Bonjour j'ai devisser les 2 poigné ma porte de salle de bain et devisseur les deux visses de la serrure parconte en utilisant un tournevis pour l'enlever de la porte je n'y arrive pas j'ai l'impression qu'elle est encastré
Quelqu'un a t-il une explication svp
Coordialement
Oui c'est bien une serrure " à larder", elle est donc bien encastrée.
Vous devez donc l'extraire de son logement, en enlevant la peinture, qui doit la coller, malgré les vis enlevées.Prenez un tournevis à lame plate fine, afin de faire levier.
Après démontage, emportez votre serrure dans une quincaillerie de bâtiment, ou une GSB, afin de choisir la même (généralement axe à 40 mm, à bouts ronds).
Il faut que je gratte partout ou y a de la peinture sur la photo ou ailleurs?
Ou qu'autour des vis ?
Comme la serrure (en métal), est encastrée dans la tranche de la porte (en bois),le levier va donc prendre appui entre le bois et le métal, comme précisé par Pascal.
Il arrive parfois que la peinture colle littéralement la serrure à la porte("effet ventouse").
Si vous n'arrivez pas à faire l'extraction, prenez deux tournevis (donc deux leviers) et passez en force, sous les bords ronds de la serrure.
Alors c'est bon pour vous?
