Poignée non horizontale sur serrure Ferco 3 points
Démarré par mat43, Novembre 12, 2018, 04:36:18 PM
mat43
Bonjour à tous, j'ai un problème d'installation de poignée avec la serrure Ferco - Decena.
J'ai voulu remplacer une poignée qui avait pris énormément de jeu (le carré avait usé l'intérieure de la poignée)
Mais lors de la pose de la nouvelle poignée, celle-ci n'est pas alignée horizontalement (voir photo en pièce jointe) le mécanisme fonctionne parfaitement.
Mais sur la serrure le fouillot est de travers, incliné de quelques degrés, comme sur la photo du model (voir photo pièce jointe)
Ce qui explique l'inclinaison de la poignée une fois installée. Je ne comprend pas le système, existe-t-il un réglage, ou une astuce de pose ?
Merci d'avance, si vous pouvez m'éclaircir sur ce sujet.
Mat
Il est fréquent qu'elle soit légèrement relevée (peut être en prévision d'une usure future qui la fera redescendre) mais là c'est vrai que c'est un peu trop marqué et peu esthétique.
On peu tordre un peu le carré à l'étau mais il deviendra difficile de le rentrer ensuite dans le carré femelle.
mat43
Merci pour la réponse.
Oui esthétiquement c'est pas terrible. Je suis passé dans une enseigne de bricolage, il y a la même marque et le même model. Et il y a exactement le même problème.  J'ai inséré une poignée avec le carré et elle était également non horizontale (inclinée de 10 degrés).
Dans une autre marque il n'y a pas ce problème de fouillot incliné. Etrange ce système en prévision d'une future usure, je ne serais plus de ce monde pour voir ma poignée horizontale  ;D
Oui il y a l'option de tordre le carré (je pense avec difficulté) mais c'est quand même nul d'en arriver là. Je ne dois pas être le seul dans cette situation.
Je poursuis mes investigations
