PORTE COFFRE FORT BAUCHE BLOQUEE
Démarré par BALOU74, Janvier 10, 2021, 05:37:43 PM
BALOU74
J'ai récemment fait l'acquisition d'un coffre fort de marque BAUCHE avec 4 combinaisons, une serrure  et une poignée d'ouverture (une seule clé pour l'ensemble). Il n'y avait aucune combinaison (à zéro donc). En déchargeant le coffre , celui ci est tombé (pas du coté de la porte) mais maintenant, il est impossible de tourner la clé ni d'actionner la poignée;Donc je ne peux plus ouvrir le coffre. Y a t il quelqu'un pour m'aider ???
Je vous remercie par avance.
BALOU74
Quelques images de l'objet serai bienvenue des Bauche il y en a à la pelle
BALOU74
Je vous envoie cela demain. Photo du coffre et de la clé.
Merci pour votre rapidité de réponse
BALOU74
J'ai les photos mais je n'arrive pas à les poster
Citation de: BALOU74 le Janvier 12, 2021, 06:28:42 PM
Pour les photos (en haute résolution) mon pseudo et gmail.com, je les remets ensuite sur le forum ;)
Je mets les photos reçues, mais elles sont vraiment en très basses définitions :o vous n'avez pas mieux  :)
Merci Serge
On en voit suffisamment pour voir que c'est un Bauche Bar 51 je pense.
Si la clef ne tourne pas il se pourrai  que la combinaison soit brouillée.
Si vous la connaissez il suffit de l'afficher et essayez de tourner la clef.
si vous ne la connaissez pas ramenez les compteurs à 0 ( vers la gauche jusqu'à la butée) en comptant les crans sur chaque chiffre.
Ce coffre est équipé d'un délateur qui normalement doit être neutralisé avec une vis de 6 pour éviter qu'il ne saute en cas de chute.
Maintenant si le délateur a délatté on devrai tout de même pouvoir tourner la clef, mais pas la poignée.
BALOU74
Quand j'ai acheté le coffre, la personne a ouvert le coffre devant moi. Pas de code donc les 4 compteurs à zéro , tour de clé et descente de la poignée.
Après la chute du coffre, 4 compteurs à zéro, la clé ne tourne même pas d'un quart et la poignée ne bouge pas.
Citationla personne a ouvert le coffre devant moi.
Il est possible d'ouvrir et fermer ce coffre sans toucher à la combinaison.
CitationAprès la chute du coffre, 4 compteurs à zéro
Les compteurs n'étaient donc pas à 0?
Citationla clé ne tourne même pas d'un quart
Problème typique d'une combinaison brouillée.
BALOU74
La combinaison était bien de 4 fois 0 lorsque j'ai acheté le coffre. Peut être que lors du transport en remorque ou de la chute de celui ci  la combinaison s'est brouillée.
Avez vous donc une solution pour remédier à ce problème .
Si vous êtes sûr que la combinaison était à 0, même après une chute du coffre elle est toujours à 0.
il vous suffit de ramener les compteurs à 0 et ça va s'ouvrir.
La poignée bougera seulement quant la clef aura tourné d'un tour complet.
BALOU74
Si je vous sollicite, c'est que j'ai déja essayé !!!!
Apparemment ces coffres sont munis d'une protection anti effraction . Peut être que le choc, a tout bloqué
Citationsi le délateur a délatté on devrai tout de même pouvoir tourner la clef, mais pas la poignée.
Le "délateur" c'est la protection anti effraction.
BALOU74
En fait, la poignée est bloquée en position horizontale et la clé ne tourne que d'un quart de tour
