Besoin d'aide pour identifier et faire fonctionner mon coffre fort
Démarré par Robin8787, Janvier 15, 2021, 02:48:02 PM
Robin8787
Je viens d'emménager dans un appartement avec un petit coffre fort encastré. L'ancien propriétaire n'avait pas la clé mais m'a communiqué le code pour l'ouvrir. Je ne l'ai pas utilisé au début et, maintenant, que j'en ai besoin, j'ai l'impression que les piles sont épuisés car je n'arrive pas à l'ouvrir avec le code et, qu'avant, j'entendais des bip et une led s'allumait à chaque touche enclenché.
J'ai donc changé les piles mais c'est comme s'il n'y avait toujours pas de pile (aucun bip ni led) et j'ai remarqué une coulure sur la première pile (la plus à gauche, assez peu visible sur les photos). J'ai essayé de la nettoyer avec du jus de citron (astuce trouvé sur internet) mais la coulure est toujours présente et je ne voie qu'une explication : c'est elle qui fait que les nouvelles piles ne fonctionnent pas (j'ai essayé les anciennes aussi mais pareil).
Si je vous contacte aujourdh'ui, c'est parce que j'espère que vous pourrais m'aider à identifier le modèle du coffre (il y a peut-être une notice particulière pour changer les piles que je n'ai pas faite, ou bien peut-être moyen de demander au fabricant la clé car j'ai le numéro du coffre fort indiqué dessus) ou/et m'aider à le faire fonctionner.
Je vous joins des photos, n'hésitez pas s'il faut autre chose. Merci d'avance  ;D
oliviagounand
bonjour
les pros te répondront sûrement mieux que moi, mais je crois reconnaître là un petit coffret comme on en voit dans certains hôtels. Si je ne me trompe pas, tu peux l'ouvrir avec la "clé de secours", et si tu n'as pas cette clé, il existe des outils sur ama-zone-ou-autre qui te permettront de l'ouvrir et qu'on appelle "parapluie". On avait ça dans l'hôtel où j'ai fait un stage c'est assez bluffant la première fois... Et après tu réfléchis à avoir un "vrai" coffre.
Exemple : https://www.amazon.fr/Loboo-Idea-transparente-serruriers-professionnels/dp/B07TWKB49C/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=cl%C3%A9+passe+parapluie+outil&qid=1610720999&sr=8-4
Pour la notice, celle là devrait faire l'affaire  8)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-decayeux-734645/msg15391/#msg15391
Pour ouvrir si vous connaissez le code, il faut faire : "Start" - "Votre Code" - "Start" , puis tourner le bouton  ;)
Concernant les contacts des piles en bas dans le boitier, il faudrait peut-être gratter un peu pour enlever la rouille  :D
Robin8787
Merci à vous deux pour votre aide précieuse (et si rapide !  :D).
La notice semble être la bonne et je vais "gratter" la coulure voir si les piles refonctionnent après. Sinon, j'achèterai ce parapluie ou contacterai la marque de la notice. Mais c'est vrai que ça fait peur de savoir qu'il suffit de ça pour l'ouvrir. Après, je ne suis pas sur de vouloir tout casser pour en mettre un "vrai" vu ce que j'ai à mettre dedans.
Bonne soirée
Ne jetez  pas ce "coffre" ........il servira parfaitement de leurre .. ;)
