Serrue JPM introuvable
Hors ligne bibi92
« le: février 12, 2017, 04:20:18 pm »
Je viens sur le forum pour exposer mon problème :
Nouveau propriétaire, j'ai actuellement une serrure JPM 3 points à larder mais l'ancien locataire a plusieurs fois fait claqué la porte avec les clés à l’intérieur. Du coup, je m'aperçoi qu'il y a quelques trous de perceuse à l’intérieur de la serrure. La clé ne tourne pas si je vise la vise qui maintient le barillet sur le coté.
J'ai donc changé le barillet pour voir mais idem. Je suis donc obligé de deviser la vise sur le coté pour jouer avec la clé pour qu'elle ne coince pas. (mais ça bouge énormément)
J'ai donc décidé de changer de serrure pour régler le problème mais malheureusement la marque JPM ne fait plus de serrure 3 points.
Je ne sais pas comment faire. J'ai regardé sur internet mais les serrures ne corresponde pas au mesure que j'ai.
Pouvez-vous m'aider et me dire qu'est ce que vous auriez fait ?
Merci d'avance pour votre aide. J'ai joint des photos au cas ou.
Re : Serrue JPM introuvable
« Réponse #1 le: février 16, 2017, 01:33:38 pm »
"J'ai donc décidé de changer de serrure pour régler le problème mais malheureusement la marque JPM ne fait plus de serrure 3 points.Je ne sais pas comment faire. J'ai regardé sur internet mais les serrures ne corresponde pas au mesure que j'ai." ( CITATION de BIBI 92 ) .
Emportez votre serrure , chez un quincailler pro , et il verra si chez VACHETTE , il y en a une qui se rapproche de la vôtre .
Hors ligne bibi92
« Réponse #2 le: février 16, 2017, 02:34:35 pm »
Merci pour votre reponse.
J'ai contacté Vachette qui m'ont demandé de remplir un papier avec toutes les cotes mais amalheureusement voici leur réponse :
"Après contrôle et recherches par notre bureau d’études, nous ne pouvons donner suite à votre demande, en effet, aucune de nos serrures actuelles ne peut remplacer celle-ci."  :'(
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #3 le: février 16, 2017, 06:27:16 pm »
il est possible de mettre en place une Vachette 3 points à mortaiser latéraux , produit standard en stock chez tout les quincaillers
soit vous vous sentez de le faire ( éventuellement modif des gâches et des mortaises des points H et B
soit contactez l'homme de l'art ( j'entends par là un serrurier , c'est son job , c'est le mien )
Hors ligne bibi92
« Réponse #4 le: février 16, 2017, 07:22:28 pm »
Merci Yan83.
Peux tu me dire une tranche tarifaire pour mettre en place une serrure avec modifications des gâches et des mortaises par un serrurier ? (bati en fer et porte en bois).
« Réponse #5 le: février 16, 2017, 08:14:24 pm »
"Après contrôle et recherches par notre bureau d’études, nous ne pouvons donner suite à votre demande, en effet, aucune de nos serrures actuelles ne peut remplacer celle-ci." ( CITATION de VACHETTE à la demande de bibi92 ) .
La réponse de VACHETTE est incomplète , et je doute fort que le bureau d'études se soit penché sur votre demande ! ! ! Il l'aurait fait si vous en aviez eu besoin d'un très grand nombre ( je sais comment fonctionne un bureau d'études pour y avoir travaillé dans ma jeunesse .... ;) ) .
Yan83 vous a répondu , et c'est pour cela que nous avons tous les deux pensé à VACHETTE ( voir également BRICARD ) .Un serrurier ou un menuisier , peut évidemment exécuter ce travail .
Difficile d'indiquer une fourchette de prix , il faudrait être sur place , et de plus , les prix sont libres .
Choisissez de préférence un artisan situé près de chez vous ( donc allez lui rendre visite ) .
Sur le net , vous avez aussi une liste de serruriers " expert VACHETTE " ( liste consultable sur le site du fabricant ) , idem pour BRICARD .
Choisissez des produits classés A2P uniquement .
Hors ligne bibi92
« Réponse #6 le: février 28, 2017, 04:23:04 pm »
Merci pour votre réponse. En effet, je vais devoir adapter la serrure à l'ancienne.  :-\
Avec quoi faites vous les trous pour modifier des gâches et des mortaises des points H et B sachant que la porte est en bois plein et le bâti en métal ?
Merci de votre aide.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #7 le: février 28, 2017, 06:45:15 pm »
à l'ancienne ?? ca veut dire quoi ?
--bon à part cà , pour les logements de coffres H et B , en principe ça se fait à la défonceuse , c'est fait pour , c'est assez facile dans votre cas car il s'agit semble t-il d'une porte isoplane sans recouvrement
sinon perceuse pour dégrossir et ciseau à bois pour affiner ( le ciseau à bois qui coupe bien , pas celui qui sert de burin )
--supposons que ce soit une Vachette
ce modèle existe avec des pênes H et B ronds ( il y en a 2 fois 2 ) , pratique pour faire les gâches , mieux que le celui avec pênes oblongs
elle est moins dispo magasin , un peu plus cher , mais mieux pour votre cas
--existe donc en zéro étoile , à vérifier si elle existe en 1 étoile ou plus si vous désirez une meilleure protection
« Modifié: février 28, 2017, 06:48:01 pm par yan83 »
Annuaire des Serruriers Confiance
