Porte alu vitré ne ferme plus à clef
Démarré par pélagie, Juin 28, 2022, 10:54:55 AM
pélagie
D'accord, merci je vais tenter cela.
Oui d'ailleurs , vous pouvez voir très facilement la marque sur la gâche !
Comme le dit WSLE , tentez de la descendre de 2 ou 3 mm (ne serrez la vis fortement que lorsque tout est OK ) .
pélagie
pélagie
J'ai enlevé la gâche et tirer sur le joint pour supprimer le repli, mais ça n'a rien donné, la clef bloque toujours en fin de course.
Par contre, j'ai remarqué 2 trous sur le montant en partie basse ce qui semble signifier qu'il manque la partie métallique dans laquelle la tige vient s'insérer,
mais je ne vois pas en quoi rajouter cette pièce (si toutefois je la trouve dans le commerce) permettra à la clef de tourner entièrement pour permettre la fermeture de la porte !
Bref, je commence à désespérer de trouver la solution.
Ci-joint la porte de la partie basse du montant où l'on voit bien les 2 trous.
Merci encore et si vous avez une autre idée, je suis preneuse !
