Bonjour à tous.
Je vous écris car j'ai un petit soucis de serrure de voiture.
A l'entée de la serrure il il a une "came " poussée par un petit ressort qui rend étanche la serrure.
Cette pièce ne se rabat plus et un petit bout de ressort dépasse à l'intérieur de la serrure.
De ce fait plus moyen d'introduire une clef!!!
Quelqu'un peut il me dire le nom de cette pièce et si cela est réparable.
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Pièce localisé ici ...
Nous n'avons pas encore créé , pour le moment,une rubrique dédiée à la serrurerie s'appliquant aux véhicules, malgré certaines demandes d'intervenants sur ce forum , par faute de temps a y consacrer .Notre Webmaster est extrêmement occupé actuellement .
En ce qui concerne votre cylindre , peut-on voir la partie arrière ?
S'il y a un écrou, il est possible que le rotor (qui reçoit la clef, et qui maintient les "paillettes" ) puisse être extrait.
Le ressort qui maintient le cache poussière en pression,s'est peut échappé, et complètement ouvert.Il empêche donc la rétractation du mécanisme.
Si le cylindre est sertit d'usine, on ne pourra pas, sauf erreur, le démonter, et vous devrez compter sur un échange standard .
Sur quelle voiture, très exactement,avez-vous ce problème ?
Le Modérateur Principal
Merci pour votre soutien.
Le véhicule concerné est une Chevrolet aveo et je n'ai pas encore démonté la serrure.
Cette petite "palette" est normalement rabattue par le petit ressort qui est derrière.
Actuellement la palette a basculer vers l'arrière ( sortie de son pivot )et de ce fait le ressort est passé par dessus...et la palette se retrouve en travers de la serrure.
Ci joint un petit schéma que je viens de faire.
Une idée ?
Avez -vous un accès par l'arrière ?
Parfois, la facade inox située à l'avant , peut se déclipser, avec l'outil adéquat ............... ;).
Pour y accéder il faut démonter le panneau de porte intérieur.
J'ai essayé de repousser le ressort et de faire pivoter la lamelle avec des tournevis de précision , mais rien a faire...
J'en ai eu marre , j'ai arraché le ressort et sorti la lamelle en la pliant avec un tournevis.
Ca fonctionne, mais la serrure reste a l'air libre....c'est moyen mais bon :(
Il y a des club CHEVROLET à foison ....CORVETTE STINGRAY y compris ;)
Peut-être une solution ?
