Question sur Mottura 468
Démarré par thonon74, Octobre 20, 2014, 02:17:59 PM
thonon74
Je voudrais poser une Mottura 468 sur ma porte mais je dois la commander sur internet et je n'ai pas la possibilité de la voir ou j'habite. Voici mes questions:
1 La 468 a-t-elle un penne sur ressort comme les serrures a poignees normales?
2 Si oui, y a t -il une poignée exterieure qui actionne ce penne? En fait, je veux savoir si je peux me retrouver sur le palier sans pouvoir entrer. J'ai eu une ISEO dont le petit penne ne fermait pas la porte sans actionner la clef ou le bouton interieur et j'aimerais bien la meme chose.
3 est-ce que quelqu'un connait la distance entre le bord de la porte et le cache recouvrant les barres?
Merci d'avance,
LB
Le mieux pour vous , est d'interroger la société qui va vous vendre cette serrure sur internet .
Cela me semble logique ( si elle n'en ait pas capable , je ne lui accorderais pas ma confiance ).
Prenez note également , que le fabricant a un site internet , bien évidemment .
thonon74
J'ai essaye de les contacter mais comme je ne connais pas tres bien les termes de serrurerie, les deux messages que j'ai recus ne repondaient pas a ma question).
J'ai fait une recherche extensive de plusieurs heures pour trouver mes reponses. Je n'ai pas reussi a trouver meme une photo de la 468 vue de derriere.
Cette serrure etant tres populaire sur ce forum, j'ai pense que quelqu'un pouvait m'aider.
Serrure à fouillot: destinée à recevoir une poignée simple ou double
Serrure à tirage: destinée à être ouverte uniquement avec la clé côté extérieur et une tirette côté intérieur.
20 / 20 pour SERRURIER 62 ( le contraire m'aurais étonné ) .
Donc , si vous mettez une poignée extérieure ( une béquille ) , vous actionnerez le bec de cane de la  468 , comme le ferait la béquille intérieure , puisque celles-ci sont fixées au même carré fouillot .
Sauf que MOTTURA fournit une " tige carré bouchon " , exclusivement réservé à une béquille intérieure .
De ce fait , si vous claquez la porte , et que vous êtes dehors , vous avez intérêt à avoir vos clefs ......
Bien vu! Il fallait préciser que ces serrures devaient être montées avec la béquille intérieure seule pour garder la certification A2P.
Certaines marques peuvent être montées avec une béquille extérieure mais uniquement du modèle fournit par le fabricant. Souvent sur les serrures carénées (Picard Ermétis, Vachette Exclusive) et à ma connaissance jamais sur les serrures apparentées aux Mottura (Iséo Perfecta).
Rien ne vous empêche de mettre une béquille, ce n'est pas elle qui aidera un cambrioleur à forcer une porte fermée à clé mais vous perdrez la certification A2P. Tant que votre assureur ne l'exige pas...
Gardez toujours un double de clés sous le paillasson et la mésaventure de la porte claquée ne vous arrivera jamais  ;)
Je ne suis pas certain ( j'espère que Serge va le confirmer ) ,que la serrure ( à fouillot ) perde son label/classement A2P , si elle possède une béquille à l'extérieur .
Les tests A2P , sont exécutés , pênes sortis , donc mécanisme verrouillé en position de fermeture .
Il est vrai que pendant plusieurs années ( peut-être plus de 20 ans ) , aucune serrure " en poussant " ( ce n'est pas le cas qui nous intéresse mais parlons-en  ), était A2P ;de plus , si on commandait chez son quincailler , une serrure poussante ' ( A2P tirante , à l'origine ) , le fabricant , quel qu'il soit , la fournissait , sans le marquage A2P .
Le serrurier avait une "parade" à ce problème , c'était de retourner le bec de cane demi-tour .
Depuis peu , seuls 4 fabricants ,sauf erreur, commercialisent à ce jour , des serrures A2P *** en poussant :
- FICHET
- SECURYSTAR
- REELAX
- VACHETTE
Ce qui est beaucoup plus scandaleux , c'est de voir des serrures marquées A2P * vendues sans cylindre !!! ( donc avec l'accord du CNPP et des compagnies d'assurances  ), comme par exemple , la VACHETTE Exclusive ou la PICARD Ermetis , laissant à l'escroc , une brèche ouverte , pour pouvoir installer , un cylindre de pacotille .
Les fabricants , pour s'acheter une virginité , collent une étiquette disant :
POUR QUE CETTE SERRURE ( Marque ) SOIT A2P , ELLE DOIT ETRE MONTEE AVEC UN CYLINDRE ( Marque ) A2P , etc , etc ...........
Tout cela ressemble à de l'hypocrisie n'est-ce pas ?
Oui , il faut faire tourner le tiroir caisse , au détriment de la sécurité de l'usager final ...........
matounice
Citation de: serrurier62 le Octobre 21, 2014, 08:58:55 PM
Mottura ne fabrique pas de béquille extérieures et le réferentiel A2P ne parle pas d'une perte d'agrément pour ce cas précis , il faut juste un carré de 7 et l'adaptateur laiton pour passer en huit sur la béquille intérieure alu ... le 1/2 tour sur la 468 ne se bloque pas à la fermeture ...
