utilisation d'un coffre fort ARFE MOD 68
Démarré par ARFE MOD 68, Avril 07, 2026, 01:33:07 PM
ARFE MOD 68
Bonjour ,
Merci d'avoir accepté ma demande pour rejoindre votre forum .
Ma recherche concerne l'ouverture d'un coffre encastré de marque ARFE MOD 68 , je dispose du double de clés ainsi que du code qui m'a été transmis sans la notice d'utilisation que je recherche .
Pourriez vous svp m'expliquer comment manipuler ce coffre ( l'ancien propriétaire devait l'ouvrir uniquement avec la clé ).
le coffre est en bon état apparent la combinaison est : 4 tours jusqu'au chiffre 20 puis 2 tours à gauche jusqu'au 99 puis 1 tour à droite jusqu'au xx puis  1 tour à gauche jusqu'au xx ...puis insertion de la clé ...qui n'ouvre pas la porte !! ce qui est frustrant ! merci pour votre aide.
 "....la combinaison est : 4 tours jusqu'au chiffre 20 puis 2 tours à gauche jusqu'au 99 puis 1 tour à droite jusqu'au xx puis  1 tour à gauche jusqu'au xx ....."
Cette combinaison ne peut pas fonctionner, vous n'alignez pas la séquence correctement.
Qui vous l' a indiquée ?
Je doute qu'elle contienne le nombre 99....
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-arfe-68/
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-fort-arfe-mod-68-6220/
ARFE MOD 68
Bonjour ,
merci pour réponse
Le code qui m'a été donné est celui de l'ancien propriétaire , pourriez vous svp préciser lorsque vous écrivez que la séquence n'est pas alignée correctement ?
dans mon cas , je constate du 4  . 2 . 1 . 1.
j'avais trouvé une notice de coffre sur le forum ...mais elle est illisible ,sauriez vous comment m'en procurer une ?
Cordialement .
Les rotations vont TOUJOURS en décroissant.
4 tours dans une direction, puis 3 dans l'autre, puis 2 , puis 1 et ouverture.
ARFE MOD 68
Bonjour ,
merci pour votre réponse
j'ai tenté à nouveau l'ouverture du coffre sans succès en respectant un ordre que vous me précisez 4,3,2,1.
y a t'il une procédure pour réinitialiser le coffre après des tentatives d'ouverture ?
je ne pense que le code qui m'a été donné soit un fake ..il était noté sur plusieurs papiers .
vous avez un doute sur le chiffre 99 , pourquoi ?
il est difficile d'être précis avec le disque gradué de la porte .... pas de cliquetis quand on le tourne ...ni rien de remarquable quand j'atteints chaque chiffre de la combinaison..
mystère pour l'instant ..je cherche toujours la bonne notice
"j'ai tenté à nouveau l'ouverture du coffre sans succès en respectant un ordre que vous me précisez 4,3,2,1.
y a t'il une procédure pour réinitialiser le coffre après des tentatives d'ouverture ?" (Citation 1)
Réponse 1
La "réinitialisation mécanique" , ne peut se faire que porte ouverte, autrement n'importe quel voleur débutant, pourrait ouvrir ce coffre, sans effraction.
"....je ne pense que le code qui m'a été donné soit un fake ..il était noté sur plusieurs papiers .
vous avez un doute sur le chiffre 99 , pourquoi ?..." C2
R2
Relisez les liens communiqués précédemment, qui expliquent la procédure..... :wink:
"....il est difficile d'être précis avec le disque gradué de la porte .... pas de cliquetis quand on le tourne ...ni rien de remarquable quand j'atteins chaque chiffre de la combinaison.." C3
R3
Il ne peut y avoir de "cliquetis", cette serrure à combinaison étant dite "silencieuse".
Vous ne pouvez sentir que les frottements des disques internes, puis une butée, lorsque le pêne de verrouillage est rétracté à la fin de la procédure.
Explications en Espagnol, ARFE étant Ibérique  :wink: .
https://arfe.info/solicitud-combinacion-mecanica/
ARFE MOD 68
Bonsoir ,
La société ARFE m'a aimablement adressé la notice de mon coffre , je constate une séquence en 4-2-1-1 qui correspond à l'introduction du code .
Suite à vos informations , j'en déduis que je ne dispose pas de la combinaison d'ouverture du coffre et que dois choisir un mode d'ouverture avec des outils.
"...... je constate une séquence en 4-2-1-1 qui correspond à l'introduction du code...." (Citation 1 de ARFE MOD 68)
Réponse 1
Comment avez-vous "constaté" cette séquence de 4 chiffres?
"...Suite à vos informations, j'en déduis que je ne dispose pas de la combinaison d'ouverture du coffre et que dois choisir un mode d'ouverture avec des outils....." C2
R2
Mes informations ne renvoient pas à votre déduction.
Ouvrir un coffre en force peut représenter des risques, il est donc conseillé de s'adresser à un professionnel, qui tentera de l'ouvrir avec le moins de dégâts possible.
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/ouvrir-en-force-un-coffre-fort-peut-etre-vraiment-dangereux/
CitationTournez à droite en passant 2
fois par le numéro marqué et
continuez jusqu'au composer
le deuxième numéro du code.
Hormis le fait que cette notice est trés mal traduite, il est precisé que l'on passe 2 fois sur le 2éme chiffre mais il faut continuer et s'arreter jusqu'au 2éme chiffre (99) soit un tour de plus ce qui fait 3 tours, par contre je ne comprend pas les 2 dernieres lignes "code pdf" 27 ou 67 ? ou bien ce serai une combinaison à 4 disques?
Citation de: Classe6 le Mai 12, 2026, 07:39:12 AMou bien ce serai une combinaison à 4 disques?
Bonsoir Classe6,
Les coffres Arfe Mod.-68 ont des combinaisons à 4 disques fixes, donc c'est bien 4 chiffres  :wink:
Et la notice en Français  8-)
Il serait plus simple de compter le nombres de fois ou les chiffres coïncident avec le repère fixe.
Soit :
Rotation à gauche pour faire coïncider le premier nombre 4 fois avec le repère fixe, et on arrête pile la quatrième fois.
A partir de là, rotation à droite pour faire coïncider le deuxième nombre 3 fois avec le repère fixe, et on arrête pile la troisième fois.
A partir de là, rotation à gauche pour faire coïncider le troisième nombre 2 fois avec le repère fixe, et on arrête pile la deuxième fois.
A partir de là, rotation à droite pour faire coïncider le quatrième nombre 1 fois avec le repère fixe, et on arrête pile la première fois.
On met la clef, et on ouvre le coffre  8-)
