crémone fercomatic
Démarré par timux, Hier à 07:50:17 AM
timux
Je remplace une ancienne crémone FERCO sur une porte en bois par une crémone FERCO Trimatic/Fercomatic ajustable avec prolongateurs.
Je n'avais malheureusement plus l'ancienne crémone au moment du montage, donc je n'ai pas pu relever la position exacte des anciens galets comme indiqué sur la notice FERCO.
Pour régler les prolongateurs, j'ai procédé ainsi :
- j'ai placé les galets au centre de leur oblong sur les prolongateurs ;
- puis j'ai positionné chaque galet à peu près au centre de l'ouverture de sa gâche existante sur le dormant.
Le problème est maintenant le suivant :
- la porte est actuellement bloquée fermée ;
- quand je baisse la poignée, les galets semblent aller vers la position de verrouillage et la porte se plaque davantage contre le dormant ;
- quand je lève la poignée, au contraire, le haut de la porte semble se libérer ;
- les galets ont un fonctionnement automatique à la fermeture
J'essaie de comprendre deux choses :
1. Est-ce que mon réglage initial des galets était mauvais, notamment le fait de les avoir placés au centre des gâches faute d'avoir les repères de l'ancienne crémone ?
2. Comment expliquer que le fonctionnement semble inversé : poignée vers le bas = verrouillage/placage de la porte, poignée vers le haut = libération ?
Je cherche surtout à :
- Débloquer la porte,
- Et un éclairage éventuel sur "l'inversement" apparent du fonctionnement du boitier.
Merci a tous
Si jamais @arsenelupin vous êtes dans le coin, je prends vos conseils qui ont toujorus l'air de bien fonctionner ;)
"Si jamais @arsenelupin vous êtes dans le coin, je prends vos conseils qui ont toujours l'air de bien fonctionner..."(Citation 1 de timux)
Réponse 1
Merci pour le compliment, mais je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tout. 😂
A vrai dire, je vous avoue que je déteste les produits FERCO (à l'exception du modèle A2P *, équipé de son excellent cylindre BKS), puisque les serrures/crémones à galets ne peuvent être comparées à celles équipées de pênes de verrouillage.
Ne parlons pas du relevage de béquille.......
Hormis cette parenthèse, vous ne précisez pas si le cylindre verrouille ou non la serrure/crémone.
".....puis j'ai positionné chaque galet à peu près au centre de l'ouverture de sa gâche existante sur le dormant..." C2.
R2
C'est ce "à peu près", dont j'ai peur. :-o
 Vous devez vérifier avec précision, et au millimètre près + marge, si tous les galets se dégagent parfaitement de leurs gâches.
Pouvez-vous joindre quelques photos, afin de compléter votre Post ?
Votre serrure est neuve, mais qu'en est il de votre cylindre ?
timux
Alors le cylindre n'est pas encore en place donc pas de verrouillage de celui-ci.
Pour ce qui est des galets,je les ai positionnés les deux pareils, et celui du haut, que je peux apercevoir quand la porte s'écarte un peu, se dégage très bien. Je viens d'ailleurs de forcer légèrement sur l'ouvrant pour voir si celui du bas bloquait, et il est bien dégagé aussi.
Je soupçonne en revanche le penne de ne pas rentrer à fond. quelqu'un me passe une radio demain, je vais tenter l'affaire avec.
Pour essayer de completer au max l'info, j'ai coupé un poil court sur l'extension haute, mais la prise sur la crémaillière se fait très bien et j'ai vérifié que tout sois bien fixe pour éviter les pertes par flexion de la tétière.
En revanche, j'ai peut etre fait la boulette d'enlever le petit insert qu'il y avait dans la gâche centrale.
Enfin, pour les compliments, je fais juste écho aux nombreux post que j'ai lu ou vous apparaissez ;) une manière d'attirer votre attention qui aura marché ;) merci encore de votre retour je me sens bien moins seul dans le bourbier.
Tim
"....Je soupçonne en revanche le penne de ne pas rentrer à fond. quelqu'un me passe une radio demain, je vais tenter l'affaire avec...." (Citation de timux)
Pourquoi voulez-vous glisser une radio ?  :?
Soit vous passez votre béquille (poignée de porte) équipée d'un carré, pour rétracter le bec de cane, soit vous glissez le profil européen, et actionnez la clef / puis relevage, le cas échéant, si toute fois il s'agit de cela.......
timux
#4
Alors la béquille n'est pas sur la photo mais c'est déjà avec elle que je monte et descend. Mais je n'arrive pas à davantage rentrer le penne malgré cela.
Pour le barillet, c'est un bricard qu'il y  avait sur l'ancienne ( hyper classique) et je ne le rentre même pas ( je précise que j'aligne bien le téton central à l'aide de la clé ).
J'ai l'impression que le profil d'ouverture dans la nouvelle serrure n'est pas standard..  c'est possible ça ?
J'ai somme toute accès sans trop forcer au déclencheur. Serait ce éventuellement un levier pour desenclencher le penne ?
Merci 🙏🏼🙏🏼
".....la béquille n'est pas sur la photo mais c'est déjà avec elle que je monte et descend. Mais je n'arrive pas à davantage rentrer le penne malgré cela....." (Citation 1 de timux)
Réponse 1
Ce n'est pas normal de na pas pouvoir rentrer le bec de cane.
Vous avez bien fixé votre serrure en la vissant?
Votre dernière photo, laisse apparaître la bordure de celle-ci ....
"...Pour le barillet, c'est un bricard qu'il y  avait sur l'ancienne (hyper classique) et je ne le rentre même pas (je précise que j'aligne bien le téton central à l'aide de la clé)..." C2
R2
Ne pas pouvoir glisser le cylindre à profil européen, n'est pas normal non plus.
"...J'ai l'impression que le profil d'ouverture dans la nouvelle serrure n'est pas standard...." C3
R3
Que voulez-vous dire exactement ?
"...J'ai somme toute accès sans trop forcer au déclencheur. Serait ce éventuellement un levier pour desenclencher le penne ?..." C4
R4
Si vous n'avez rien touché depuis le début, tout devrait fonctionner.
