Coffre Stark type M01 électronique bloqué
Démarré par Toine, Décembre 01, 2017, 06:59:35 PM
Toine
Comme promis les nouvelles.
Intervention du spécialiste.Coffre ouvert rapidement et sans difficultés. (mais je ne dirais pas comment  ;) )
Pb de condensation la paroi du fond était ruisselante. Remplacement de la pile , le clavier est opérationnel par intermitance et qques secondes à chaque fois. IL y a avoir un pb d'oxydation sur le circuit imprimé ou ailleurs.
Pour le fun: Sur la porte coté int il y a un adhésif en 4 langues qui précise qu'il ne faut pas utiliser ce CF avec risque d'humidité!!!
Pour un coffre à sceller celà doit arriver dans 80% des cas !!!!! sauf cloisons sèches en placo !!!!
Je vais essayer d'isoler les parois int avec du polystyrène de 20mm.
Si ce n'est pas concluant je me servirait du CF comme étagère encastrée  ;) ;) ;)
Merci à tous pour vos réponses  .
Il y as des sachets de cristaux qui absorbe l'humidité réutilisable, quant ils n'absorbent plus, il faut les mettre au four pour les asséchés et c'est repartie  ;D ;D ;D
