Ouvrir Coffre fort Bauche
Démarré par 22h15, Janvier 25, 2016, 06:31:47 PM
22h15
J'ai récupéré un coffre fort Bauche, il est fermé et je souhaiterais l'ouvrir.
La clé est cassé (voir dernière photo) mais ça c'est pas bien grave je pense.
par contre à l'intérieur de la serrure, plusieurs ailettes sont cassés et empêchent le bon fonctionnement.
Elles ont étés tordus puis se sont cassées je pense, du coup la clé ne les font plus coulisser et la clé ne tourne pas. (j'utilise pas forcement les bon termes)
Je pense que le coffre est juste claqué et je possède le code, du coup la question est de trouver comment l'ouvrir ... ?
J'en suis résolue à l'ouvrir à la disqueuse, pour voir s'il est vide et accéder au système de la serrure et de la combinaison pour voir comment ça marche par curiosité. Est ce qu'il faut mieux y aller par le dessous ? Par le fond ?
Merci pour vos pistes :)
Si c'est les barrettes qui vous gênes, il suffit de les enlever ;)
22h15
@Serge80460, je ne suis pas sur d'avoir compris ...
Ce que vous appelez ailettes, sont en réalité les barrettes ;)
Si elles ne sont plus dans la pompe, alors la clé tournera :D
22h15
ok merci pour la précision, je vais tester ça !
PAULUX
J'ai le même coffre à ouvrir mais je n'ai ni la clé ni le code. Quels seraient les méthodes non destructives pour l'ouvrir?
Merci de m'éclairer....
Paolo
22h15
Sans le code et sans la clé, ça me semble impossible mais ce n'est pas moi l'expert ...
J'en profite pour poser une nouvelle question, est ce que si le code n'est pas correct la clé tourne quand même ?
J'ai passé un peu de temps à virer les barrettes mais c'est pas évident et pour l'instant ce n'est pas un succès.
La clef tournera complètement , si et seulement si , la bonne combinaison de chiffres ou de lettres est alignée ....
PAULUX
Je viens de trouver une ébauche qui pourrait correspondre à l'original (voir page catalogue silca ci-joint). Il me resterait plus qu'à la tailler. Mais c'est pour les codes je ne sais pas comment retrouver? au stéthoscope? y a t'il un point"o". Je ne sait pas comment çà marche. Je n'ai aucune formation pour les coffres.
J'aimerais bien avoir une notice technique, ou astuces pour l'ouvrir pour mon client une association caritative religieuse.
22h15
Il me semble que l'ébauche dont vous parlez est en fait la clé qui permet de faire tourner les machins (je ne connais pas les bons termes) de la combinaisons. Donc pas besoin de la tailler et un tournevis fait l'affaire.
Si jamais vous trouver comment découvrir le code, dans un premier temps je vous félicite :) et dans un second temps je veux bien savoir comment vous avez fait. Cela me permettra de valider que le code que j'ai pour mon coffre fort est le bon.
Cependant dans votre cas il manque la clé si je ne me trompe pas ...
Ébauche pour pompe NS, différente de celle du coffre de ce post  ::) , pompe type picarde à 7 barrettes.
Cette ébauche vous permettra de manipuler les compteurs, mais pas la pompe  ???
Pour ce faire, il faudra la tailler en rapport avec les barrettes :P
22h15
Bon je me suis résolu à l'attaquer à la disqueuse, ce qui se fait assez facilement.
Effectivement après démontage de la serrure je comprends mieux la remarque, il suffit d'enlever les barrettes.
Dans mon cas le coffre était juste claqué mais avec un code que je ne connaissais pas (j'avais pas le bon) et une serrure cassé (barrettes pliées et cassés).
Démonter et comprendre le fonctionnement de la serrure + code était intéressant :)
Du coup il ne me reste plus qu'a le bazarder, il me suffit de le découper en 2 ou 3 morceaux puis de le mettre à la décharge ?
PAULUX
On aimerait bien voir la photo de la serrure de près (ouverte) ainsi que les barrettes?
22h15
Je mets ça le week-end prochain, c'est chez mes parents et je n'ai pas de photos démonté
Un si gros trou pour une porte claquée :'(
Suffisait de localiser le bec de cane, ou de le faire tomber ;)
