porte 3 points, pene du milieu ne fait plus le second tour
Démarré par Marguerite63, Novembre 02, 2018, 09:42:23 PM
Marguerite63
bonjour,
Depuis plusieurs semaines j'ai un souci sur ma porte d'entrée, serrure 3 points, immeuble de 2015, le pêne du milieu ne finit plus le second tour, il bloque et parait se mettre de travers, donc je retourne à un tour pour fermer ma porte.
les pênes du haut et du bas n'ont pas de souci, si celui du milieu ne bloquait pas, ma porte serait fermée à double tour. Le problème existe aussi porte ouverte.
J'ai acheté un cylindre bas de gamme pour voir si ça venait de là mais non, ça ne change rien avec un autre cylindre.
Depuis la livraison de l'appartement, j'ai toujours entendu de gros "clacs" lorsque je tournais la clé, mais le double tour fonctionnait quand même
que dois-je changer et dans quel délai ? que sera le coût de la réparation ?
merci d'avance
bien cordialement
Marguerite63
Merci de votre intérêt pour ma question, je joins une photo
Marguerite63
yan83
je dirais usure du mécanisme , à remplacer avant que l'ouverture ne pose probleme et que vous  soyez bloquée
mais on n'a peu d'indices pour le modèle
je pense à un équivalent de la  Vachette Trilock
