Cylindres récalcitrants?
Démarré par ratatouille, Avril 30, 2016, 10:12:43 PM
ratatouille
photo fin
"Je m'étais tellement mis dans la tête d'utiliser des clés réversibles!" ( je vous cite ) .
Mais , sur la BRICARD Cerbère , ce sont des clefs réversibles qui sont fournies avec la serrure !!!
Si vous n'arrivez pas à joindre BRICARD demain ( pont ?) appelez-les sans faute lundi prochain .
Dans quelle ville et département êtes-vous ?
vandalart
Bonjour .
Je vous confirme que votre serrure est bien une serrure Cerbère 3.
il y a deux grands modèles, la version A2P & la version STANDARD.
La version A2P est livrée avec un cylindre DUAL XP A2P* avec protecteur intégré côté extérieur et clé incopiable. 300€ le cylindre si vous devez le remplacer.  Vous trouverez la mention A2P sur la serrure et sur le cylindre. La clé est alvéolaire & plate.
Vous devez être sur la version STANDARD. Vous retirez le cylindre, vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'adaptation sur le cylindre (on s'assure que vous êtes bien sur la version STANDARD), vous le mesurez, vous le remplacez. Y'en a pour 40€ grand max pour un bon cylindre. A éviter le Standers de Leroy Merlin.
A confirmer:
Votre cylindre doit être de type 5 Goupilles BRICARD en finition LAITON. Si votre clé ouvre autre chose que votre porte (genre la porte d'entrée ou les poubelles), votre cylindre appartient à l'organigramme de l'immeuble. Pour le vérifier, des numéros (Lettre+ Chiffre) sont gravés sur le côté du cylindre.
