Colle récurrente dans serrure. Quelles solutions ?
Démarré par Angedelys54, Octobre 10, 2023, 10:45:18 PM
Angedelys54
 Bonsoir à tous. Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire. Je vais essayer d'être bref mais pas facile. J ai une résidence secondaire dans un immeuble non sécurisé. Depuis quelque temps quelqu'un s amuse à mettre de à colle dans ma serrure hautement sécurisée.  Visiblement avec une seringue car il va très loin. Le serrurier met en moyenne 2 h à réussir à percer la serrure. Entre 200 et 280 la facture suivant l'heure.
Je souhaiterais trouver une solution je voulais installer un appareil Nuki à l intérieur de la serrure pour pou oir débloquer la porte avec le téléphone. Mais si la colle.va trop loin le résultat sera le même. Et si j allonge le cylindre ?
Je voulais donc coupler avec le cylindre magnetique cism. Comme ça même si il.me met de la colle je pourrais quand même déverrouiller.
Le fabricant cism me dit que même si il.met de la colle on peut l enlever facilement et que le cylindre ne sera pas détruit. Mais si c est le cas comment le serrurier va ouvrir et à quel prix. Mon serrurier me dit que l idée est nulle...et trop coûteuse....
Ma question est la suivante : est ce que les 2 sont compatibles ? Est ce que le cylindre cism est conseillé dans mon cas ? Avez vous une autre idée ? Un autre produit ? Je ne sais plus quoi faire nous avons peur d'y aller....
Ma.voisine de l étage du dessous vient d avoir aussi sa serrure collée...
Désolé pour toutes ces questions mais voilà.....
Merci d avance bonne soirée...
Et bien à vous.
Angedelys54.
Tout d'abord , vous devez alerter votre syndic, et TOUT le voisinage (courrier et affiches) .
Dans ce cas précis, il arrive souvent que la personne qui vandalise le cylindre, habite le même immeuble .
Cette personne s'est peut s'être fâchée avec certains habitants du bâtiment.
En avertissant tout l'immeuble, celle-ci va peut-être , être aperçue par un voisin.
D'autre part, demandez à votre serrurier de vous poser un obturateur coulissant DISEC (ouvert et fermé, par une clef magnétique, par appui simple).Voir image ci-après
Dites-lui aussi, qu'avant de percer le cylindre, il peut injecter du trichloréthylène (trichlo),solvant pouvant dissoudre certaines colles et chewing-gum.
Je ne crois pas du tout à la seringue, la buse d'un tube de colle suffit amplement hélas.
Angedelys54
Bonjour arsenelupin et surtout mille merci de m'avoir répondu.
Oui j'ai déjà contacté le syndic.
Pour les voisins par évidé t c'est une station balnéaire qui a très peu de résidents qui passe de 60000 habitant l été à 2000 l'hiver et les immeubles sont toujours ouverts depuis leur création dans les années 60.... bref.
Pour le cylindre magnétique le serrurier m avait déconseillé car il me dit que cette personne pourra me coller le cache sans problème....
C'est pour ça que j avais trouver la serrure cism sans cache mais sans orifice et magnetique aussi. Je vais essayer de vous envoyer le lien... qu en.pensez vous? Le serrurier a même contacter le fournisseur de colle ( la colle qui pense avoir été utilisée) et lui a dit pas de produit possible pour dissoudre.....
Mon idée était vraiment de mettre le système nuki à l intérieur afin de débloquer la porte même si celle ci est est collée.....
Bref je répète certainement les même choses qu hier mais je recherches vraiment d autres avis car je commence vraiment à devenir parano et suspecter tous le monde ha ha ha.
Mon cher Arsène merci en tout cas !
Angedelys54
Voici la réponse du fournisseur cism .
Bonjour M. ANGELIS,
Effectivement un cache magnétique peut être collée. Si vous le souhaitez, nos produits permettent effectivement d'éviter ce type de désagrément. Même si on vous colle la face avant du cylindre, vous pourrez la nettoyer/gratter avec un tournevis et un cutter. Nous sommes le seul cylindre du marché qui refonctionne après collage.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez commander nos cylindres sur le site : https://www.protecthome.fr/cylindre-magnetique-cism.html
En espérant avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Angedelys54
Le.probleme est qu'avec celui-ci pas possible de mettre le nuki est d'avoir une possibilité de secours d'ouvrir.
Et si il.me le colle et qu'après le serrurier le casse en enlevant la colle on va mettre trois jours à ouvrir...
Je deviens fou entre les conseils du serrurier et ... je ne sais pas quoi faire.....Le serrurier me dit même de mettre une serrure classique comme ça ça coûtera moins cher à chaque dépannage et de faire sécuriser l'immeuble mais ça ça va prendre des années...
" le serrurier a même contacter le fournisseur de colle ( la colle qui pense avoir été utilisée) et lui a dit pas de produit possible pour dissoudre....."
Alors là , votre serrurier est très très fort !il doit posséder un laboratoire de chimie dans sa sacoche :roll:  , parce que des colles, il y en a des centaines de différentes.
Bref, pour éviter la colle , faites poser une bonne vieille serrure 8 gorges :
https://www.vachette.fr/professionnel/fr/products/serrure-et-verrou-menuiserie-bois/serrure-mecanique-en-applique-monopoint/serrure-applique-horizontale
Autrement, si vos moyens le permettent, choisissez par exemple une serrure à clavier (sans clef) type PICARD PARADE 2 :
  http://www.picard-serrures.com/serrure/electronique/detail/parade-2.html
Pas le TAPKEY , dont le bouton pourrait être vandalisé :
  http://www.picard-serrures.com/landing/porte-blindee-connectee-tapkey.html
Oubliez le NUKI  :roll: , fortement déconseillé en RDC ou 1 ER étage , la sortie étant possible par un bouton.
De plus, si de la colle arrive jusqu'à l'entraîneur, la serrure ne sera pas forcément "débloquée".
Pour le CISM, s'il est rempli de colle, je doute que la face avant puisse être activée lors de l'appui de la clef magnétique, la partie active ayant une course importante.
antoine91
Pour venir à bout d'un problème similaire (sur lequel je ne m'étendrai pas car une procédure judiciaire est en cours) j'ai installé un judas numérique, avec détection de présence et enregistrement, de l'extérieur c'est exactement comme un judas normal, mais la vidéo du délinquant est édifiante. Comme c'est du pénal, la preuve vidéo est parfaitement recevable, et je pense que la condamnation est inéluctable...nous verrons.
antoine
Oui le judas électronique ( MUL-T-LOCK,ABUS, etc... ) est équipé d'une mémoire.
Ceci étant, vous avez le droit de filmer à la verticale ou à l'horizontale votre porte, mais pas un couloir.
Angedelys54
Arsene et antoine merci pour votre aide.
J'ai encore quelques questions.
Pour le cism le fournisseur me dit qu il sera facile d'enlever la colle car pas d'orifice et seulement ensuite d utiliser la clé... qu'en pensez vous?
Pour le judas il.m en faudrait un avec batterie car je coupe le compteur..... Antoine quel modèle avez vous utilisez ?
Par contre arsene je suis désolé je n'arrives pas à comprendre en quoi la serrure 8 gorges va m aider ... en fait je ne la connais pas.et je ne comprends pas... désolé...
Enfin pour le.nuki je suis au 4eme étage !
Pour le serrurier oui il.doit être très fort 😉.
Messieurs merci !!!
Vous pouvez mettre un demi litre de colle dans le canon d'une serrure à gorges, et elle fonctionnera toujours :wink:
Tous les "judas" optiques, sont autonomes , donc ,alimentés en général par une pile de 9 Volt.
Si votre serrurier intervient GRATUITEMENT pour enlever la colle de son CISM , allez-y.
Angedelys54
Voici la réponse du serrurier pour la serrure à 8 gorges
Voici une serrure à 8 gorges... Dès lors qu'il y a des clés il y a obligatoirement des goupilles ou paillettes ... Donc il est encore possible de mettre de la colle...donc même résultat
antoine91
J'ai utilisé une caméra qui me semble être celle-ci https://www.amazon.fr/Connect-Security-Surveillance-Appartement-Support/dp/B0B7JTFBZ2/ mais derrière j'ai une alimentation électrique, en revanche ce qu'ils ne disent pas quand ils la vendent c'est que pour avoir les alertes en temps réel sur smartphone il faut contracter un abonnement à 10€ par mois, maintenant pour enregistrer il n'en est nul besoin.
Je ne suis pas spécialiste de tous ces gadgets alors il y a sans doute des gens mieux placés que moi pour vous conseiller.
Pour revenir sur les serrures à gorges (https://fr.wikipedia.org/wiki/Serrure_%C3%A0_gorges), c'est tout de même compliqué d'aller les atteindre avec de la colle...il faut y aller avec une seringue coudée et lutter contre la gravité pour y mettre de la colle 'au plafond' dans le trou de serrure...beaucoup plus que le logement de clé d'une serrure cism. Je ne sais quoi dire de plus
antoine
"Voici la réponse du serrurier pour la serrure à 8 gorges" :Bonjour,
Voici une serrure à 8 gorges... Dès lors qu'il y a des clés il y a obligatoirement des goupilles ou paillettes ... Donc il est encore possible de mettre de la colle...donc même résultat.
FUYEZ CE " SERRURIER " de pacotille  :roll:  :x
Vous êtes 100 fois plus intelligent que ce "serrurier" , car vous avez PARFAITEMENT compris le principe.
Pour les "judas" électronique, OUBLIEZ AMAZON , voyez un autre serrurier situé près de chez vous , ou une GSB .
La colle se diffuse profondémment de par sa fluidité et par capillarité. J'irai pas perdre 700€ pour faire le test mais il doit être très facile de coller un CISM irrémédiablement.
Quand au cache magnétique Disec c'est pareil mais pour le coup en saillie, plus accessibles aux solvants et déblocable avec un coup de maillet bien sec
Angedelys54
Bonsoir merci à tous pour boire aide...
Je vais insister avec le serrurier pour qu il.me.pose une serrure 8 gorge et je vais quand même mettre le nuki de l autre côté au cas où...... et un judas numérique
Merci à tous
