Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: anvers le Janvier 06, 2023, 07:53:07 PM
Titre: Serrure Vachette bloquée en position ouverte
Posté par: anvers le Janvier 06, 2023, 07:53:07 PM
Ma porte est equipée d'une serrure 3 point type vachette serie 5000, avec une clé Radialys.
La porte a subi un cambriolage il y a quelques années  (4 ou 5 ans) et tout le systeme de serrure a été changé. Cela a bien fonctionné mais récemment la clé une fois la serrure ouverte est bloqué dans cette position (je peux la retirer).
Donc impossible de la faire tourner dans l'autre sens (fermeture), sauf après avoir donné un léger coup ( de marteaus :)   ) sur le pêne central. Ca semble le décoincer.
Une fois décoincée, ca coince un peu pour passer le premier tour de clé et le deuxieme tour se passe sans probleme.
Aucun probleme pour ouvrir la porte une fois fermée a double tour.
Par ailleurs, seul ce pêne central n'a aucun jeu dans son espace. Les 2 autre (haut et bas) bougent facilement quand on y touche.
J'ai fait venir un serrurier qui a préféré me proposer de changer la porte en rénovation (pour 3700€). Il a peut être raison, mais ca marchait bien avant et pendant longtemps. Je me dis donc qu'il doit y avoir une solution....
( Dois je changer la serrure (pas le barillet...) ou serait ce simplement une question de reglage ?)
En espérant que mon explication est assez claire, je vous remercie de vos retours surement éclairés !
Anvers
Titre: Re : Serrure Vachette bloquée en position ouverte
Posté par: Serge80460 le Janvier 06, 2023, 08:29:02 PM
Citation de: anvers le Janvier 06, 2023, 07:53:07 PM
Pourquoi le serrurier veut changer la porte, si le problème vient de la clef bloquée dans le cylindre après ouverture  ::)
Pourquoi ne pas d'abord essayer de changer le cylindre, (même avec un cylindre bas de gamme et premier prix) pour voir si le problème persiste  ???
Posté par: anvers le Janvier 06, 2023, 11:32:19 PM
Merci Serge de votre reponse.
Le serrurier proposait de changer la porte, car je pense que c'est probablement plus lucratif...
J'ai un autre cylindre que j'ai mis a la place, mais ce probleme demeure de la meme maniere... :(
Posté par: Serge80460 le Janvier 07, 2023, 12:48:04 AM
Donc certainement la serrure qui est défectueuse  ::)
Posté par: anvers le Janvier 07, 2023, 12:04:47 PM
Merci beaucoup Serge
Donc, sous reserve de prendre exactement le meme modele ( et d'apres ce que j'ai vu ca semble standard), je peux faire le remplacement moi meme ? Ou y a t il des choses tres complexes (je suis plutot bricoleur...)
par ailleurs, y a t il un réel intérêt a prendre un modèle certifié, A2p? Si oui, jusqu'où aller avec les étoiles ? J'ai m'impression qu'il n'y a de toute facon pas 36000 fabricants de ce genre de serrure ou je me trompe ?
Merci !
Posté par: arsenelupin le Janvier 09, 2023, 05:00:00 PM
Fuyez ce "serrurier" qui veut encaisser 3700 euros ...... ::) >:(
Déplacez-vous chez un autre serrurier , avec des photos .
Il n'y a pas 36000 fabricants certes , mais 2 ou 3 dizaines oui .
Chez VACHETTE , vous avez des serrures classées A2P * / ** ou *** .
Posté par: anvers le Janvier 25, 2023, 09:26:46 PM
Quelques  nouvelles donc...
J'ai changé la serrure en question par une nouvelle et en adp**. Apres quelques reglages, tout est ok et tourne tres facilement...
A méditer.
