Renseignement concernant un vieux coffre Fichet-Picot
Démarré par diazjackob, Janvier 08, 2021, 08:56:01 PM
diazjackob
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir une maison et le coffre mentionné (voir photos ci-dessous dans les réponses) est à l'intérieur (scellé au sol et au mur, AVANT même d'avoir posé le carrelage...). Les anciens propriétaires m'ont donné les 6 clés (voir photos) et m'ont aussi donné la notice ainsi qu'un (très) ancien courrier de leur aïeux au sujet de la façon dont on doit ouvrir le coffre.
Comme il y a marqué 123 à la main sur la notice, je suis parti du principe que c'était le code, mais le coffre ne s'ouvre pas. Les anciens propriétaires n'ont jamais utilisé le coffre et ne connaissent pas le code non plus. En revanche, j'ai pu ouvrir la partie inférieure avec la petite clé et j'y ai découvert (alors que le coffre était sensé être vide) une multitude de lettres, correspondances, plans cadastraux en tout genre et également très anciens (1900 !).
Ma curiosité est maintenant piquée au vif pour la partie supérieure !
J'ai plusieurs questions :
- Quelqu'un parmi vous sait-il de quel modèle (nom, poids, prix, date, etc.) ?
- D'après la notice, il faut insérer la clé dans la serrure de gauche, tourner, puis la mettre dans la serrure de droite sur 0. Il faut ensuite faire tourner la clé vers la gauche jusqu'à la butée (24 fois pour chaque, j'ai compté) sur chaque chiffre jusqu'à entendre le déclic, remettre sur 0 pour enlever la clé, et enfin la remettre à gauche pour ouvrir (ça ne marche pas, même si je fais 1 fois la manip' pour le 1, 2 fois pour le 2, 3 fois pour le trois, et inversement...). Quelqu'un sait si je fais quelque chose de travers ?
- Une idée sur une autre combinaison que je pourrai essayé avec ces trois chiffres (1,2, 3) ?
- Enfin, avez-vous une idée de combien cela pourrait coûter de le faire ouvrir par un pro (j'habite entre Mazamet et Béziers) ?
Merci par avance et désolé pour le pavé, savoir qu'il y a quelque chose chez moi dont j'ignore tout me rend un peu dingue.. :)
Très bonne journée à tout le monde !
diazjackob
 >:( :o
Impossible d'uploader une photo, même réduite !!! Suis-je le seul dans ce cas ?
Bonsoir.
CitationUne idée sur une autre combinaison que je pourrai essayé avec ces trois chiffres (1,2, 3)
A part 1-2-3 il y a 3-2-1 ou environs 14000 autres possibilités avez vous tenté 0-0-0
Citation de: diazjackob le Janvier 08, 2021, 09:01:14 PM
>:( :o
Pour les photos (en grande taille), mon pseudo et gmail.com , je les mettrais sur le forum  ;)
diazjackob
Bonjour et merci pour vos réponses.
Serge, je vous ai envoyé les photos par mail !
#5
Les photos  ;)
Et la notice d'époque :D  8)
#8
Alors, l'entrée de gauche, c'est la clef qui manœuvre les pênes pour ouvrir la porte :)
L'entrée de droite, c'est pour afficher le code à 3 nombres, de 0 à 24 par compteurs  ;)
Si vous ne connaissez pas le code, il ne vous reste que la méthode d'épuisement
0 0 0
0 0 1
0 0 2
jusqu'à
24 24 24
:P :P :P
Quand vous avez affiché un code, ne pas oublier de retirer la clef de l'entrée de droite, au moins de la remettre dans la position 0  ;)
Ne pas maintenir non plus en pression la clef pour la manœuvre des pênes dans l'entrée de gauche :)
Vous avez la clef, vous avez la notice, il ne vous reste qu'a trouver le temps de faire l'épuisement des codes avec rigueur pour ne pas en oublier un  :)
oliviagounand
De 0 à 24 = 25 choix, puissance 3 = 15 625 combinaisons possibles.
Donc maxi 6 gros jours de 7 heures à 10 secondes l'essai...
Vous avez tout de même essayé la combinaison 0 0 0  ?  ::) ;)
diazjackob
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je vais essayer, le problème c'est que je ne suis pas certain de bien comprendre comment exactement entrer un code.
Si par exemple le code est 123 :
Je mets la clé dans la serrure de gauche et je tourne pour bien "fermer" les pênes.
Ensuite je mets la clé dans la serrure de droite sur 0.
Là, je mets sur 1 et je fais un seul petit retour vers la gauche sans entendre de cliquetis particulier.
Puis je la tourne pour arriver sur 2 et je fais 2 petits retours vers la gauche sans entendre de cliquetis particulier.
Enfin je la tourne encore et je mets sur 3, et je fais 3 petits retours vers la gauche, toujours sans entendre de cliquetis particulier.
Je remets sur 0 et j'enlève la clé pour la mettre dans la serrure de gauche.
Je tourne, je lâche et j'ouvre.
Est-ce que j'ai tout bon ?
Merci à tous dans les cas !
Avant de commencer à compter, il faut être sur le départ "0", donc des clics à gauche jusqu'à entendre un clic plus fort (sur la notice, il parle de la "détente", qui donne le départ "0") et là, si vous devez mettre 1, vous refaites un clic à gauche ;)
diazjackob
Merci à tous,
J'ai testé mais sans succès. Me reste plus qu'à essayer par épuisement ou par un pro, autrement dit je crois que je vais laissé tomber pour le moment.
Merci encore pour vos conseils dans tous les cas !
