Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: SERGENKA le Mai 09, 2019, 07:32:08 PM
Titre: serrure a verrouillage automatique
Posté par: SERGENKA le Mai 09, 2019, 07:32:08 PM
bonjour tous
un menuisier du coin m'a installé une porte avec verrouillage automatique ; l'horreur pour moi >:(
il est venu 2 fois pour bricoler mais ca ne me va pas : en résumé la gache ne rentre pas dans le bitoniau en face et je ne vois pas pourquoi ; il n'y a pas de réglage; moi j'aurais voulu une porte comme j'ai toujours eu , on baisse la poignée la gache se met dans son carré en face et c'est fermé ; est ce normal que ce genre de porte doit obligatoirement etre claquée tres fort ce qui fait descendre les 4 tétons de verrouillage ?? quand on fait ca 40 fois par jours c'est tres pénible >:(
Y a t il une solution qui m'évite d'acheter une serrure normale alors que celle ci est neuve ??
merci pour vos idées. image de ce truc ou la gache ne prend pas :
https://www.cjoint.com/c/IEikKdJcwZl
Titre: Re : serrure a verrouillage automatique
Posté par: serrurier62 le Mai 09, 2019, 08:29:38 PM
C'est le problème des portes pré-équipées. Ils mettent souvent des serrures automatiques dessus et pour ceux qui n'aiment pas (comme moi) c'est bourré de défauts. Peu fiable, bruyant, pas évident à utiliser pour tout le monde et encore, quand c'est bien posé et réglé.
Par contre on a normalement pas à claquer la porte fort. Il y a généralement beaucoup de réglages sur ces portes pour éviter ça.
A moins de remplacer la serrure, il n'y a pas de solution.
Su le devis, avait-il précisé quelle serrure équiperait la porte?
Posté par: SERGENKA le Mai 10, 2019, 06:33:22 PM
merci beaucoup de m'avoir répondu :)
non le devis ne parlait pas de la serrure mais meme si ca avait été indiqué je n'aurais pas compris car je n'en n'ai jamais entendu parler !
Donc normalement
on peut quand fermer cette foutue porte de facon classsique ? enclencher la gache en poussant et seul le verrouillage voulu nécéssite le grand coup de savate ? je ne vois aucun réglage au niveau gache , il y en a un pour le declenchement du verrouillage auto et il est déja au minimum ; je suis perdu >:(
le serrurier le plus proche est à 30km :(
le seul truc que je vois serait de couper le joint au niveau serrure pour plaquer plus la porte sur le chambranle et faire rentrer la gache dans le logement en face ; mais bon une porte toute neuve à 1500 euros... pour le moment c'est juste que je ne pige pas ce qui se passe...
Posté par: arsenelupin le Mai 10, 2019, 09:41:22 PM
La gâche centrâle est équipée d'une petite plaquette montée avec 2 vis Torx .
Ces vis Torx sont serrées sur des trous oblongs ( trous ovales ) . Sur votre photo il y a apparemment un petit réglage latéral possible ( peut-être 2 ou 3 mm ? ) .
Avez -vous ( ou votre menuisier ) tenté de régler cette petite plaquette afin de laisser un peu plus de course ?
Pas de coup de savate , et ne coupez pas le joint  ;) ;D
Posté par: SERGENKA le Mai 10, 2019, 10:39:36 PM
merci pour la réponse :)
le truc ou il y a un reglage possible c'est là ou vient buter le téton ce qui déclanche le verrouillage apres un bon coup de savate ;
la gache " devrait " se mettre dans la case au dessus et y rester; la case en bas recoit le verrou qu'on trouve sur toute porte;
j'avais bien sur tenté de regler cette piece et meme de l'enlever mais en fait ca n'agit pas du tout sur la prise de la gache dans le logement en face; le menuisier n'a pas l'air tres compétent... bon il n'est pas serrurier...je deviens fou avec cette porte >:(
Posté par: arsenelupin le Mai 11, 2019, 09:11:49 AM
Peut-on avoir des photos de cette serrure et la marque si elle apparaît ?
Posté par: serrurier62 le Mai 11, 2019, 09:25:30 AM
Oui et bien les serruriers ne sont pas menuisiers mais sont bien souvent obligés de rattraper leurs problèmes de pose...  :-\
Ces serrures nécessitent que la porte ai été posée correctement. Mais il n'est pas rare que les réglages présents ne suffisent plus  >:(
Posté par: SERGENKA le Mai 11, 2019, 06:43:20 PM
j'ai l'impression que la porte est bien montée... ca ne doit pas etre sa premiere... moins sur pour les serrures automatiques...
non pas de marque sinon j'aurais appellé le fabriquant ; ca doit etre une marque étrangere car il y a un truc écrit en étranger mais impossible à lire; j'essaye de mettre la photo oubliée ne quittez pas...
Posté par: wsle le Mai 12, 2019, 01:43:01 PM
L'inscription ne serait-elle pas "Roto", car cette serrure semble être de cette marque. Vu que c'est une serrure automatique, les réglages du déclenchement ne se situent pas sur la serrure... Mais sur la gâche, une photo de cette dernière nous aidera à vous dire si il y a un réglage possible. Dans l'idée, il y a une petite cale qui agit avec la pièce marron de votre serrure. Et cette dernière doit être placée trop loin vers le côté extérieur du bâti, ce qui demande à la serrure de se rapprocher davantage et donc qui vous demande de forcer sur la porte, il faudrait donc la rapprocher du côté intérieur du bâti.
Posté par: SERGENKA le Mai 12, 2019, 07:45:34 PM
merci beaucoup pour cette réponse ; non ce n'est pas roto ca semble etre une inscription disant qu'il faut mettre de l'huile ou le contraire;
le seul reglage que je vois a été bougé dans tous les sens mais rien  >:(
par contre je soumets à votre idée la photo suivante; quand j'avais rappellé le menuisier j'avais dit la porte ferme tres mal , elle semble vrillée; il avait bricolé puis avait expliqué ce systeme au tomatique en disant qu'il faut claquer la porte , ne pas hesiter , c'est fait pour ca et démo ! vlan et vlan :(
sur ma photo si ca se voit bien au repair en bas on voit la porte bien plaquée au montant , je mesure environ 0,2mm de jeu ; mais en remontant le jeu est environ 3,5mm..aau niveau de la gache. la porte est peut etre trop loin du montant pour que la gache soit accrochée ???
Posté par: joebeiat23 le Mai 12, 2019, 08:17:25 PM
bonjour,
est t'il possible d'avoir une photo de la gache ?
Posté par: SERGENKA le Mai 12, 2019, 08:48:54 PM
voilà mais c'est pas terrible mon appareil a du mal aux gros plans... à la limité celle d'avant était mieux...
Posté par: Serge80460 le Mai 12, 2019, 09:02:18 PM
Ça c'est pas la gâche ;) , la gâche c'est ce qu'il y a juste an face dans le bâti :)
Posté par: SERGENKA le Mai 12, 2019, 10:04:35 PM
zero pour moi en serrurerie ;)
dans une photo au dessus j'avais tous les trucs en face ( dont j'ignore le nom ) !
plus je regarde cette porte et moins je comprends ce qui se passe >:(
Titre: Re : Re : serrure a verrouillage automatique
Posté par: SERGENKA le Mai 13, 2019, 09:10:49 AM
Citation de: arsenelupin le Mai 11, 2019, 09:11:49 AM
Eureka :D a force de regarder cette porte à la loupe j'ai fini par voir un minuscule dessin avec ecrit qq chose comme rol ou pol !
donc reste à confirmer que ces portes peuvent se fermer normalement , seul le verrouillage étant " spécial "  ??
Posté par: SERGENKA le Mai 13, 2019, 09:21:04 AM
c'est bien une serrure roto en visitant leur site je tombe sur cette photo , c'est exactement  ma serrure !
https://ftt.roto-frank.com/fr/entreprise/nouveautes/actualites/details/article/roto-safe-h-fasteo/
reste a savoir comment doit marcher ce truc quand c'est bien monté...
Posté par: arsenelupin le Mai 13, 2019, 01:30:15 PM
C'est bien une serrure ROTO , le logo apparaît sur votre premier post sur la photo de la gâche  ;)
Le fameux petit triangle  ;)
Posté par: wsle le Mai 13, 2019, 06:02:52 PM
Aah effectivement, il y a une photo de la gâche déjà présente sur le premier post, son réglage m'a même l'air placé au maximum, ce qui rend l'opération déjà plus compliquée...
Posté par: SERGENKA le Mai 13, 2019, 07:00:31 PM
Citation de: arsenelupin le Mai 13, 2019, 01:30:15 PM
merci arsene lupin oeil de lynx  ;)
donc pour resumer mes connaissances il y a probablement des reglages sur le verrouillage auto qui ne vont pas mais je ne pense pas que c'est ca qui empeche la porte de fermer normalement par le pen et la gache???? votre avis ? je reste sur mon idée que la gache et le pen sont trop loins à cause du jeu de 3,5!! au niveau gache...??
sans vouloir abuser ;D une chtite question : le trou juste au dessus du pen menerait il à un reglage de ce foutu couple gache-pen?
merci encore
Titre: Re : Re : Re : serrure a verrouillage automatique
Posté par: SERGENKA le Mai 13, 2019, 07:10:12 PM
Citation de: wsle le Mai 12, 2019, 01:43:01 PM
merci , oui j'ai essayé toutes les positions sans succes ; en regardant le catalogue roto cette serrure s'appelle Safe H  ; ce serait pas des fois une serrure anti panique , genre le truc qui ne peut pas se fermer , juste ouvert ou verrouillé ?? bon c'est peut etre une c...
Citation de: SERGENKA le Mai 13, 2019, 09:10:49 AM
Posté par: wsle le Mai 13, 2019, 08:12:11 PM
non non, pas d'histoire de serrure non adaptée, (les serrures antipaniques s'ouvrent toujours de l'intérieur et sont très bien verrouillables côté extérieur, croyez en la porte du fond d'un magasin... elles se referment aussi très facilement puis-ce qu'il suffit de claquer la porte).
Le problème est pour moi situé dans la linéarité du bâti ou de la porte, car le jeu entre le bâti et la serrure, à la hauteur du déclencheur (sinon c'est pas drôle), ce qui fait qu'il faut légèrement déformer la porte (en la claquant ou en la poussant relativement fortement) pour que le jeu soit compensé et que le déclencheur détecte bien la gâche.
il faudrait donc trouver une manière de réduire ce jeu... et là je vous le dit toute de suite, je ne suis pas un pro de la menuiserie PVC, donc je ne saurais pas vous dire quoi faire...
Posté par: SERGENKA le Mai 13, 2019, 09:13:29 PM
merci beaucoup wsle ! ca me donne un peu plus d'arguments pour convaincre le menuisier qu'il rectifie son travail ; meme en poussant tres fort le pen ne s'enclanche pas ; avec un bon coup de pied un téton arrive à s'accrocher et la porte est fermée ; mais pas completement , la clef ne tourne pas ; il faut bien doser le coup pour avoir les 4 tétons descendus ! trop fort , la porte rebondit se verrouille et reste ouverte ! la galere ce truc :-(
Posté par: arsenelupin le Mai 14, 2019, 01:32:24 PM
Ces serrures sont directement posées en usine à la chaîne .Si le bâtit a été vissé , il faudrait revoir les alignements .
Pour le vocabulaire de serrurerie , ce n'est pas " le pen " mais " le pêne "  ;) ;D
Posté par: yan83 le Mai 14, 2019, 02:24:43 PM
d'une façon générale , une entreprise vous doit une garantie de 2 ans de bon fonctionnement , c'est la loi , elle est assurée pour .
cette garantie est portée à 10 ans pour le clos et le couvert , dans certaines conditions votre porte rentre dans ce cas
je sais ca ne vous avance pas , mais c'est plus pour vous dire que les réglages et autres recherches de cause , c'est le menuisier qui doit les gérer , pas vous qui êtes le client  . dans le prix de vente fourni posé , est inclue cette garantie
Posté par: SERGENKA le Mai 14, 2019, 03:51:56 PM
merci pour la correction ;)
jeviens de passer pres d'une heure au tel avec une dame charmante  et tres patiente chez roto ou j'ai perfectionné mon vocabulaire  :)
au début bien du mal à comprendre le pene dormant et un truc genre fenouille... je croyais que c'était un légume...bref le dernier essai qu'elle m'a fait faire me semble déterminant : il y a trop de pression au niveau des pommelles ( encore un nouveau mot appris ;)
cette porte doit bien restée fermée avec juste le pene dormant engagé dans la gache; incompréhension au début puisque moi je veux juste fermer ma porte normalement ce qu'elle traduisait par verrouiller !
j'attends le menuisier pour regler ca pour de bon ; j'ai maintenant des arguments pour lui dire que son travail était nul et qu'il doit arretter ses salades ; s'il ne veut pas comprendre le tribunal sera saisi;
En tous cas je fais un envoi d'un bouquet de fleurs à cette dame ;D
je vous tiendrai au courrant ; cette porte me mine depuis 6 mois  >:(
Posté par: yan83 le Mai 14, 2019, 04:03:47 PM
Citation de: SERGENKA le Mai 14, 2019, 03:51:56 PM
j'attends le menuisier //////
commencez déjà par une lettre recommandée avec AR ,
mise en demeure  bla bla ............
juste histoire déja de  prendre date
Posté par: SERGENKA le Mai 14, 2019, 09:27:59 PM
hé bien c'est grace à ce forum que mon probleme est résolu ;D vous m'avez bien aidé dans les explications et les renseignements qui m'ont convaincu que qq chose n'était pas normal et appeller le menuisier pour solutionner ca ; il est venu tres vite ! si le début de l'entretien a été un peu houleux ( j'étais remonté  ;D ) il a vite compris ce que je voulais ; en fait la piece qui supporte la gache , le verrou et le déclancheur était environ 4 à 5 mm trop haute ! ca ne pouvait pas marcher  :(
Et il a fallu modifier le réglage sur les pommelles qui empéchait la porte de bien se plaquer au montant ; je ferme ma porte du bout du doigt ;D
merci encore à tous !
