cle pour combinaison vieux coffre Gruson
Démarré par sonor, Mai 27, 2013, 03:34:35 AM
sonor
bonjour, je possède un vieux coffre Gruson (ouvert : no problem) que je désire restaurer
il y a 2 orifices pour 2 clés :
l'un pour une serrure a pompe que j'ai réparée (paillettes tordues) j'ai la clé
l'autre pour une combinaison qui est désactivée et que je désire remettre en service
la combinaison consiste en 4 disques superposés et tous a zéro
je n'ai pas la cle pour actionner ces disques
mon probleme est le suivant : pour actionner ces disques la clé devrait comporter un petit panneton de 3 mm qui viendrait accrocher l'encoche à l'intérieur de chaque disque (il y a sur le guide de la clé un système d'indexation qui devrait permettre d'enfoncer la clé à 4 profondeurs différentes pour chaque disque)
cependant ce petit panneton empêcherait la clé de rentrer dans les disques !
j'imagine que ce petit panneton se rétracte pour rentrer dans le disque et se déplie dans le disque pour trouver la petite encoche qui permet de manœuvrer le disque
puis se replie a nouveau pour passer au disque suivant ...etc
je me demande quelle allure doit avoir cette clé ? :-[ :-[
merci de votre aide
Je pense , sauf erreur de ma part ( pas de photo ) , que ce n'est pas une clef , mais une tige d'entraînement reliée à un bouton monocommande qui a été enlevée .......
Attendez d'autres avis .......
sonor
3 petites photos pour mieux comprendre
la derniere avec un disque codeur déposé : comment le "panneton ?" fait il pour passer a l'interieur de chaque disque et venir accrocher ensuite l'encoche d'entrainement du disque ?
Merci a tous
C'est une adaptation " faite maison " .
Je pense qu'il manque des pièces ....
J'ai une serrure presque identique au bureau (la pompe est légèrement différente, pompe+gorge, mais semble également être du Forestier comme celle des photos de Sonor) dont la clé de manoeuvre de la combinaison possède un panneton fixe, je la démonterai pour voir si le trou central des rochets est similaire ou différent des photos ci dessus.
Pouvez-vous photographier le coffre , et la porte , serrure posée ?
#6
Comme promis quelques photos du mécanisme que je possède au bureau.
Ensemble du mécanisme
Clef pompe et gorges
Clef de manip de la combinaison
Quelques vues internes des rochets
Vue de dessus des rochets sans le foncet
D'abord l'intérieur du foncet de la combinaison
Et l'empilage des roues
Avec le premier ensemble roue enlevé
Maintenant les détails des roues
Ce mécanisme est un petit bijou, après avoir afficher la combinaison, la clé (pompe et gorge) commence la manoeuvre de la queue de pêne qui fait descendre le rateau, puis le fait remonter lorsque c'est ouvert.
Le changement de combinaison ne peut se faire qu'a mis course lorsque le râteau est au plus bas, il est alors possible de le descendre un peut plus en appuyant sur un pilier au dos de la serrure pour débrayer les clarinettes.
Un petit lien pour charger un fichier pdf avec les photos ci-dessus + quelques autres.
https://www.mediafire.com/view/ijlh6adceploy25/Photos_Serrure_Inconnue.pdf
Comme ont peut le constater, la découpe centrale des rochets est différentes de celle Sonor, ce qui permet d'avoir une clé avec un panneton fixe.
C'est une très belle FORESTIER effectivement , mais celle de Sonor , me semble "modifiée" ( corps de pompe dans un tube, foncet découpé sans un grand soin particulier , point de soudure à l'arc .....c'est bizarre ) .
Non non, Forestier est coutumier de ce type de pompe dans un tube avec des pattes pour souder directement dans la serrure.
Cela donne vraiment l'impression d'un bricolage .........vraiment très curieux , et pas très joli mécaniquement parlant .......ça dépareille totalement avec le bloc compteurs !!!
Petite doc des pompes Forestier ;)
sonor
Merci a tous pour votre interret , ce qui m'a permis de découvrir que j'ai aussi un pilier accessible à l'arriere de la serrure qui permet de changer le code en forçant le rateau à baisser jusqu'au déverrouillage des clarinettes
(je fais mon aprentissage des termes de métier !)
Je suis admiratifs de tous ces maitres serruriers qui ont conçu ces mecanismes complexes et fiables malgrès tout !
J'ai essayé de fabriquer une clé de codage à panneton rétractable monté sur ressort
mais mon usinage et ma conception ne sont pas au top et le panneton à ressort a tendance à gripper : c'est pas fiable ... si j'avais un modèle ce serait plus facile
J'ai mis d'autres photos là : https://plus.google.com/photos/103165375095801099068/albums/5882793596308632609
#12
Vous avez fait panneton qui semble coulissant dans la tige, je penses qu'un panneton articulé aurait été plus fonctionnel.
Avez vous essayer de contacter la société Gruson à Lille, ou directement Forestier à Valines, il pourrait peut-être vous donner des infos concernant la forme exact de cette clé de manoeuvre, peut-être même vous en fournir une.
https://www.gruson-securite.com/page34/nous-contacter
https://forestiersa.free.fr/contactscoffrefort.html
J'ai visité l'usine de Valines , il y a 4 ans environ, et malheureusement je n'ai pas vu cette serrure .....
par contre j'ai vu l'impressionnante collection de rosaces d'entrée de clefs de CF , et là , ça valait le coup d'oeil ,
ainsi que l'étonnante machine à vibrer le béton ........
#14
Bonjour Arsenelupin,
T'as vu un gros vibro-masseur, mais il existe également des aiguilles vibrantes (mais c'est plus réservé aux dames :D)
Pour la clé de Sonor j'ai fait un petit croquis, qu'en penses tu?
Un pdf pour voir en coupe
https://www.mediafire.com/view/3c3ta9zdc185od8/ENSEMBLE_CLEF.pdf
