Pièce inconnue sur serrure fichet vertipoint
Démarré par Ziigmund, Octobre 02, 2026, 12:46:41 PM
"....Effectivement il y a un côté qui parait ok, et l'autre cassé...." (Citation de Ziigmund)
Pour en avoir fait la demande, il y a une vingtaine d'années, je me souviens que la Sté GOLLOT Frères (Groupe DOM SECURITE) facturait un ressort, le prix d'une serrure complète (soit 180 euros HT !).
C'est pourquoi beaucoup d'artisans serruriers (et même les coffretiers), gardent précieusement les pièces détachées, issues de serrures jetées en partie, au rebus, les quincaillers ne pouvant plus obtenir de pièces détachées, devenues ingérables à stocker pour les fabricants. Rares sont ceux qui en vendent, et quand c'est le cas, c'est presque à prix d'or .....
Certains ressorts de compressions ou de tractions, sont proposés dans le commerce, quand ils ne nécessitent pas de contraintes spécifiques, ne compromettant pas la sécurité physique.
Dans ce cas précis, il s'agit véritablement d'un ressort à lame, avec double pli, et d'une dimension très précise, même si sa fonction reste basique.
Avec de la chance, peut-être pourrez-vous tomber sur quelqu'un qui aura ce ressort, dans un tiroir. :wink:
chez JPM il y avait dans le catalogue des feuilles où étaient représentés les ressorts à l'échelle 1 pour que le serrurier qui apportait un ressort cassé à un quincailler pour identification et un achat ou une commande !!!
ce qui impliquait aussi des serrures avec foncet dévissable.
".....chez JPM il y avait dans le catalogue des feuilles où étaient représentés les ressorts à l'échelle 1 pour que le serrurier qui apportait un ressort cassé à un quincailler pour identification et un achat ou une commande !!!...." (Citation de Pascal)
Oui, jusqu'à l'an 2000 à la louche, les fabricants facilitait le travail aux quincaillers, comme aux serruriers.
Hélas, ce temps est révolu.
La plupart des marques préfèrent désormais conserver les pièces détachées pour les SAV sous garantie, avec une durée bien déterminée....
Seuls les serruriers pros, constituent leurs propres stocks, pour faire des interventions sur place, ou à l'atelier.
