Changer le cylindre de ma porte blindée
Démarré par pierregrenoble, Janvier 31, 2020, 06:09:19 PM
pierregrenoble
Bonjour,  :)
Je souhaite changer le cylindre de ma porte blindée et renoncerai à cette démarche
s'il fallait démonter toute autre pièce de ma porte blindée !   :o
D'après ce que je peux voir sur Youtube, cette pratique est simple, il... suffirait
d'enlever une vis pour accéder à ce cylindre. Il faudrait alors mesurer
l'épaisseur de ce dernier pour pouvoir le remplacer par un modèle compatible...
Mais pour une porte blindée 5 points, cette opération est-elle aussi simple ??
Est-ce que le système de tringlerie qui assure la fermeture de ces 5 points ne va
pas me rester dans les mains et m'obliger à faire appel à un pro pour le remonter ??
Cette porte blindée est un modèle premier prix, je n'y connais pas grand chose
j'ai donc écrit ici tout ce que j'ai pu trouver sur internet pour cette référence :
Vachette Assa Abloy : porte blindée QC 5700  CFPF
Serrure à larder 5700 TRILOCK
- 5 pênes latéraux 1 oblong + 2x2 ronds
- Axe à 50mm
- EA: 70mm
- Fouillot de 7mm
- Têtière 18mm bouts carrés
- Haut: 2040mm
- Droite réversible
- NF QC CFPF
Merci à tous
Pierre
Sur YOUYOUTUBE , tout est beau est facile, puisque c'est une démo entièrement préparée à l'avance . ;)
Des photos inter exter SVP ?
Si vous avez un bloc porte VACHETTE classé BP1 ( la serrure , le cylindre et les clefs portent le marquage A2P *) , ce n'est pas vraiment un "premier prix" , vu qu'elle est posée dans les 2500 euros TTC ...... :o
Vous pouvez aussi avoir une excellente porte coupe feu, avec une serrure VACHETTE qui n'est pas classée A2P .
Si le cylindre est un RADIALIS , c'est peut-être un cylindre de 32.5 x 32.5 ou 32.5 x 37.5 .
pierregrenoble
Merci pour votre réponse,  :D
Voici donc quelques photos de cette porte blindée
Je souhaite uniquement changer le cylindre.
Pierre
steph1624
Bonsoir, cela ressemble plus à une porte pleine coupe feu équipée de serrure 5 points a2p * ou ** on ne vois pas bien ce qui est gravé sur le pêne oblong.
yan83
Citation de: steph1624 le Février 03, 2020, 10:10:39 PM
je ne vois moi on plus qu'une porte isoplane CF ( pas blindée ) avec une serrure ( 2etoiles ?? )à cylindre européen ( à bouton ), de longueur 30+30 sans protection particulière
Actuellement, la serrure SEULE est A2P *(peut-être suite à un changement), mais incomplète car elle ne possède pas de garniture blindée......
De plus ,il y a un cylindre à bouton posé, ce qui n'est pas vraiment le top, si vous êtes au RDC.
Changer de cylindre pour avoir des nouvelles clefs, OK , mais le cylindre ne sera toujours pas protégé de son arrachement par exemple (ce n'est pas une garniture en aluminium ultra légère qui va l'en empêcher).
pierregrenoble
Bonjour à tous et merci
je ne souhaite pas améliorer la secu mais seulement empêcher une pers d'entrer en changeant le cylindre .
le pene oblong . indique a2p * .     je souhaiterais seulement savoir si le remplacement du cylindre peut être effectué par un debutant comme moi...
je ne voudrais pas que des pieces inconnues me restent dans les mains....
merci
Pierre
steph1624
Un cylindre européen peut être sorti dans problème avec la clé insérée et tournée d'environ 45 degrés.
Protégez quand même votre cylindre par une poignée blindée pour éviter la casse et ajouter éventuellement des cornières pour éviter le passage d'outils afin de forcer l'ouverture.
Et pas de cylindre à bouton si RDC...................
