Conseil pour un problème spécifique (DU NOUVEAU + PHOTOS PROTOTYPE)
Démarré par Eddy60, Octobre 28, 2015, 10:46:43 PM
Eddy60
est ce que l'ouverture fine pour un serrurier professionnel est basique dans le cas d'un barillet rempli de colle, tige de bois, tige en fer (vandalisme) ?
1 heure suffit-il pour un serrurier afin de nettoyer le cylindre ?
Existe t-il une solution moins onéreuse que la barillet magnétique cism pour être tranquille avec l'introduction de corps étrangers dans le barillet ?
L'ouverture semi-destructive consistant à percer un trou dans le barillet pour faire sortir les goupilles permet-elle dans tous les cas d'éviter d'endommager la serrure et d'ouvrir la porte ?
J'ai eu le cas d'un standers ayant resisté au point que le serrurier a percer la garniture pour avoir accès au cylindre et plier ce cylindre avec une clé à mollette pour le briser en 2, ce qui m'a valut une serrure toute neuve (ouverture destructive).
https://www.protecthome.fr/cylindre-magnetique-cism.html
373,10 ça douille pour ce cylindre et un commentaire a été enlevé sur ce site où quelqu'un disait que le pas de vis était désaxé sur ce barillet..
https://shop.nuki.io/en/product/nuki-keyturner/
Je voulais m'acheter ça mais c'est disponible en fevrier 2016 et tous les cylindres éléctronique que j'ai vu sont horriblement cher..
Je ne sais pas par où commencer.
Tous les cylindres vandalisés ne sont pas récupérables, surtout avec de la colle.
Extraire ou fraiser un cylindre vandalisé ne posera pas de problème à un "vrai" serrurier. Même  (et surtout) si c'est un Standers  ::)
Le CISM est tout aussi sensible à la colle que n'importe quel autre cylindre.
Vous devez avoir un problème récurrent avec ça apparemment.  Essayez de prendre le problème à la source si possible.
Eddy60
Le problème c'est la configuration des lieu qui permet de vandaliser ma serrure sans être inquiété.
J'ai un mail de représentant de chez cism indiquant qu'il suffit de nettoyer la colle pour ouvrir et qu'il y'aurait un joint derriere mais bon c'est un commercial..
https://www.youtube.com/watch?v=LGVH4naITqE
mon assurance habitation prend en charge deplacement et 1h de main d'oeuvre, est ce que ça suffira percer, ouvrir et changer le barillet (en video c'est rapide) ?
Il n'y a pas de solution a part le nuki pour mon problème car evidemment la solution serait de déménager mais j'en ai pas forcement envie ou les moyens..
Je vais pas passer ma vie à percer des barillets à chaque fois que je m'absente quelques jours de chez moi quand je rentre, si vous avez une solution, n'hésitez pas puisque cism peut facilement être mis en défaut par un peu de glue et des moceaux de fer, bois..
Pouvez-vous photographier votre porte ?
Eddy60
#4
voilà :
https://reho.st/self/bed264637343ee8a90990d0bb5d9cdbfca61111a.jpg
https://reho.st/self/29612a81cc55ced8a83451bb4c9aa3a8c8930909.jpg
J'ai deux fenêtre de ma cuisine côté gauche mais vu l'angle ce n'est pas légal de filmer et côté droit sur la fenêtre de ma salle de bain j'ai mis un film décoratif
https://reho.st/self/c26f7002bd6209f8d55644aa08e1da63b46b97ac.jpg
Logement peu éclairé et escalier en accès libre
https://reho.st/self/afcfe7f61af131a87fe45a0f3cdea651e566aedd.jpg
https://reho.st/self/1e16e638bf79685d2fa3e008fcf9d9c2209787c2.jpg
https://reho.st/self/9ea19390951614e01673cc51a315f548e1db6907.jpg
https://reho.st/self/329255c81b97f24a5e0f30bc83b9cead42642646.jpg
Da la menuiserie PVC bien fragile déjà attaqué au pied de biche en 2012
et je suis arrivé en 2011 dans le logement
https://reho.st/self/eb1a2716990a345c9ffe8b7c86dd8a308c9f25aa.jpg
Cadastre du logement
Voilà l'état actuel de la serrure
Apparemment le gars ( ou le gosse ? ), ne cherche pas vraiment à vouloir entrer dans l'appartement .
Cela ressemble à du vandalisme . Ouvrir une porte en PVC pour un casseur est un jeu d'enfant ( j'en ai vu être attaquée à la scie sauteuse ) .
L'idéal serait de faire poser une serrure à gorges , et non à cylindre , mais sur une porte en bois .
J'ai vu une fois , sur une porte en PVC ,un profilé en tôle d'inox plié côté serrure  ( de haut en bas ) , équipé d'une serrure multipoints italienne à clef double panneton ( genre MOTTURA / ISEO ) .Du beau boulot , d'autant plus que le profilé empêchait le passage d'un pied de biche . Idem côté pivots .Cela ressemblait à du "fait maison " fait par un pro , et non une production industrielle .
Avez-vous une caméra , située bien en vue ?
Eddy60
#6
Exact c'est juste pour remplir le barillet et partir pour pas risquer d'être vu..mais mes voisins ont tellement eu de crasse et la trouille qu'ils préféreraient rien dire..
une serrure à gorge ça ressemble à quoi, et surtout si on remplit de colle c'est la même chose ?
J'ai une porte menuiserie pvc ridicule certes et tout ce que j'ai fait est de mettre une alarme simple contact aimant de 130 decibels si ça s'ouvre..
C'est une corniere anti pince dont on parle ? Elle existe en plastoc chez trenois decamp et à coller, je doute de l'intérêt..
Une caméra je vois pas ou la mettre, déjà que c'est pas légal de filmer partie commune (escalier, devant la porte d'entrée)
voilà une photo, j'ai le haut dont 2 fenêtre à gauche c'est cuisine et fenêtre à droite c'est salle de bain..
si on voit la caméra je suis grillé donc film miroir sans tein peut être ?
https://www.ouverture-fine.com/sets-de-crochetage/20-broken-key-extractors-deboucher-serrure.html
j'ai commandé ça pour me dépatouiller car le serrurier de l'assurance habitation est indisponible..
Eddy60
#8
Merci, intéressant mais dans mon cas, je ne peux pas percer une porte (surtout en PVC) etant locataire et devant c'est la voie publique et partie commune donc je n'ai pas le droit de filmer.
Je m'absente parfois plusieurs jours de l'appartement donc à mon retour vu qu'on voit bien de quoi il s'agit, ce serait arraché de la porte avec une plainte contre moi.
ça aurait pu être bien si devant c'était chez moi mais même si c'est mon escalier, tous le monde peut y monter, ce n'est pas fermé (voir cadastre en lien plus haut)
Avec la moto en avatar, j'ai cru que c'était la vidéo d'une "piste"  ;D
Achetez un simulateur de présence ( plusieurs pièces éclairées , par programmateur horaire ) .
Votre spécialité est de dire non à tout si j'ai bien compris  :o
C'est assez compliqué .
Je vais penser à écrire une thèse .
patricklef82
Si vous songez à installer des cornières anti-pinces, le mieux est de mettre des profilés en acier fixés avec des vis involtures (qui ne se dévissent pas). Le système en plastique à coller que vous évoquez semble en effet de faible intérêt.
Simuler sa propre présence me semble une bonne idée, il y a des simulateurs qui ne coûtent qu'une quinzaine d'euros.
Eddy60
#13
d'abord merci des conseils. l'oeil de boeuf me plait mais quand on est locataire, on ne perce surtout pas de la menuiserie PVC, et le carreau encore moins il y'a un gaz à l'intérieur (argon) pour isoler et c'est pas terrible.
Grâce aux outils de l'image plus haut j'ai pu ouvrir ma porte en retirant ceci :
La graisse a empêché sans doute de gripper les goupilles du cylindre ou obstruer..et surtout j'évite une ouverture semi-destructive du barillet..
je remet le lien de ce site super qui m'a envoyé ce set en 48h sans attendre l'encaissement de mon chèque, merci à eux !
je vais voir avec mon assurance habitation pour qu'il me donne un barillet (remplacement à l'identique et terminé pour eux), c'est tout ce que je peux attendre du serrurier car il ne veut pas m'avoir cet outil reservé aux serruriers :
Mon voisin qui est chasseur a installé cette camera sur la main courante de sa fenêtre pour 100euros :
https://www.amazon.fr/dp/B00PGWHIZ2/ref=asc_df_B00PGWHIZ229894178/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00PGWHIZ2&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Un spécialiste en videosurveillance venu chez moi pour un devis m'a dit pouvoir me vendre l'appareil mais refuse l'installation.
Pour lui je dois contacter la CNIL qui me donnera une autorisation pour filmer (ou pas) partie commune (escalier) et voie publique considérant le vandalisme récurrent chez moi.
camera intérieur : il faut un éclairage dehors car pas d'infrarouge la nuit (pourtant ça doit exister dixit la camera juda)
camera exterieur : etant absent, je pense que mon voisin debile serait capable de me l'arracher avec un manche assez long, ma voisine il y'a toujours quelqu'un donc on lui volera pas sa camera..
j'en suis à alterner les heures où je rentre chez moi (23h / 00h / 1h) mais ce matin j'ai de la colle en surface du barillet de mon garage, je met de la graisse et j'ai des outils mais c'est pas une vie..
La solution pour être tranquille serait de chopper le malfrat qui fait ça et si j'ai l'autorisation de la CNIL, il faut que je trouve un moyen pour installer un truc à l'intérieur capable de prendre videos et photos (déclenchement par détection)... la nuit !
Quelque chose de très discret car avec une cagoule, un coup de bombe de peinture sur l'oeil de boeuf camera et terminé..donc peut être installé de ma fenêtre de cuisine ça irait..
J'ai mis sur ma fenêtre de cuisine (proche de la porte d'entrée pour dissuader) un film sans tein, une alarme magnétique et la poignet est à clef car je vais laisser ouvert mon volet..
Voilà voilà, wait and see.
Le salopard qui vous fait ça , doit connaître vos habitudes , et donc vos horaires .
Essayez de partir un peu plus tôt que d'habitude , pour ensuite revenir quelques minutes après , histoire de voir si vous croisez quelqu'un qui n' à rien à faire là ( devant votre porte )  .Cela pourrait le déstabiliser .
Inutile de chercher l'affrontement . Le but est juste d' identifier la personne .
