Comment augmenter la sécurité d'une porte en bois ancienne ?
Démarré par Timepiece, Août 26, 2023, 09:25:11 AM
Timepiece
Je viens d'acheter une maison, je souhaiterais dans un premier temps conserver la porte d'entrée et la sécuriser.
Configuration porte actuelle :
Matériau : Bois
Hauteur : 197 cm
Largeur : 97 cm
Épaisseur : 37 mm
Serrure : monopoint ancienne
Verrou : 1
J'aimerais s'il vous plait vos avis sur des solutions adaptées à l'état de la porte (voir photos)
Je précise que je souhaiterais effectuer les travaux par moi même.
En vous remerciant par avance
Porte en bois............définition très vague.
Pin massif teinté : propriété mécanique faible , proche de zéro.
Chêne ou hêtre , très bonnes propriétés.
Reste qu'apparemment , il y a une véranda avant d'y arriver , donc Alarme conseillée, car j'imagine qu'il y a d'autres accès.
Deux pentures d'époque, au lieu de 4 paumelles , voir une barre de pivot monobloc.
Vous enlevez la serrurerie existante, et posez une serrure 3 points,ou conservez la serrure central à chiffres, et posez une paire de verrous de qualité, si le budget passe .
Mais là , il y a vraiment du boulot (notez que je n'ai pas fait mention de "blindage" ) .
Attendez d'autres avis.
Timepiece
Je ne connais pas l'essence du bois utilisé pour cette porte.
Il y a un sas d'entrée en structure aluminium muni d'une porte vitrée avec serrure monopoint, ce sas dessert uniquement cette porte d'entrée. La maison a d'autres accès, dont des baies vitrées coulissantes à sécuriser également.
Une alarme est prévue, le type reste à définir.
Questions :
Quelle serait la solution la plus sécurisée entre cette porte équipée de deux verrous ou d'une serrure 3 points en admettant que les verrous et la serrure seraient du même niveau de sécurité, par exemple verrous A2P* et serrure A2P* ?
Comparées à 4 paumelles ou à la barre de pivot monobloc, les pentures n'ont elles aucune résistance ?
Est il utile de visser des plaques d'acier au dos de la porte afin d'éviter le "défonçage" par coup de pied ou la découpe d'un trou d'homme trop facilement ?
Il faudrait être sur place pour évaluer l'état de la porte et de tous les autres accès .Bien sûr, vous pouvez déjà ajouter une paire de verrous dans le cas où vous auriez oublié de brancher l'alarme.
Lorsqu'il y a beaucoup d'ouvrants, les choses se compliquent, et le malfrat cherche bien évidemment le maillon faible, sauf si la maison se transforme en forteresse.
Les pentures offrent généralement plus de jeu qu'une barre de pivot ajustée, nécessaire par exemple, sur une serrure carénée, possédant de nombreux points latéraux.
Quant au "trou d'homme", cela suppose que la sirène ne fonctionne pas....
