Porte coffre bloquée après transport...
Démarré par zozio, Décembre 22, 2013, 09:44:59 PM
zozio
effectivement, le choix de mon avatar s'avère avoir été tout ce qu'il y a de prémonitoire :P
J'espère cependant ne pas trop vous "pomper" l'air avec mes questions de novice ;D
En parlant d'air, et pourquoi pas un petit coup d'air comprimé dans la pompe ???
J'essaie de trouver les p'tits trous et je vous en dis plus tout à l'heure.
Cdt,
L'Zozio.
zozio
comme on dit: Y'a des jours sans...
A force de manipuler le cache de protection du cylindre, celui-ci c'est cassé :'(
Je ne sais pas s'il sera possible de le remettre en place ou si on peut encore en trouver?
Et la clef est toujours prisonnière :o
J'ai vu sur les garnitures, 3 sont mobiles et les 5 autres sont comme collées  :-\
Cdt,
L'Zozio;
Faut continuer maintenant, enlever les deux vis qui fixent la rondelle avec les deux piliers, mettez du dégrippant dans le rotor et laisser agir.
zozio
Bonsoir Serge,
ça y est j'ai inondé le rotor de dégrippant!
Un des ressorts est tombé à l'ouverture et dans ma précipitation à le récupérer,
j'ai perdu une des 2 vis de la rondelle :-[
Quand je disais que c'étais un jour sans...
J'espère que demain j'aurai un peu plus les yeux en face des trous pour la retrouver ;D
Bonne fin de soirée,
L'Zozio.
zozio
après une nuit à macérer.... toujours aucun mouvement des 5 ailettes.
J'ai passé mon garage à la balayette et même avec "les yeux en face des trous" aucune trace de la seconde vis.
Par contre, j'ai remarqué toutes mes fautes d'orthographe :o
Pour ce qui est de cette vis, je devrai pouvoir en retrouver une qui convient sur un vieux poste autoradio que j'ai démonté l'année dernière  ???
J'ai ré-ouvert le cache, retiré un à un les ressorts et inondé chacun de leur logement de dégrippant en plus de celui de la clef et j'ai tout remis en place (hormis la vis fantôme :P)
Je laisse de nouveau macérer... Et je vous tiens au courant du résultat de ma tambouille ;D
Bonne journée,
L'Zozio.
zozio
toujours rien à faire: c'est collé!
Savez-vous s'il est possible de retrouver un cylindre pour mon bijou ???
A bientôt,
L'Zozio.
Oui ça peut se trouver , mais cette-fois ci , il faudra casser la tirelire ............
zozio
Citation de: arsenelupin le Janvier 11, 2014, 11:48:46 PM
Bonjour Arsenlupin,
vous avez une idée de la valeur de la tirelire?
Je n'ai aucune notion de prix, que ce soit pour faire appel à un professionnel ou pour des pièces détachées  :-[
Pensez-vous que je puisse réparer mes bêtises ???
Bonne journée,
L'Zozio.
Il faut se faire établir un devis tout simplement .
Autant vous dire que ça ne coûtera pas 150 euros ..........
zozio
#84
je suppose que ce n'est pas au "serrurier du coin" que je peux m'adresser ;)
Sauriez-vous à qui je pourrai faire appel pour ce type de réparation?
Je suis en Touraine.
Bon, en attendant il y a une léger mieux: Une ailette supplémentaire bouge  8)
J'ai remis une dose de dégrippant, on ne sait jamais...
Bonne Soirée,
L'Zozio.
Va bien falloir qu'elle sorte cette clé ???
zozio
Bonjour Serge,
Je m'y remets ce soir en rentrant du Travail ;)
Finalement, je me dis que tôt ou tard le serrure aurait lâchée.
Alors, un peu de philosophie....
C'est mieux que cela soit arrivé maintenant: porte ouverte et coffre vide plutôt que fermée avec mes lingots à l'intérieur ;D
Je vais essayer un chasse pointe artisanal (stylet de gameboy) pour titiller les ailettes et la clef en retirant le cache ???
Qu'en pensez-vous?
Bonne journée,
L'Zozio.
Il faut empêcher la rotation.
Prenez un ou deux trombones pliés de quelques millimètres , qui feront office de vis de maintient temporaire .
zozio
J'ai bloqué la partie arrière, tourné et tiré doucement...
La clef refuse toujours de sortir... mais presque toutes les ailettes sont mobiles :-\
Je pense que ça va dans le bon sens ???
Par contre, je suis à court de dégrippant: c'est qu'y picole le bijou :P
Merci encore pour vos conseils, je retourne "titiller" la clef ;D
Bonne soirée,
L'Zozio.
Citation de: zozio le Janvier 13, 2014, 07:36:52 PM
Il faut trouver la bonne position, on tourne un peu et on tire, encore un peu et on tire,.......Jusqu'à faire un tour complet, ça doit sortir ;)
L'Zozio.
Le coca est quelque fois redoutable :D
