Coffre Stark type M01 électronique bloqué
Hors ligne Toine
« le: décembre 01, 2017, 06:59:35 pm »
Bonjour j'ai un coffre encastré Stark type M01 dans une maison secondaire.
la pile a du arriver à son terme pendant mon absence. J'ai fait la procédure d'urgence comme indiqué sur la notice. Cad mettre une pile 9V en respectant la polarité sur les plots réservés à cet usage mais aucune diode ne s'allume, aucun signal sonore et évidemment en tapant le code il ne se passe rien.
Pouvez vous m'aider??
merci d'avance car j'ai qques valeurs à l'intérieur et j'aimerais les récupérer.
Antoine
« Modifié: décembre 01, 2017, 09:36:26 pm par Toine »
Hors ligne Petit Jean
Re : Coffre Stark type M01 électronique bloqué
« Réponse #1 le: décembre 02, 2017, 12:57:04 pm »
Grattez.
Grattez les plots, il ce peu qu'il y est un peu de corrosion sur les plots  :D
Je pense que la pile doit être en permanence en contact avec les plots, si vous interrompez le contact, vous interrompez la procédure  :(
Ci cela ne marche pas inversez les polarités, on ne sais jamais, quoi qu'il en soit, si cela ne réagi pas, c'est probablement que le clavier c'est déconnecté de la 'carte mère'  :-\
Il faudra alors invoquer le dieu burin  >:( sans oublier son acolyte 'THOR' et son attribut...
Il y as aussi la technique du spécialiste  :) mais là, faut faire appel  ;)
« Réponse #2 le: décembre 02, 2017, 07:34:36 pm »
Je ne pense pas que le clavier soit déconnecté du CI ( sauf si on le décolle et que l'on tire dessus  >:(     ;) ). Chez STARK , ce sont des fils en nappe , et non des flottants .
M01 ce n'est pas un modèle de CF , mais de serrure .
Par contre , si la pile n'a jamais été changée depuis très longtemps , l'acide peut arriver à sortir , et corroder des composants .
Quoiqu'il en soit , il est primordial de maintenir en pression le pille de 9 volts , pendant la saisie du code .
L'humidité de la pièce où est installé le CF peut jouer des tours ( condensation ) .
Des photos ?  ;)
Hors ligne Toine
« Réponse #3 le: décembre 02, 2017, 10:16:22 pm »
merci pour les réponses.
j'ai même essayé de mettre des fils en direct, même en appuyant fort sur les fils il n'y a aucune diode qui s'allume ni signal sonore et bien entendu le code n'est pas pris en compte.
C'est comme si il n'y avait pas de liaison electrique. je suis assez oK avec l'hypothèse de l'humidité car la maison était froide et j'ai évidemment mis le chauffage en arrivant il est possible qu'il y ait eu bcp de condensation à l'intérieur du CF.
je ne peux pas imaginer que le constructeur n'ai pas prévu ce cas.
Avez vous une idée
« Modifié: décembre 02, 2017, 10:41:36 pm par Toine »
« Réponse #4 le: décembre 03, 2017, 11:00:56 am »
C'est comme si il n'y avait pas de liaison electrique. je suis assez oK avec l'hypothèse de l'humidité car la maison était froide et j'ai évidemment mis le chauffage en arrivant il est possible qu'il y ait eu bcp de condensation à l'intérieur du CF.je ne peux pas imaginer que le constructeur n'ai pas prévu ce cas.
Avez vous une idée ? ( Citation de Toine ) .
Il est bien évident que comme tout produit devant équiper un appartement , les essais du fabricant sont fait dans une plage de température de 20 degrés de moyenne  , et une hygrométrie correspondante "normale ".
Donc  STARK ne couvrira pas , par sa garantie , une panne due à une température d'utilisation excessive ( négative ou positive ) ou une hygrométrie exagérée .
Ce type de coffre , à simple paroi ( aucun isolant ) se comporte comme une plaque d'égout dans la chaussée .
S'il fait 40 degrés au soleil en plein été , ou - 10 degrés en hiver , le métal va égaler , voir dépasser cette température ( sans compter la dilatation de certains composants ).
En clair , il va falloir attendre que la pièce soit chaude , pour commencer les procédures .
Une fois ouvert , il faudra déposer un petit absorbeur d'humidité .
Hors ligne Toine
« Réponse #5 le: décembre 03, 2017, 11:44:00 am »
Je ne cherche pas à faire jouer une qque garantie. Le CF à plus de 6ans ....
Je vais essayer le séchoir à cheveux, mais ...... je n'y crois pas bcp car pour faire partir l'humidité à l'intérieur ce sera très long surtout si il y a eu condensation et corrosion sur les circuits imprimés.
Connaissez vous des dépositaires de la marque  qui assurent le SAV , car j'espère que Stark a prévu une solution d'ouverture en cas défaillance des composants électroniques.
Sur le site de Stark il n'y a rien sur leur réseau.
Merci d'avance.
« Modifié: décembre 03, 2017, 05:28:08 pm par arsenelupin »
« Réponse #6 le: décembre 03, 2017, 05:40:38 pm »
Si le clavier reste inactif , aucun ordre d'ouverture ne peut être donné au micro processeur .
Donc que ce soit STARK ,ou tout autre marque , les fabricants ne prévoient pas d'autre moyens d'ouvrir d'urgence ( hormis par exemple VIRO qui fournit 2 clefs de secours )  , que d'agir en utilisant un autre type d'ouverture ( bien évidemment je ne peux pas l'expliquer ici  ;) ).
Vous avez un SAV STARK chez AC1 Sécurité à Levallois ( Dept 92 ) .
Attention au sèche cheveux , si son souffle chaud est approché trop près du clavier ,celui-ci va avoir tendance à se décoller voir à se dilater .... :o  . Il risque ensuite d'être HS .
« Réponse #7 le: décembre 03, 2017, 09:01:17 pm »
Nappe ou broche flottante, dans les 2 cas j'ai eu des discontinuités de conection  ;) sans oublier les pincements de nappe.
Quoi qu'il en soit si il n'y as pas de communication...
On peu ouvrir ce genre de coffre sans faire de trou ... ;)
Mais l'intervention d'un technicien me parais inévitable  ;D
Hors ligne Toine
« Réponse #8 le: décembre 03, 2017, 10:07:21 pm »
J'ai essayé de sécher en restant dans des températures raisonnables. (1h montre en main)  Résultat négatif.
Vos deux dernières réponses me font entrevoir une lueur d'espoir.
Malheureusement AC1 sécurité est à Levallois et mon coffre est en Vendée !
Pouvez-vous me conseiller un Technicien en Vendée qui serait capable d'intervenir comme dit Petit Jean "sans faire de trou" ou comme dit Arsenelupin en "utilisant un autre type d'ouverture"
Pouvons-nous prendre contact pour avancer ?
« Réponse #9 le: décembre 04, 2017, 08:28:01 am »
Voyez le Point Fort FICHET le plus proche de chez vous . STARK a fabriqué des petits coffres pour FICHET ;ils ont donc des points communs .
Maintenant  ,chaque serrurier à sa méthode d'ouverture propre  ;) .
Venez le voir , avec des photos de votre CF  8)
Hors ligne Toine
« Réponse #10 le: décembre 04, 2017, 09:34:31 am »
Merci pour la réponse.
J'ai pris contact avec le point Fichet Local qui m'a gentiment redirigé vers un collègue à lui qui est à 160Kms.
j'ai donc pris contact avec son collègue qui m'a fait un devis d'intervention qui compte tenu de la distance est très copieux....
Qel est le niveau de difficulté de l'intervention. Un serrurier traditionnel peut 'il intervenir avec un tuto ou qques explications ?
« Réponse #11 le: décembre 04, 2017, 09:50:48 am »
Trouver 'Un serrurier traditionnel peut 'il intervenir avec un tuto ou qques explications ?' je cite.
Oui ! sans aucun doute, mais encore faut-il trouver un vrai serrurier et pas un métallier ou autre autoproclamé.
Trouver un tuto pour ouvrir un coffre est assé peu probable  ;D
Nous sommes en France où l'Or et l'Argent sont les nouvelles divinités (regardez les banques, on dirais de vrai temple grec...) l'idolâtrie du pognon rend de vulgaire bout de papier plus sacré qu'une vie humaine (voler de l'argent c'est 10 ans de prison, violer un gosse 3 ans...). >:(
ATTENTION ne me faite pas dire ce que je n'est pas dis et laissez Dutrou dans son trou  >:(
Hors ligne Toine
« Réponse #12 le: décembre 04, 2017, 05:02:33 pm »
Re bonjour
Selon vos conseils Muni de la photo j'ai finalement rencontré un serrurier local qui fait une marque concurrente à Fichet et qui est OK pour faire l'intervention pour un prix très correct.
je vous tiens informé du résultat.
Une mention bien pour  STARK en italie à qui j'avais envoyé un mail et qui m'a répondu immédiatement en me fournissant l'adresse de leur dépositaire agréé pour la france  AC1.
« Réponse #13 le: décembre 04, 2017, 06:11:26 pm »
"Une mention bien pour  STARK en italie à qui j'avais envoyé un mail et qui m'a répondu immédiatement en me fournissant l'adresse de leur dépositaire agréé pour la france  AC1. " ( Citation de Toine ) .
C'est la société que je vous ait indiqué dès le départ  ;)
Plus sérieusement , si quelqu'un en France , aurait l'idée de faire un tutoriel sur l'ouverture d'un coffre STARK ou autre marque , je lui conseille d'avoir des croissants chauds et une cafetière pleine prêts , un peu avant 6 heures du matin ..... :o >:( ;D
« Réponse #14 le: décembre 04, 2017, 08:39:36 pm »
Ou alors faudrait qu'il ai une porte de chambre forte en guise de porte d'entrée  ;D ;D ;D
Blague à part, ce serait de la propriété intellectuelle, en théorie il serait légalement inatacable  ;)
En théorie ... ???
