quincaillerie Moderne" rachetée par Prolians
Après je suis venu sur le forum car le vendeur a bien répondu à toutes mes questions. Il m'a même proposé une solution autre que celle que j'avais en tête
comme de remplacer mes points latéraux haut et bas par un coffre avec oblong haut et bas
Je suis venu sur le forum pour les questions qui me sont venues après.
La en gros j'ai ces 3 serrures qui sont compatible mais je ne sais toujours pas si il faut une action de la poignée pour que la porte claque et se ferme (pas à clef)
https://www.bricozor.com/serrure/?sort=&u_f_categories=55fc1f524f78f037415657&u_f_brand=VACHETTE&u_f_largeur-de-la-tetiere=18&u_f_longueur-de-la-tetiere=2040&u_f_axe=50&u_f_nombre-de-points-de-condamnation=3
Je veux simplement une serrure automatique compatible avec mon installation. plus besoin de relever la béquille pour faire le 1/4 de tour de ma clef vachette et plus besoin d'abaisser la béquille pour que la porte se ferme.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #11 le: mai 08, 2017, 11:48:06 am »
les modèles que vous montrez sont de type " à pêne demi tour "
quand on pousse la porte , ce pêne enclenche dans sa gâche
mais je vois mal sur la video ) je crois que c'est déjà le cas de votre ancienne serrure ( a moins qu'elle ne fonctionne plus ( ressort fatigué , gâche plus en face ou autre )
« Réponse #12 le: mai 08, 2017, 08:36:05 pm »
Tous les services commerciaux de PROLIANS , TRENOIS DECAMPS , SETIN , FOUSSIER , LEGALLAIS ,UMHS ( pour ne citer que ces gros quincaillers ) , sont à même de répondre à votre demande .
Par contre , si vous cherchez chez BRICOZ.....ou CASTOMERLIN, vous allez vraiment perdre du temps .
Il faut tout de même bien préciser que les premiers servent en priorité le professionnel , et les seconds , plutôt le particulier .
Hors ligne Darbon
« Réponse #13 le: mai 09, 2017, 10:12:59 am »
Bonjour, jusqu'içi nous sommes d'accord. Voila pourquoi je me suis présenté à Prolians et non à Castomerlin.
Pour ce qui est de ma question initiale,
Actuellement :
Crémone bout carrés : longueur têtière 2040mm + rallonge de 110mm
Largeur Têtière : 18mm
Axe béquille : 50mm
Entraxe Béquille/Cylindre : 70mm
Longueur Coffre central : 230mm
Et aujourd'hui le vendeur Prolians autant qu'internet ne me propose une seule possibilité avec (cette longueur de têtière, cette largeur de têtière, cet axe et cet entraxe) c'est une crémone :
3 Penes / 3 Oblongs Donc rajouter 2 mortaise à ma porte.
Citer
Alors que mes 2 souhaits c'était simplement :
- que ma porte puisse CLAQUER (sans que les points latéraux) ne tapent pas sur le cadre de la porte en claquant
- ne pas avoir besoin de relever la béquille pour faire mon tour de clef
Merci par avance...
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #14 le: mai 09, 2017, 05:58:17 pm »
cette serrure existe avec les pênes H et B ronds ( 4 pênes rapprochés ou écartés > 2 modèles ) mais non classés A2P
c'est plus facile de faire les trous de gâches surtout si c'est dans un cadre métallique
