Protection anti-perçage cylindre européen
Démarré par Timepiece, Septembre 12, 2023, 08:49:32 AM
Timepiece
J'ai une serrure 3 points en applique, j'aimerais protéger le cylindre de manière à le rendre le moins vulnérable possible de l'extérieur.
D'après ce que j'ai obtenue comme informations, le cylindre ne doit pas dépasser de la face externe de la porte pour ne pas être saisie facilement et cassé.
J'aimerais installer un rosace de protection avec pastille tournante mais j'ai l'impression que ce type de protection est plus destinée aux cylindres dépassant de quelques millimètres de la face externe de la porte (voir vues ci dessous)
Si l'on veut installer une rosace, doit on faire volontairement dépasser le cylindre ?
J'ai vu également des plaques de renfort, mais elles ne sont pas équipées de pastille tournante anti-perçage, il y a t'il des modèles avec cet élément ?
merci par avance
".....J'ai une serrure 3 points en applique...." Citation de TIMEPIECE
Laquelle ?
Timepiece
C'est une serrure de marque THIRARD modéle BELUGA CP 49510
La Beluga existe en 3 versions :
- non A2P (aucune protection ) ni cylindre
- A2P * protection basique du cylindre
- A2P ** très haute protection
Maintenant que nous connaissons la serrure, peut-on connaître le cylindre que vous pensez choisir, sachant que votre serrure ne sera pas classée assurance?
THIRARD possède des garnitures blindées, spécialement conçues pour ses propres cylindres(tout comme VACHETTE ou BRICARD par exemple ).
Ces accessoires acceptent des dépassements de 10 à 15 mm .
Timepiece
C'est effectivement la version non A2P, mon assurance habitation ne m'oblige pas à avoir une serrure A2P.
Concernant le cylindre, je n'ai pas à ce jour de choix définitif, j'hésite avec les modèles ci dessous :
ABUS P6PS
ABUS D10PS
ABUS P12RPS
TESA T70
J'ai vu les garnitures proposées par THIRARD et les autres, ce que je ne comprends pas c'est que d'un coté il est recommandé de ne pas faire dépasser le cylindre de la face extérieure de la porte du-coup une rosace ne pourra surement pas être installées à cause d'une clé trop courte pour atteindre le fond du cylindre.
J'ai l'impression que la seule façon d'installer une rosace de protection est de faire dépasser le cylindre volontaire de la porte.
Que vaut il mieux ? un cylindre sans rosace à ras de la porte ou installer une rosace avec un cylindre un peu plus long ?
Cela dépend de l'épaisseur de la porte (que vous n'avez pas précisé);une porte palière "coupe feu" par exemple, mesure 40 mm d'épaisseur .
Le fabricant explique obligatoirement dans sa notice, la longueur de cylindre à poser , selon plusieurs configurations.
Une rosace seule, possède une fixation traversante, tout comme les garnitures dites blindées(ce qui veut dire que les 2 trous de passage existent déjà sur la serrure).
Quant aux pastilles anti-perçages utilisées sur ce type d'accessoires (à supposer que ce soit la seule méthode choisie par le voleur),celles-ci ne peuvent rivaliser avec celles utilisées sur les protections A2P,2 et 3 étoiles (3 à 4 fois plus épaisse, comme le fourreau protégeant le cylindre, ou le corps de la serrure).
Timepiece
L'épaisseur de la porte est de 37mm, j'avais créé un sujet : Comment augmenter la sécurité d'une porte en bois ancienne ?
J'essaie pour l'instant de sécuriser cette porte avec un budget réduit
Dans les cylindres assez difficiles à percer et même à fraiser, il y a une valeur sûre, le Vachette Radial NT+
On voit assez peu d'attaques par perçages mais beaucoup d'attaque par arrachement, à ce moment là le TESA T70 peut être très intéressant et d'un bon rapport résistance-prix avec ses protections antiperçage sur le rotor et le stators de part et d'autre du point de casse programmée. Le copie des clés est protégée.
Dans le cas du Radial, vous devrez probablement choisir du 32.5 x 57.5 (vérifiez avec votre serrure).
