Zéro théorique
Démarré par PPO, Novembre 25, 2013, 11:25:59 AM
PPO
J'hérite de mes parents d'un coffre fort de marque fichet Bauche.
Je joins une photo de la plaque d'identification.
Il y a deux clefs et 3 molettes crantées
Le coffre est ouvert et j'ai la combinaison.
J'ai trois questions
1) N'ayant pas la notice, comment puis-je changer la combinaison de ce coffre?
2) Lorsque je tourne la molette inférieur j'ai du mal à sentir la butée , qui représente le "zéro théorique ". J'ai l'impression que ça tourne dans le vide tout le temps. Y a t'il quelque chose de cassé?
3) Est-ce que ce type de matériel se vend d'occasion? si oui comment?
Merci de votre aide.
c'est très fréquent sur ce type de combinaison
soit il y a un ressort de cassé, soit un dépôt suite à oxydation
Arsène vous conseillerait de balancer du dégrippant ... moi aussi
si cela ne suffit pas, vous pouvez démonter la plaque arrière du coffre pour ce qu'il s'y passe, et vous serez surpris par la simplicité du mécanisme
sinon, connaissant les chiffres, vous positionnez les compteurs fonctionnels, et vous faites un épuisement sur le troisième ( ça je suppose que vous savez le faire)
une fois que c'est fait vous retrouverez le zéro du 3ème compteurs en tournant vers la gauche, et en comptant le nombre de déclics
pour changer les chiffres il suffit que la combinaison soit en place, vous laissez la clé en position verrouillage, coté intérieur de la porte vous voyez l'espèce de douille entourée de trois petits trous, vous tournez cette douille à fond ( 1/2 tour environ)
coté extérieur vous remettez les 3 compteurs à zéro, vous mettez de nouveaux chiffres, puis coté intérieur vous tournez la douille dans l'autre sens, et vous faites plusieurs essais porte ouverte
pour vous aider , en regardant au fond des 3 petits trous, vous avez un point coloré qui apparait quand le compteur correspondant est sur le bon chiffre
PPO
Merci de votre réponse précise et détaillée.
Mais au risque de vous décevoir, j'ignore complètement ce que signifie faire "un épuisement sur le troisième"
Pouvez-vous me le préciser.
Encore désolé pour mon ignorance.
c'est très simple
à partir du moment où vous avez les chiffres exacts des deux premier compteurs, vous essayez tous les chiffres du troisième soit ;: un cran, un cran de plus, j'essaie etc, soit 19 possibilités ( le nombre de crans sur un compteur fichet bauche)
