renseignement et présentation
Démarré par lolodu36, Mars 21, 2017, 07:40:38 PM
lolodu36
J'ai 52 ans et m' intéresse depuis longtemps aux coffres fort. Quand j'étais à l'armée (appelé du contingent 84/12) 1 semaine  toute les 4 semaine j'étais de "permanence dans la salle des coffres (15 coffres fort alignés cote à cote....) c'est certainement de là que tout à commencer.
J'ai parcouru 1 grande partie du forum mais je n'ai pas trouver réponse à ma question. Je m'en remet donc aux nombreux pro et amateur averti pour trouver une réponse à ma question.
Dernièrement j'ai acheté 1 joli petit coffre NUGUE avec ses clefs et la petite clef "changeuse", je peut donc ouvrir ce coffre, mais sur la tranche de la porte on voit  qu'il y a 3 pênes, or la clef n'en actionne qu'1. Je pense que la combinaison ne doit pas être bonne mais je ne sais pas comment faire, normalement cela devrait être facile puisque j'ai la clefs "changeuse", mais je ne sais pas comment l'utilisé, quelqu'un pourrait il m'aider?
lolodu36
lolodu36
suite, bizarre je peut pas envoyer plusieurs photos en même temps....
lolodu36
suite
Vous trouverez une notice compatible ici  8)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/msg10267/#msg10267
Malheureusement pour vous, pour changer une combinaison, il faut d'abord connaitre celle qui est programmée :D
Donc au choix, on épuise, ou alors on démonte la mécanique  ;)
Bizarre ce deuxième compteur bouché ::)
Oui , il me semble que NUGUE a utilisé des blocs compteurs à 3 et 4 boutons ;)
Au niveau esthétique , ça fait bizarre .... :o
lolodu36
Merci pour ses renseignements, et si admettons avant de démonter (ce que je ne me sent pas du tout;;;) je décide d'épuiser toutes les combinaisons possible (en plus sans numéro bonjour la galère....) combien de temps il faudrait d'après vous?
Vous n'avez strictement rien à épuiser , vu que la porte est ouverte ( vous ne risquez rien ) .
Il n'y a que quelques vis à desserrer ( avec du dégrippant , et le tournevis adéquat ) , puis à observer la position des encoches de passage du bon numéro , pour chaque compteur .
La butée étant le "zéro" du départ , vous compterez jusqu'à 19 , le 20 étant également le zéro .
Dans le doute , faites des photos , à chaque phase de démontage .
lolodu36
Ok , je vais regarder sa ce week end je prends des photos si problème et je vous les soumet merci encore
Citation de: arsenelupin le Mars 22, 2017, 08:30:09 AM
Oui, et quand on zoom sur le cache entrée, on a même l'impression que le trou du second compteur a été rebouché par soudure ::)
lolodu36
désolé j'ai été pas mal pris par mon boulot, j'ai avancé 1 peu, en effet j'ai démonté le cache arrière de la porte, première surprise le mécanisme est fixé sur le cache et non sur la porte comme je le pensais, puis déception, on ne voit rien... sinon le mécanisme de tringlerie mais la combinaison rien, à ce stade je ne sais pas comment faire, il y a 3 vis de serrage sur la plaque support qui se dévissent sans problème et qui permettent  je pense de tirer le bloc (serrure combinaison) mais qui m'apporterait pas grand chose à mon avis car tout semble serti...
Enfin à vos avis...
lolodu36
lolodu36
Citation de: lolodu36 le Avril 01, 2017, 01:35:55 PM
suite
Vous enlevez les 3 vis, et ensuite vous regardez entre les 2 plaques de la combinaison, pour rechercher les passages sur les roues 8)
Vous pouvez aussi en apprendre un peu plus sur ce post ;)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/coffre-decayeux-porte-ouverte-avec-cle-sans-le-code/msg18135/#msg18135
lolodu36
Je viens de lire le post mis en lien, nickel, tout est bien expliqué dans la chronologie, je vais pouvoir commencer à démonter tous sa.
Je reviendrai 1 peu plus tard
Merci encore à tous
