Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: Stabhugo le Juin 27, 2016, 05:25:40 PM
Titre: Votre avis sur cette méthode de renfort de porte basculante de garage ?
Posté par: Stabhugo le Juin 27, 2016, 05:25:40 PM
Je suis nouveau sur ce forum, à la recherches d'infos sur une solution efficace pour améliorer la sécurité de ma porte de box (a basculement vertical). J'ai lu plusieurs discussions sur ce sujet de fond et les serrures, mais rien sur les travaux qui peuvent améliorer la porte en elle-même.
Pour l'historique, un serrurier avait installé 2 grosses serrures VIRO plongeantes dans le sol sur ma porte suite à un cambriolage (porte non tordue, serrure d'origine à 5balles arrachée...). Je me suis fais re-visiter ce box une seconde fois, et cette fois-ci, les malfrats ont juste soulevé par dessous au pied de biche, pour sortir les pènes du sol... la feuille très fine composant la porte étant plus que fine, le corps de la porte était totalement plié... et ca n'a pas dû demander une grosse suée  ::). (Les serrures sont intactes, viro 4204)
Un voisin a le même type de montage avec serrure plongeante, mais a renforcé sa porte contre cet effort de "soulevement vertical" pour éviter un pliage facile de la porte, puis a comblé l'espace entre le bas de la porte et le trou dans la dalle accueillant le pêne (empêche le passage d'un pied de biche dans l'axe sous la serrure)
Je souhaiterais avoir votre avis sur ce montage, pour savoir si ça apporte vraiment quelque chose en resistance. Ce sont des tubes acier de 30*30 ou 35*35 rentrés en force entre les traverses horizontales de la porte, puis rivetés. Je veux pas me lancer la dedans si l'utilité est limitée...
D'avance merci pour vos conseils !
Titre: Re : Votre avis sur cette méthode de renfort de porte basculante de garage ?
Posté par: Stabhugo le Juin 29, 2016, 08:53:59 AM
Pas d'avis éclairés ?
J'imagine que certains ont déjà effectué ce type de renforts.
Posté par: arsenelupin le Juin 29, 2016, 01:28:16 PM
A lire :
https://forum.serrurerie.info/le-coin-des-fabricants-de-serrurerie/serrure-de-garage-3-4-ou-5-point/
Posté par: serrurier62 le Juin 29, 2016, 02:13:20 PM
Rigidifier l'ensemble est une très bonne idée!
Titre: Re : Re : Votre avis sur cette méthode de renfort de porte basculante de garage ?
Posté par: Stabhugo le Juin 29, 2016, 05:02:24 PM
Citation de: arsenelupin le Juin 29, 2016, 01:28:16 PM
A lire :
"[...] les portes basculantes sont en tôle très fine , et les points d'attaches pour les fixations limités .Cela reste le maillon faible d'un pavillon surtout si celui-ci est relié à la résidence principale  .
Rien ne peut remplacer une structure en profilés d'acier massif , permettant le taraudage des vis de fixation."
Ok on est d'accord sur la finesse et la fragilité ridicule des points d'attache des tringles d'origine. Mais plus précisement, sur le montage que je vous ai mis en photo, ca vous semble "optimisé" ? Je me pose aussi la question du poids, car avec des tubes en 2 ou 2.5mm d'épaisseur ca fais vite pas mal de kg en plus.
Posté par: arsenelupin le Juin 30, 2016, 08:31:10 AM
Ce sont les points d'attache des supports de pivotements qui vont porter la masse totale .
Il est parfois utile de remplacer les rivets par une visserie plus "consistante " .
Le poids est négligeable en comparaison à du profil plein .Ce n'est pas un portail en fer forgé .... ;)
