Coffre FICHET Charlier & Guenot avec clés à l'intérieur
Démarré par Liet, Février 28, 2026, 10:16:35 PM
Liet
J'ai un coffre fort scellé dans un mur. Ce coffre était ouvert avec les deux clés posées à l'intérieur (oui, c'est bête, mais ca a tenu 2-3 ans comme ca  :-P ) et lors de travaux, un malencontreux coup de rail de placo a claqué la porte.
Rien de bien important dedans, deux clés, et deux vieilles pièces de monnaie trouvées derrière des plinthes durant les travaux mais on aimerait bien réussir à le rouvrir.
Du fait que la porte soit juste claquée, existe une méthode simple ?
S'il n'y a pas de feuillures trop compliquées(j'en doute) sur ce vieux coffre Fichet vous pouvez tenter de faire passer une radio (pas celle de RTL ou NRJ) sur le coté entre la porte et la caisse pour faire se retracter le 1/2 tour.
ou tenter avec une "fausse clef" c'est à dire une clef qui rentre dans la serrure et qui pourrait actionner le 1/2 tour
mais trouver la "fausse clef" n'est pas gagné. ou appeler un serrurier compétent en coffre fort.
Si vous 'avez pas de radiographie sous la main, vous videz (ou buvez) une bouteille de VICHY ST YORRE (pour ne citer que la plus pratique :wink: ), puis vous vous l'ouvrez en deux dans le sens de la hauteur, en enlevant seulement le culot.
La partie lisse est aussi souple qu'une radio, et le goulot peut servir de manche, qui vous aidera à la glisser.
L'endroit où elle ne pourra ni descendre, ni monter, vous indiquera la position du bec de cane, qui permet de "claquer" la porte, tout comme celle de votre appartement.
Liet
Bonsoir, merci pour vos retours
 Je n'ai effectivement pas de radio sous la main, je vais essayer la seconde méthode !
Je vous tiendrai au courant :)
ALB
Je suis comme vous, je n'ai rien dans le coffre mais la porte a été refermé avec avec la clé dedans...
Avez-vous trouvé une solution ?
"...Je suis comme vous, je n'ai rien dans le coffre mais la porte a été refermé avec avec la clé dedans...Avez-vous trouvé une solution ?..." (Citation de ALB)
La solution est en cours de traitement, relisez  :wink:
Liet
Pour le moment je n'ai pas réussi (mais je n'y ai pas accordé beaucoup de temps non plus).
Le coffre étant dans un renfoncement, la poignée/goulot empêche d'insérer convenablement le corps de la bouteille car elle heurte le mur.
"...Le coffre étant dans un renfoncement, la poignée/goulot empêche d'insérer convenablement le corps de la bouteille car elle heurte le mur...." (Citation de Liet)
Dans ce cas, soit vous coupez la partie goulot, et utilisez la partie plate, soit vous allez devoir trouver une ancienne radiographie, et la découper selon le besoin.
