Cylindre 45 55 à changer
Démarré par claire34, Juillet 04, 2016, 09:50:03 PM
claire34
Ma porte d'entrée à un cylindre 45 55, ce cylindre dépasse de 2mm aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un ami m'avait conseillé de le changer car aucune sécurité et en plus il dépasse de la porte.
Ma question est la suivante pensez vous que je choisisse un 42,5mm 52,5mm ??? Est ce que celui ci rentrera ???
Si oui auriez vous une serrure A2P 3 étoiles à me conseiller svp ?
Je vous remercie par avance.
Claire
Allez voir sur ce site si vous trouvez votre bonheur https://www.cylindres.fr/
Côté extérieur il faut même savoir mettre le cylindre en retrait de la poignée car cette dernière peut être arrachée et c'est alors 10 nouveaux millimètres de prise qui se libèrent.
Ou profitez du remplacement du cylindre pour mettre une poignée blindée.
Pour la serrure A2P*** on est plus dans un simple changement de cylindre mais dans le remplacement complet de la serrure. Et dans ce cas on manque d'infos sur la porte existante: matière, épaisseur, matière du cadre, type de serrure actuelle, appartement-maison, étage......
Inutile de mettre un cylindre A2P ***, si la serrure ne l'est pas  ;) ;) ;).
Cela peut vous paraître rassurant , mais ce n'est qu'une illusion .
claire34
#3
Bonjour et merci pour vos réponses :)
Alors pour être plus précise il s'agit d'un pavillon neuf donc RDC, avec porte neuve (5 points aluminium) et ce qu'on appelle une serrure provisoire (pour le chantier).
Je vous joints des photos ca pourra être plus parlant.
Poignée intérieur: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=17304420160705133724.jpg
Intérieur:  https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=28871820160705133702.jpg
Cylindre provisoire: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31577520160705133529.jpg
Extérieur : https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=82070920160705133711.jpg
Pour également plus de précision le cylindre provisoire est un cylindre 45mm intérieur et 55mm extérieure. Vous pourrez constater qu'il dépasse sur les photos.
Merci encore à vous.
Avec des petits galets ronds qui montent et descendent lorsque vous manœuvrez la serrure?
claire34
Euh je n'ai pas bien compris votre question.
Lorsque je manipule la serrure avec la clé la pièce noire sur cette photo tourne: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=31577520160705133529.jpg
Non, je parle des points de verrouillage de la serrure.
"Alors pour être plus précise il s'agit d'un pavillon neuf donc RDC, avec porte neuve (5 points aluminium) et ce qu'on appelle une serrure provisoire (pour le chantier)" ( je vous cite ) .
Pourquoi désirez-vous changer ce cylindre , puisqu'il est posé sur une serrure provisoire ?
Demandez à l'entrepreneur s'il a prévu , à la clôture du chantier , une serrure "définitive " ( avec son cylindre
et sa poignée blindée )  A2P .
claire34
CitationNon, je parle des points de verrouillage de la serrure.
Alors il s'agit d'une fermeture 5 points je sais pas si ça répond à votre question désolée je n'y connais rien.
CitationPourquoi désirez-vous changer ce cylindre , puisqu'il est posé sur une serrure provisoire ?
Car la maison a été "livrée" il y a quelques jours et qu'il s'agit du cylindre de de serrure du chantier (bon nombre d'artisans ont le double des clés de ma maison d'où mon envie de changer le cylindre), donc jvais bientôt y vivre (déménagement ce week end après un gros nettoyage). Je me suis déjà renseignée et il n'était pas mentionné dans mon devis la mise en place d'une serrure définitive.
Si votre porte est en PVC ou en aluminium ,le choix est restreint .
Faites-vous poser un système d'alarme si vous êtes en pavillon , si vous le pouvez .
Dans quelle ville et département êtes-vous située ?
claire34
Voici exactement ce qu'il est marqué sur la facture de la porte:
CitationPorte d'entrée monobloc 1 vantail modèle Esquif Larg 1200 mm x Haut 2150 mm
. Dormant 135mm
. Dimensions tableau, pose en applique
. Coloris Gris foncé Satiné (RAL 7016 S) extérieur, Blanc Satiné (RAL 9016S) intérieur . Motif intérieur Marron
. Poignée PVD chrome brossé CKS (int / ext) BK1
. Serrure à relevage 5 points
. Barillet européen (3 clés)
. Droite tirant
. Fixe adjacent, à gauche, largeur 300mm
. Vitrage DEPOLI 44-2 / WE 18 argon / TBE 4
Fabrication Française
Ouvrant 5 chambres épaisseur 77 mm
Performance technique : uw<= 1.4W/m2.K et Sw>0.36 avec vitrage de base (6 /18argon warm-edge/4pun)
Classement AEV : A*4-E*7A-V*A2 ou V*A3
Avis technique fenêtre : DTA 6/13-2138
Avis technique éclipse : DTA 6/13-2147
Certificat CSTB bloc baie N°4227-C-55-47
Certificat CSTB NF CSTBBAT : N° 241 C-55-03
Je suis située dans un petit village à proximité de Nancy dans le 54.
Vous avez une quincaillerie professionnelle près de chez vous ( TRENOIS DECAMPS ) .
Généralement les vendeurs ou les commerciaux , connaissent des professionnels du bâtiment .
Passez les voir , vous pourrez ainsi prendre contact avec un artisan reconnu , et situé près de chez vous .
Le magasin ouvre à 7 heures du matin ....
Serrure à relevage...
Donc à tous les coups une serrure avec 4 galets (sur le chant de la porte), un pêne central et 4 ou 5 fiches côté paumelles.
C'est ce qu'un serrurier appelle une "opération porte ouverte" car malheureusement c'est comme si vous n'en aviez pas.
Le nombre de points faibles sur une telle porte est difficile à énumérer.
Les points sont uniquement là pour assurer une bonne étanchéité lors de la fermeture, en aucun cas pour garantir une quelconque sécurité.
Désolé mais à part une bonne alarme ou une nouvelle porte il n'y a pas grand chose à faire. Et pourtant on a du vous la vendre un certain prix  :(
claire34
Ooo que oui je l'ai payé assez cher.
Mais je ne comprends pas, la porte est neuve et vient d'un grand fabriquant, ce n'est pas du tout une porte premier prix...
Une serrureà relevage ce n'est pas bien selon vous mais pourriez vous svp m'expliquer pourquoi afin que je comprenne.
Des vendeurs de menuiseries sur catalogue comme Bel'M vous vendent de jolies portes, dans tous les styles, de toutes les couleurs,  bien isolées,  avec 36 petites options mais complètement nulles en terme de sécurité  (sauf quelques rares modèles bien signalés).
Et effectivement on arrive parfois au tarif d'une porte blindée d'entrée de gamme.
Dites vous quand même pour vous "rassurer" que sur les pavillons neufs d'autres nombreuses failles existent sur TOUTES les autres menuiseries et même ailleurs.
Dans le cas présent,  mettre un bon cylindre obligera le cambrioleur à laisser des traces nettes et bien visibles alors que le cylindre actuel peut s'ouvrir avec un trombone ou un double des clés du chantier.
Et pour se faire indemniser,  ces traces sont importantes.
D'où le conseil de mettre un bon système d'alarme   ;)
