Coffre Decayeux porte ouverte avec clé sans le code
Démarré par mamerinside, Février 27, 2016, 04:57:38 PM
mamerinside
je viens de faire acquisition d'un coffre Decayeux a priori série 711 mais je ne suis pas expert... le coffre est ouvert, je possède la clé mais pas le code. Aussi je n'ai pas la clé "changeur" (la clé qui rentre dans la lumière à l'intérieur de la porte coté intérieur)
Soucis rencontrés, je n'ai malheureusement pas le code ni même la clé changeur. Aussi, le 2ème tube compteur (en haut a droite) ne s'arrête pas de tourner lorsque je vais vers la droite, les 3 autres retrouvent la position 0 et s'arrête.
Encore autre chose, lorsque les ergots de fermetures (désolé pour mon vocabulaire néophyte) sont sortis et que je brouille la combinaison, je peux tout de même ouvrir sans souci (enfin faire entrer les ergots comme pour une ouverture et cela quelque soit la position des tubes compteur), j'espère être clair :/
Merci par avance pour votre aide. Cdt.
Quelques photos :
#1
C'est bien un 711 ;)
Si vous manœuvrez la totalité des pênes quelque soit la position des compteurs, y'a un gros bug dans la combinaison.
En plus l'absence de butée 0 sur un compteur :(
Va falloir démonter la serrure 8)
Attention aux vis cachées sur la barre avant  :), essayez de les repérer ;) sous le mastic, c'est des empreintes btr
Pour MAMERINSIDE :
BTR était un fabricant de visserie français ( Boulonnerie T.......  R...... si quelqu'un connait la suite , c'est pas jeune !!! ). Cette vis a une empreinte hexagonale ( 6 pans ) creuse .
Elle est appelée officiellement , selon la norme ,  CHC ( Cylindrique Hexagonale Creux ) .
Remplacée ensuite par la TORX ( à 6 lobes , couple de serrage le plus puissant actuellement en mécanique , sauf erreur ) .
Pour Serge :
J'ai une vrai clef BTR dans ma collection .....
Amis de la mécanique , fouillez dans vos boîte à outils , c'est du collector !!!
Citation de: arsenelupin le Février 27, 2016, 10:06:05 PM
Perdu, c'est pas de la CHc, mais de la FHc qui fixe la barre avant, et aussi les barres à pivot ;)
mamerinside
#4
Re, et bon dimanche a tous.
Merci pour les infos sur la BTR
Alors j'ai fais le tour du coffre, j'espère que j'aurais pas besoin de le déplacer pour les manips car j'en ai ch*é pour le déplacer avant hier  :D
Donc, je ne sais pas ce que veut dire "la barre avant", ca commence bien ??? pour autant il y a bien des vis BTR dissimulées autour de la porte sur la tranche a l'intérieur, est ce que l'on parle de celles ci ?
Je vais faire une photo, c'est plus explicite.
Voila qui est fait ci dessous ;)
#5
Gagné sur la seconde photo ;)
La barre avant est celle qui fait la hauteur de la porte, vous devez avoir 3 vis si le coffre fait 0m60 de haut.
La première photo montre la barre a pivot supérieure, n'enlever pas ces vis, car la porte pourrait tomber :)
mamerinside
Merci Serge.
Effectivement sur la barre verticale (donc barre avant) il y a bien 3 vis BTR dissimulées et le coffre fait bien une 60aine de centimètre de haut.
Je sais ce qui me reste a faire maintenant, une solution pour faire sauter le mastic sans éclater le pas de la vis BTR ? (faire sauter au tournevis plat plus fin peut être)
mamerinside
Voila qui est fait.
Reste a sortir la barre maintenant mais je ne sais pas ou prendre appui le long de celle ci pour faire levier.
#9
Simplement collée par le mastic, il suffit de tapoter dessus 8)
Après vous enlèverez les 4 vis Chc au dos de la serrure, et l'ensemble viendra 8)
mamerinside
Voila...jusqu'ici tout va bien  :D Merci pour le temps passé à me diriger :yes:
mamerinside
Serrure a terre ^^ l'avantage c'est que je peux dorénavant claquer la porte sans stresser
Ok,
Maintenant, on enleve le bloc pompe et combinaison, les 3 ércous :)
mamerinside
