Serrures => TRAVAUX DE SERRURERIE => Discussion démarrée par: kiffou78 le Juin 09, 2013, 05:12:07 PM
Titre: securiser une porte interieure
Posté par: kiffou78 le Juin 09, 2013, 05:12:07 PM
Suite a un cambriolage, je voudrais securiser "gentillement" (que ca tienne au moins 5 min) une piece, securiser toute la maison n ayant pas trop de sens (baie vitree partout....).
J'ai vu ce modèle de porte https://www.lapeyre.fr/menuiseries/portes-palieres/blocs-portes-menuises/renforces-et-coupe-feu-1/2-heure/bloc-porte-paliere-renforcee-chene-a-vernir-3-points-35-db.html (https://www.lapeyre.fr/menuiseries/portes-palieres/blocs-portes-menuises/renforces-et-coupe-feu-1/2-heure/bloc-porte-paliere-renforcee-chene-a-vernir-3-points-35-db.html) et je me demande si ca vaut le coup ?
La precedente porte etait un porte normale de chez eux a laquelle j avais ajouté une serrure 1 point avec "renfort" metallique de l huisserie au niveau de la serrure... tout a saute au pied de biche... forcement.
Assurance me rembourse l1 porte mais je me dis qu'il faudrait mettre quelques euros de plus pour un peu mieux ?
VOus en pensez quoi ?
(Le reste de la maison est sous alarme non reliée,... qui évidement était en panne de batterie depuis 2 semaines quand je me suis fait visiter.... pas de chance ).
MErci beaucoup pour vos reponses
Titre: Re : securiser une porte interieure
Posté par: kiffou78 le Juin 09, 2013, 06:12:07 PM
Pour info la serrure 3 points installée sur cette porte est celle-ci : https://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-de-portes-et-serrures/serrures/serrures-a-mortaiser/serrures-multipoints-a2p-vachette/serrure-5000-a2p--spn1-5-14469.xhtml
Sinon pour les baies vitrées ça marche ce genre de verrou ?
https://www.protecthome.fr/verrou-de-baie-coulissante-a-verrouillage-par-cle-ds-2245.html
Je suis sur la region bordelaise si un professionnel souhaite me joindre .
Posté par: serrurier62 le Juin 10, 2013, 10:17:00 PM
La porte est plutôt meilleure que la moyenne si elle est bien équipée d'une serrure A2P, du cylindre coordonné et d'une poignée blindée. Il faut éventuellement vérifier la solidité des charnières et pourquoi pas lui adjoindre des cornières anti-pinces.
Pour le verrou de baie c'est malheureusement un des rares systèmes qui existe. Sur le papier c'est séduisant mais dans les faits la serrure est de mauvaise qualité et surtout la fixation est légère. Il n'est pas toujours facile de la fixer puisque le côté du profilé la recevant n'est pas toujours perpendiculaire au plan de la baie. Et les vis peuvent abîmer les éléments qui se trouvent à l'intérieur du profilé.
Mais c'est mieux que rien si vous fermez toujours vos volets roulants à la moindre absence de 5mn et que vous mettez une alarme  ;)
